F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А чего в подпись не ставит? Обделяет людей информацией.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Кстати, про РСК. Это еще российский строительный комплекс. Журнал такой.
    Поиск гугл
    Ах да. Еще российская стекольная компания
    поиск гугл
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Есть такая полезная кнопка - посмотреть темы созданные пользователем. ;)
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Запросил
    Может не надо, жил не тужил в разделе реконструкция. В каркасе боюсь публиковаться. Дело в том, что темы каркасников про то как строить новый дом. Ну разве, что @Vitalson. Он один такой.
    Но реконструктивные задачи отличаются тем, что видимо надо делать конструктор по месту. Хмн. Все стропила например у меня НЕ ОДИНАКОВЫЕ по размеру. Связанно это с тем, что до конца вывести фундамент в прямоугольник не получилось.
    Второй принцип строить дом, исходя из того, что на месте будущей постройки стоит старая, а будет новая представляя целостность в будущем, исходя из плана. Таковых в реконструктивных темах почти не нашел :(. Так что, за зимнюю дачу, но против обсуждать каркас. Вот люди строят и проблем на знают, зачем глубок копаться. А то начнется.
    Почему один этаж лучше двух, но дороже? Зачем две постройки вместо одной для немногодетной семьи? Кто съел мин. вату и подавился (видел труп мышки)? Почему осы любят стропила и делают дырки в Тайвеке? Насколько дешевле держать сегмент дома, чем весь дом в тепле зимой? Сколько проживет противомышевая сетка и какая? Можно ли выкрутить шуруп 6-ку через год, если на него лил дождь, если хочь чень переделать? Можно ли считать шуруп оцинкованным, если процедура его вкручивания срезает цинк? К чему приводит откручивание черного шурупа, если он был в наружке 5 лет? Сколько лет проходит до полного высыхание досок, сколько щелей будет после финального высыхания? Как гвозди выползаю из дерева, ввиду различных вибрация, ветер к примеру? Реальная живучесть планкена, эммитации, вагонки (сколько хлама пришлось уже выкинуть)?
    Каркас каркасом, но чета без него приколов хватает :)]:)]:)]
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @artu, Вы знаете ответы на все вышеперечисленные вопросы? Тогда :um:
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пока до сих пор не смог точно понять ответ только на один вопрос из всех. Короче, воткнул мин. вату в каркас, внутри периметр не закрыт. В верхней части проема (блин сфоткать надо) потрепана вата, вырывали мелкими частями. По следам видно, что птица, место для гнезда вроде пыталось обитать, но в 3-х метрах лежит мертвая мышь, судя по виду полевая. Внимание вопрос, что это было?
    Конечно понимаю, что есть реклама, что мин. вата невкусная. Но так и не понял правильный ответ.
    На остальные вопросы могу ответить.
    Вот лучше объясните, как такое может быть 8,5 сухая строганная, мистика. Блин, площадку не закатил для хранения, а хотел. Примерно через две недели, можно взять с остатков строганную 200 и 150, по ценам, которые все лето плохо снились.
    https://lesomateriali.com/product/strogannaja-doska-200mm-x-40mm-6m-/
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вскрытие мыши проводили? Причина смерти установлена? На какой высоте от земли находится потрёпанная часть минваты?
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    в верхней части стоек
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пока не получены ответы на вопросы предположу что сова летела с мышью в клюве в дупло. Но увидев Вашу вкусную мин. вату бросила мышь и принялась с наслаждением питаться утеплителем. У Вас точно была минвата, а не сахарная вата? :|:
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Как объяснить местонахождение мыши в 3-х метрах от Ваты. Увидеть ее можно внутри, т. е. придется бросить мышь до того, как увидеть вату... Вот так Парок, на запах что-ли? Вот теперь думаю, может Роквул вкуснее?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если вкуснее то сожрут ещё в пачках. :aga:
  12. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Друзья! Хочу задать вопрос. Наверное, не первый я его задаю. Но перечитать все темы в форуме достаточно сложно...
    Я летом построил каркасник по "платформе" на даче. Толщина каркасных стен 10 см. Так вот, если ходить спокойно, размеренно, то все нормально. А если хорошо топнуть ногой по полу, то слышно небольшой звон по кровле (МЧ). Если размышлять логически, то все ясно. Стены стоят на полу и любая вибрация от пола передается на них и, соответственно, выше.
    В будущем (может быть скором) хотелось бы построить свой дом уже для ПМЖ. Поэтому мне интересно, как обстоит дело с вибрацией, если толщина стен, например, 20 см. Ощущается?
    Один из путей решения данной проблемы мне видится в том, чтобы вместо деревянной платформы использовать плитный фундамент или ленточный с полами по грунту. Тогда стены будут стоять на бетоне и вибраций с первого этажа не будет.
    Но мне интересно сейчас, как прявляется этот эффект у тех, кто живет в платформе с деревянным полом?
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    На зыбкость лаги проверяли? И пирог перекрытия пола в студию пожалуйста с размерами.
    В целом, если дом загрузить утеплителем, большим количество деревяшек, МЧ, то при такой массивности ощущается меньше вибрации, что очевидно. Если у Вас пирог стен 10 см, крыша из металла, то будут вибрации и шум от дождя и никуда от этого не дется, увы. Называется легкая постройка.
  14. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Лаги толщиной 15 см с шагом 50 см. Пролет 3м.
    До того, пока я утеплил стены, конечно, эффект вибрации проявлялся сильнее. Но меня это не сильно напрягает. Это летний дом. Да и прыгать по полу я не собираюсь. Если просто нормально ходить, то ничего не ощущается.
    Я просто интересуюсь, так сказать, с заделом на будущее. Возможно когда-нибудь построю каркасник для ПМЖ.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Короче с утеплителем загадка какае-то. Накидаю ответы на другие вопросы.
    -Потому что, если есть родители пенсионного возраста, то придется проживать на втором и тыкаться ночью об лестницу. Дороже, потому что площадь кровли и фундамента больше.
    По факту, гости надоедают, и рано или поздно топить большую площадь становить накладно. Надоедает баня, а пенсионеров и взрослых хочется "отселить".
    -Все же сетку лучше ставить, миф это, что утеплитель не вкусный.
    Потому что по факту каждый самостройщик оставляет дырки в тайвек и если есть осы, то там и улей.
    Настолько, насколько меньше сегмент, но по факту никто особо не думает, что надо еще организовать контру утепления, паро защиту.
    Сварная/штукатурная может сдохнуть за год-два, плетенная начнет тухнуть лет через 5, в любом случае 30 лет не проживет не одна, если ее не закрыть чем то от атмосферного взаимодействия.
    Шурупы 6 обычно оцинкованные или желтые. В 30% нет нельзя, особенно в напряженных местах конструкций.
    Нельзя - по факту он ржавеет, если не стоит рублей 5-10 за штуку.
    В 30 % сносит шляпку со стволом в месте начала резьбы от шляпки.
    Зависит от контура параизоляции и ветрозащиты. Дерево сохнет сильно, если не поддерживает определенная влажность. Если контуры есть, то инертно может сохнуть до 5 лет, если нет и за пару лет. В последнем случае трещин гораздо больше.
    После усыхания доски (даже камерки) гвоздь может уже шляпкой громоздится над поверхностью дерева. При вибрациях он реально выходит при условии, что он вбит не КОДУ, т. е. исходит из того, что он вбит и в направлении вбивании держит затруднительно.
    Вагонка покрытая дешевым составом 3 года
    Краской получше 5 лет
    Дорогой фин. может и 10 лет при условии соблюдения правил нанесения.
    После этих лет человек просто решает смотреть на фасад или нет, если нет он продолжит висеть еще лет 5-10, дальше что нть будет отлетать...
