F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Это только мое предположение - что-бы навешивать все что нужно (картины, ящики, телевизоры и проч.) на отделку, не опасаясь проткнуть паролизоляцию.
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Гвозди по идее всегда должны работать не на выдергивание а на срез, тогда они держат хорошо. Если усилие идет на выдергивание то тут надо или узел переделывать, или использовать шурупы. ну или да, наискосок забивать, чтобы они на срез работали.
  3. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Дилетантский вопрос: какие материалы кроме дерева и металла применяются на практике для изготовления каркаса?
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Монолитный железобетон. Многоэтажки сейчас часто так делаюют. Монолитный каркас и стены из кирпича или блоков.
  5. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Спасибо, но хотелось бы что -то полегче. Например, профили из стеклопластика или какого особо высокопрочного бетона. Дерево - материал хороший, но горючий. Металл - проблемы с мостиками холода. Какой материал может еще применяться для каркаса?
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ну, в принципе никто вам не мешает использовать каркас из углепластика :aga:
  7. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Еще еще раз спасибо! :)
  8. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Вы надо мной тут хихикаете, а тем временем народ не дремлет и вовсю юзает стеклопластик для каркасников!
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Интересно узнать цену вопроса.
  10. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Ссылку боюсь вставить, чтобы не сочли за рекламу, но вот, например, нашел д: вутавровая балка 200х200х10мм- толщина стенки, вес 10 кг/ п. М, цена 6500руб/ п. м
    150х150х10мм - вес 7 кг/п.м, цена 4900 руб/п.м
  11. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Меня конкретно интерисует пол и стены со стороны улицы, дом пмж, пол - доска 25мм сверху фанера 10мм. Стена - хотел сплошняком обшить доской25мм и поверх доски гкл 12мм, вот и возникает вопрос у меня, зачем контр рейка между пароизоляцией и полом и в стене? В темах форума нахожу информацию разную- то для того, чтобы не дырявить пароизоляцию, если надо что то повесить; для не пмж дома - якобы чтобы именно там был конденсат после протопки, другие пишут что ниче не надо, вот я и в сомнениях, делать как в руководстве или не заморачиваться. Пароизоляция металлизированная у меня
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    т. е. скажем одна (!) лага пола, 3 м (ну это я к своему проекту примеряю) обойдется мне 19,5 тысяч? Не, такой хоккей нам не нужен.
  13. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Это вентзазор. Как я понимаю, он нужен для движения воздуха у стены, тем самым равномерный прогрев её. Ведь если вы заставите (завесите) стену, прогрев уменьшиться и получается смещение точки росы в стене со всеми вытекающими последствиями.
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Количество электроэнергии (циркулярка, торцовка, компрессор, дрель, регистратор, чайник:aga:), потраченное на строительство каркаса 7х11.
  15. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Сейчас закончил с утеплением потолка. Результат получше стал. Когда топаешь по полу, то звона от крыши почти не слышно. Глухой звук есть, но не такой, как был вообще без потолка. После внутренней отделки, я думаю, еще лучше будет.
