F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может быть...
  2. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Неа, каркас под плитный утеплитель!
    Можно предположить, что такая конструкция будет работать как дом с укосинами.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Думаю, что решили отделаться на халяву, упростить закупку материала, съекономить, не понимая при этом с чем придется иметь дело.
    Начните с простого, возьмите доску 200 мм - ЕВ, одну, будет лаг и задайте вопрос, что с ней делать? Сможете сделать такую, что на нее можно будет положить плитную обшивку пола? Если практические вы это сделали (т.е. не подумали, а уже поработали руками), тогда Ваши руки будут работать с ЕВ (проверили), есть нет, то это не означает, что нужно проверить, сможете ли попасть пальцем в нос.
    Следующая альтернатива СС. Либо бросьте эту затею и наймите строителей.
    Если справились с ЕВ, также при этом желательно оценить, сколько Вы потратили времени и умножить на количество. Если получиться много времени, вот например, так (ссылка ниже), то для начала решите, а есть ли у Вас столько времени. Если нет, снова лучше бросить эту затею и нанять строителей.
    Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
    Листаем выше страниц 200. Изучаем.
    Если не можете нанять строителей, тогда нужно задать вопрос, а зачем Вам этот дом? Если не найдете обоснование, ищите альтернативы. Если нет альтернатив, то обратитесь к @doxtor02, с другими вопросам.
    Либо начните для начала читать книги по строительству и выберете проект (до доски), если не уверены, что справитесь с самостоятельным проектированием. Откройте тему, сформулируйте вопросы и позовите @ZyUbra, покажите проект (схему), у него хватает сил обсуждать детали!
    Также после такого ответа Вы можете, зайти ветку Ракотты и позадавать вопросы и далее по кругу, потому что тяжело поверить, что НАДО пройти процедуру выше.
  4. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Строить каркас самостоятельно нету времени, да и здоровье дороже. Нанимать строителей, чтобы делали по проекту очень сомнительно, найти таких специалистов сложно.
    Вариант домокомплекта нравится тем, что его быстро соберут и геморой с нестыковками будет решать бригада производителя (я не теряю надежды, что производитель не будет подкладывать свинью своим же работникам).
    На данный момент, хочу поставить коробку, с кровлей, окнами и возможно наружной отделкой.
    Книги по каркасникам изучаю во всю, как и видео, в т. ч. Ларри Хауна.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну где хоть какая фотка как строители собирают этот домокомплект. Портфолио строительное должно же быть у солидной фирмы.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    или денек выбрать и сьездить в выходные на пару объектов.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А потом ещё денёк выбрать и навестить хозяев, которые уже перезимовали в них хоть одну зиму. И слушать их, и слушать. :|:
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    це на потом)
    а вообще искать отзывы в инете, о такой фирме ибо не бывает без отзывов, а уж без косяков и подавно. У всех бывают.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Была где то, ссылку не найду, быстро - 2 мес. потрачено, но профи строитель чихался что сборные фермы сразу не сошлись, нормально кстати сделали... Где то скандинавских недрах дело было. :)] Но это эксклюзив!
    Возможно быстро! Вопрос в другом, а как принять работы и проследить за качеством, имея под мышкой распечатку Ларри Хона:faq: :)]:)]:)] Строители ахринеют, блин, еще один внедрился в РСК, чур его, чур. Предоплату взяли - валим. Странный он какой то, НАЧИТАННЫЙ:nono: Ну не выкручивать ведь саморезы обратно! Охринеть!
  10. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Меня в ЕВ смущает только то, что возводить каркас начинаю в осень, заканчивать, если все будет ок (ттт) буду зимой и как поведет себя ЕВ после зашивки OSB и утепления одному Богу известно.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Не наш метод!
    Синдика, Псул, Герлен, Отлив (450 р), алюм. лента.
    Вот только это не то, что Вы подумали, следим за движением пальцев
    Герлен - не диффузионная мембрана, алюм. лента не причем, псул не в четверти:faq: Ставим откос
    Вот :victory: (опять ничего не понятно:close:)
    Красное - бутил-каучуковая лента, бордовое - хрень под названием изоспан А (чем не диффузионная лента:aga:), зеленое - клеим на отлив Герлен (демфер, чоб капли не было слышно), серое - псул (шоб никто не залезал под отлив), желтое пена (заливается с внутри в "карман").
    гост.jpg , да еще чуть чуть ЭЭ, нее. одна Э.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @artu, получился клевый мужик в синей ушанке, который откуда-то выглядывает
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    леонов.jpg а що :cool:
    Виртуальная прогулка, что еще заметил в Синдике. Вот здесь все виды гвоздиков для ручного молоточка, и куча метизов, SPAX (вернее и так давно туды ходят те, кто с молотками и без нейлеров)
    Затесалась паролента с алюминием для тех, кому не хочется мучится бутилом, да еще ножницами, да еще ... нее, клеить на окна внутри все же придется!
    также была замечена в одном месте лента - диффузионная 25 м, 8 см шириной и друзья делающие за 10 минут - отливы по размерам, металл вроде ничего. ;)
    P. S. В итоге даже галоши дачные не потребовались, мраморный пол так блестит на рынке, что...
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да уж...
    Герлен на тканной основе считается паропроницаемым. Хотя это не ветрозащита конечно, а пароограничение, с Rп небось на уровне 1-2.
    А зачем все это? "Диффузионная лента" никак не помогает диффузии. Гидроизолировать пену не ясно зачем, лучше уж проем гидроизолировать (т.е. под пеной)
    Что я кстати у себя делаю.
    Рецепт такой: - стыки проходим ПУ-25
    - Покрываем потом все Гипердесмо
    - Ну и покрываем гипердесмо эмалью ПФ-115.
    Пока работает, там посмотрим. Все интересует не начнет ли трещать ПФ, но вроде смонолитился с мастикой в эдаких эластичный слой.
    Если в скрытой зоне гидроизолировать проще нижнюю часть откоса тем же герленом. Обклеить все нафиг и никакая вода не проникнет :)]
    С другой стороны гидроизоляция проема при нормальном окне это нужно наверное лишь для удовлетворения собственный фобий.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    непонятно Вам, для себя все уже просчитал. Интересные идеи сформулировали.
    Сами ответили
    С диффузией верхних слоев пены вполне справиться. Без изоспана А пене наступит конец гораздо быстрее (лет на 15 раньше), чем предполагается. Заведется грибок.
    Как минимум для целей выше, но не только гидроизолировать, но и с функцией парапропускания. В данном случае Псул = Изоспан А.
    и
    Такая стратегия нарушает пароконтур, хотел просто отговорить, но если купили, то в целях сохранения пены
    сложно предположить, но скорее смонолится и отслоится после нескольких циклов усушки/утряски.
    Вот этого и хотел избежать. Герлен купил для демфера, чтобы дождь не тарабанил.
    Теория заговора не исключена
