F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    И не говори, пришлось покопаться в ГОСТ, в финской нормативной документации, в решениях из Германии, народном творчестве (промышленной диф. ленты с разных сторон снабженных бутиловыми полосками не существует) и теплокартинках.
    Ну к этом надо еще привыкнуть. Стеклопакет 10 см получается в ширину + рехау генео получается измучал.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тут клеят что-то подозрительно напоминающее герлен
    Онлайн по строительству каркасных домов
    Правда очень уж окно нетипичное чтобы брать за пример технологию установки в остальном.
  3. multisu
    multisu
    multisu
    Фанера снизу к лагам, со стороны комнаты. Ходить естественно не собираюсь. Но не должна провисать под тяжестью утеплителя.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Стеклопакет-то 4-5см. Вот если под него делать ПВХ профильную систему будут приключения. Мало того что толстые - профилей нет, так тяжелые очень (крутить профили будет).
    По факту же такие пакеты применяют в стоечно-ригельных и модульных фасадных системах.
    Вот еще про установку окна
    http://www.forumhouse.tv/video/287/
    Имеет смысл начинать с комментариев.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    И так просядет (4 мм точно и 6 похоже тоже), если разок отсыреет :nono: Пользуйтесь типовыми подходами. См. строительные книги.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Лучше фотку, понял, что и у меня может мозг уже взорваться. Да и похоже глухие окна такие должны быть, иначе у сборщика шары на лоб полезут.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Фотка так фотка.
    Правда не помню, но скорее всего модули тут, в этом каркасничке:
    Модули это готовые стеновые блоки из стали/композитов куди впихивают пакет.
    А стойка-ригель это так:
    Обычно алюминий.
    Собирают каркас, потом в него впихивают пакеты.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну не сложно вроде выглядит, не переживайте, мож. другого такого мужика (поставщика) найдем, что займется творческой инициативой (ну выругается по началу) потом подобреет надеюсь. Когда экзо пакеты обсуждал, он. чета напрягся, но не отказал :aga:
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мне не скоро потребуются. Запас пакетов на свой дом имеется. ;)
    Хотя 3 квадратных пакета у меня без резерва, вот если с теми что случится, придется заказывать. Но там попроще формула 5-1-5-16Ar-и8 примерно с теплой рамкой. Легонькие :)]
  10. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/#post-6254950
  11. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Смотрите - дурной пример заразителен. :)]:)]:)]
    Со шведами вроде не курили, а куда клоните. Пассивы в Швеции
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Цитата про гидроизоляцию:
    "Элементарно ватсон.
    1) Я про нее забыл, а ехать специально было лень.
    2) У меня 1 этаж и достаточно широкие свесы, поэтому вероятность затекания воды под наружные откосы - весьма мала.
    Посему было решено забить :)"
    Не читал сайт этот, но познавательно использовать лазер при установке окна, у меня нивелир есть, но в голову не пришло его использовать, надо подумать на эту тему. Формула окна также экспериментальная, но думаю центральное стекло все же закаленное, не станут в Геолан иначе, а если нет, ну тогда к @mfcn на консультацию.
    Сейчас, кстати продумываю вот этот элемент - на сайте названо ветрозащитным экраном.
    http://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/vetrovye-ekrany-dlya-uteplitelya-na-cherdake/
    У амеров есть норматив - зазор 1 дюйм (2,5) и типовые вставки из пенопласта.
    @UrriS вроде делал. Мне этот экран нужен для заливки пены полинор в бока перекрытия потолка. Но сдается будет применен 9 осб через бруски.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Кстати, в документ в приложении заглядывал, брал от туда идею с полосками под 45 градусов. А вот гидроизоляционную ленту в нижнюю часть проема клеить не стал. Отличие СА окна от нашего в том, что оно сделано как в ставка. Теоретически влага может стекать по краям окна и скапливаться в углах. Поэтому упор на проклейку проемов внешних выпусков окна, нахлест сверху и ряд других элементов.
    У нас окно в проеме и поэтому теоретически влага будет затекать сверху и окна по ПСУл и собираться на отливе. Совершенно, другой принцип, поэтому не очевидно, что нужна гидроизоляция нижней части тотально.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Герлен, как много в этом слове. Прежде чем изучать ленту Тупар в СА (явно не герлен), ее надо пощупать, найти не реально. Герлен с бутиловой основой заменил на Необанд (для кровли), поскольку явно первый относительно плохо клеится на поверхности ветрозащиты, а последний хорошо впитывается, хоть зараза и толстый.
    В целом, можно конечно читать сайты, как люди чего то делают, очень позновательно, но предпочтительно пользоваться какими либо нормативными документами и идеально исследованиями.
    Для того, чтобы покорить скандинавов нужно знать стандарты, вот минимальный список по окнам
    Ikkunat ƒ
    RT 41-10947 Puu- ja puu-alumiini-ikkunat sekä niiden asennus. 2009. 22 s. ƒ
    RT 38-10901 Rakennuslasit, tasolasit. 2007. 23 s. ƒ RT 38-10941 Eristyslasit. 2008, 20 s. ƒ
    RT 29-10870 Puisten ikkunoiden, puualumiini-ikkunoiden ja parvekeovien teollinen pintakäsittely, laatuvaatimukset. 2006. 6 s. ƒ
    RT 41-10431 Puiset ikkunat ja tuuletusluukut, laatuvaatimukset (SFS 4433) ƒ
    RT 38-10316 Lasilevyt, paksuuden mitoitus. 1986. 5s. ƒ RT 41-10434 Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä (SFS 4151)
    Каждый такой документ стоит 20 евро примерно.
    Если кто хочет реально знать, что делают с финскими окнами должен покорить вот этот Эверест.
    Исследовательский институт финляндии выпустил презентацию по оконным и около оконным вопросам в вопросах ремонта зданий.
    http://www.teeparannus.fi/attachements/2011-04-19T14-35-5714846. pdf (убрать пробел).
