F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Она как то поточнее меряет наверное, но мне вот с помощью нее понравилась процедура резки ГКЛ.
    Да кстати, что все таки брать ГКЛ и ГВЛ влагостойкий. Последний как лучше сохраняется в дачном режиме проживания или так показалось:faq:
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    После того как просмотрел видео что с помощью складного метра вытворяют профи, решил что хочу, хочу:aga:.
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    эпсс там не обязательно, можно и псс, ну или по крайней мере экструзию только под ребра, под плиту обычный ПСС-35
  4. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Коллеги, подскажите по вот такому вопросу:
    Карскас 150. Снаружи ОСБ с ветрозащитой. Думаю изнутри сделать перекрестное утепление еще 50 мм. слой. Вопрос в расположении пароизоляционной пленки изнутри дома: класть ее поверх 50 мм горизонтального слоя, или между 150 мм. вертикальным слоем и этим 50 мм. слоем? И нужен ли вент зазор перед установкой внутренней отделки в виде имитации бруса или можно сразу поверх пароизоляции/утеплителя. В разных местах по разному показано и написано, подскажите как правильней.
  5. SeregaY1977
    SeregaY1977
    SeregaY1977
    Всем доброго дня! Заранее извиняюсь, если не в той теме пишу, но все же... Хочу строить каркасную дачу. Не сам, на заказ. Одна компания предлагает собрать домик 30,87 кв. м. за неделю. Реальные сроки? Можно ли ожидать нормального качества при такой спешке? Фирма новая, отзывов о ней пока толком нет...
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В Северо Американских "стандартах" ставят плёнку до утеплителя. А вот рукожопые пьяные:aga: финны на этот счёт имеют другое мнение. Но про это надо спрашивать уже в скандинавской флудилке. Мы же не знаем по какому направлению пойдёт стройка Вашего дома. :|:
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Какая спешка. Они что спать на работе собрались. Или у них один молоток на всю бригаду. :aga: И вообще из какого материала они будут строить. Интересует размер. Не из бруса ли случайно 100*100 по углам. А всё это скрепляют на уголки и чёрные саморезы. :|: Профи ещё могут чёрную изоленту добавить. :)]
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    За неделю построить можно, особенно если бригада хорошая. Другой вопрос что они там строить собираются. Если у компании есть сайт - накидайте оттуда фоток каркаса (на стадии строительства) тогда будет понятно что они строят.
  9. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Стройка идет по проекту karkasnyj-dom-linka-84 с сайта каркас. инфо. Какой это "стандарт"?
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Хотели по СА, но отсебятинки там хватает. В дверных и оконных проёмах. И в укладке ОСП. А домик симпатичный.
  11. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    А что там не так в укладке ОСП? У меня еще ее не укладывали, есть еще время поправить... У меня только упрощенный вариант, без кукушки на крыше.
    Это значит что, пленку нужно сажать между слоями утеплителя? 150 и 50. Тогда внутренняя отделка монтируется сразу поверх утеплителя или еще одну обрешетку делать для вент-зазора?
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ОСП уложена не в разбежку и края/стыки висят. А девкой был бы краше с кукушкой было красивее. :aga:
    Свят, свят, свят:no:. Я такого не говорил. :close:
  13. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Насколько это плохо, что не в разбежку? Имеет смысл переделать?
    То что с ней красивей - это факт. Удалена она была из соображений экономии.
    Все таки как с пленкой то поступить?
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так давайте свои фото. Как у Вас уложен. Плёнка ставиться изнутри помещения перед утеплителям. Хотите иначе, обращайтесь к спецам по Сканди каркасникам. У них это проходит по коду. У них много чего проходит. :aga:
  15. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    У меня еще никак не уложен. Я поэтому и спрашиваю, может стоит изменить проект в этом разделе...
    По пленке - понял. Еще одну обрешетку нужно делать для вент зазора или прямо на пленку сажать внутреннюю отделку?
