F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я делал обрешётку из бруска 50*25 под вагонку. Заодно выровнял неровности. Я же не знаю какая у Вас будет внутренняя финишная отделка. Края ОСП стыкуйте по стойкам. Ну или делать дополнительные стойки, но тогда резать утеплитель. Вообще то стойки и подгоняют под утеплитель и ОСП. А с укосинами только под утеплитель. У меня так. :|:
  2. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Какие еще будут мнения?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ИМХО мнение одно сходите сюда https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ и почитайте наш СП. И их КОД.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если основной утеплитель толще внутреннего дополнительного в 3 раза и более, то милее вариант установки пароизоляции между основным и внутренним дополнительным. Из соображений сохранности целостности пароизоляции - прокладку коммуникаций в стенах ведут по дополнительному слою, уже внутри пароизоляционного контура, соответственно, в последнем дыр образуется меньше.
    У вас 150 и 50 - это 3: 1, значит, этот вариант вам подходит.
    Если бы было, например, 100 и 50, то не подходил бы, так как в этом случае возможно выпадение конденсата еще до пароизоляции.
    Вентзазор под внутренней отделкой не нужен.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Roracotta требовал фиолетовую, видимо по СА кодам...:hello:
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    По СП чёрную и синюю можно. :aga:
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Уф, похоже "халявный" источник тепла вроде найден
    Воздушный солнечный коллектор своими руками. Инштрукция :)
    Зимняя дача. СК
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вечерний расслабон - фрейм плот, нет флот
  9. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Хочу сделать теплые полы в топочной/су и ванной. Планирую положить доску 25мм, на нее цсп 24мм тепловой мат и плитку в топочной, а на кухне поверх мата стяжку и ламинат. Вопрос следующий созрел-не слишком ли большая нагрузка на лаги будет от такого пирога?
    вопрос номер два, когда планировал топочную/су отопление было конвекторами, сейчас же планирую поставить котел пелетрон, так вот масса в полной нагрузке (вода и пеллеты) - 300кг, как усилить лаги? планирую сварить прямоугольную конструкцию из швеллеров и в районе установки котла поставить под лаги, не потрескается ли плитка на цсп от такой нагрузки?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой размер лаг и какие пролеты?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Наверно в похоронном бюро раньше работали. :|::aga: Простите не смог удержаться. :|:
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Напомню, вопрос был по обклеиванию оконных проемов.
    Позвонил в тех поддержку Технониколь, сказали, что и лента NICOBAND и гидроизоляция пола ТН изготовляются по одной технологии, т. е. клеящий слой одинаковый. Т. е. дешевая гидроизоляция пола тоже самое что и дорогая лента, разница только в формате материала (хотя у ленты прописано в применении дерево, у гидроизоляции пола нет) - маркетинг все это:)
    Техлисты материалов - как говорится найди отличия:
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Настойчивый ! Может Вы тогда найдете типовую ленту, вместо этой? Она толстая для таких задач. Что первая, что вторая. Когда применял, то просто другого не нашел в обозримом времени.
    Какую ю же линейку выбрать складную:faq:
    http://ht.stanleyrussia.com/products/detail/РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ/Инструмент измерительный и разметочный/Рулетки и линейки/Метры складные/Метр складной "Gravemat" металлический с латунными фиксаторами 0,1-35-304
    И чем угол померить свыше 90 град, мне нужно отлив замерить и перенести на сайдинговую оконную планку.
    Малка подойдет для этого?
    http://ht.stanleyrussia.com/products/detail/РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ/Инструмент измерительный и разметочный/Инструмент для разметки/Угольники, малки, рейсмусы, циркули/Малка H1225 0-46-825
    Чей -то надо ускорятся в утеплении, а фасад не закончил еще. ХОЛОДНО!
    Отлив по ссылке 9.
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    т. е пользоваться не удобно?
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вчера как раз когда сайдингом закрывал, проверил еще раз элементы.
    Необанд - держится. Впитался в тайвек. И конечно толстый для таких задач. В моем конструктиве не критично.
    На отлив клеил герлен снизу - пока держится на отливе. Лента алюминиевая на тайвеке тоже пока вроде сидит неплохо. Так что пока можно сказать, что полет нормальный.
    Начну скоро утепляться, но и сейчас звуков дальних уже не слыхать. Инерция дома растет потихоньку.
