F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну логично вполне. Только такие укосины парами тогда должны ходить (только на сжатие работают). И собирать непросто...
    В принципе, в рассматриваем мной случае я тоже парами нарисовал. Вставить также брус вообще не врезая, просто приколотить его к нижней обвязке и столбу и приемлемо должно быть. Как думаете?
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @AlienEs, а откуда картинки поделитесь ссылкой :|: долго писал:|:
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    гугл - фахверк - картинки :)
    Я уже закрыл ту вкладку, да и там только картинка и была по ссылке из интересного, выложил первое что нашел.
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Есть в фахверке еще вариант когда укосину с одной стороны в обвязку упирают, а с другой в стойку. Думаю вам так-же можно сделать, если расстояние между обвязками величина непостоянная. Упереть в верхнюю или в нижнюю обвязку и в стойки, буквой Л, в общем
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да что-то мне двойные представляются правильнее. чтобы при любой боковой нагрузке хоть одна укосина работала на сжатие.
    Мне фахверк с тимберфреймом вот такие результаты через гугл дает:
    Вот нечто подобное и порекомендую, только укосины подлиннЕе с небольшим вырубом в обвязке под упор (там тесанное бревно аля лафет, все равно выровнять надо). В стойке тоже бы надо заглубится хоть на пару см. Надежная укосина на сжатие должна получится.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если интересуют укосины в классическом фахверке могу накидать, но врезки там уж очень навороченные
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Оставлю на зиму обшитый ОСП каркас (мембраной скорее всего закутывать не буду, окна вставлю) - чем заделать щели между ОСП, чтоб снег не залетал?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    не мембраной, мембрана, кмк, без отделки фасада - деньги на ветер
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а какой ответ хотели услышать? Мембрана как раз для этого предназначена. Поищите мембрану, стойкую к ультрафиолету.
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Мембрана не подходит - еще не знаю, какой фасад будет и будет ли доп. утепление снаружи, а как временное решение, повторюсь, деньги на ветер.
  14. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @s m c,
    У меня стройка на таком же этапе скорей всего закроется в этом сезоне. Я думал купить дешевую мембрану, типа изоспана, по весне ее снять и выкинуть. ИМХО - это самый бюджетный вариант.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ОСП, если не д-мо годик переживет.
