F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Начал делать пирог пола.
    Снизу обрешетка 50 мм брусок, далее сетка, далее дюймовка контррешетка в дюймовку.
    Брусок сажал на два гвоздя х-ом
    Дюймовку на 50-ки ерш в три гвоздя.
    Прошелся по дюймовке, вроде не слетает. Кто как думает, будет ли держаться нижняя часть лет через 10?
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    За сами плиты особо не переживаю, торцы ОСП были обработаны мастикой, думаю, чем заделать именно щели между листами, чтобы не задувало снег. Пока думаю, или герметик задуть или обклеить снаружи каким нибудь скотчем.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А зачем брусок? Для перекрестного утепления?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нет конечно:|:. Ещё брус 150*150 надо вкорячить куда нибудь. :aga: Что бы крепче было. Вот любят люди изголяться. Полностью согласен с этим утверждением
    В этой теме хватает баталий про кровожадность мышей.https://www.forumhouse.ru/threads/21176/page-32 Кстати крысам никакая сетка не помеха. :aga:
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    "Реконструкция" советского домика, пирог пола
    Ну покорячишся, если толщина пирога утеплителя 300 мм.
    Все же гвозди беспокоят, будут ли они держать снизу. Сейчас они держат даже при точечной нагрузке человека. Можно спокойно ходить по дюймовке.
    Теорию заговора про мышей описал у себя в теме.
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Дешевая мембрана, как я понял, влагу пропускает, будет мокрая тряпка на доме висеть - больше вреда, чем пользы
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня Изоспан А больше года прожил на фасаде. Только немного поменять пришлось. Зимой только на востоке разрушался.
    Имейте в виду что даже Изоспан А бывает разный по качеству как на форуме пишут.
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Его (литера А) покупаю для двух целей, перегородки затыкать, чтоб не сыпался утеплитель и на черной пол перекрытия, чтоб воду пропускал, но не ветер. Хотя есть и дешевле в Леруа.
    Еще ставил на вагончике строителя поверх пенопласта. С вентилируемым фасадом ничего ему не будет, так и провесит десятки лет. В 10 см пенопласта холодно уже при -5С:mad: Дырокол, а не вагончик.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Д - ведь пароизоляция!
    Сгноить хотите что ли? Отапливается, не отапливается - запаковывать в пароизоляцию нельзя. Любая протечка, остаточная влага, будут приводить к гниению конструкции. Дайте ей нормально сохнуть.
    PS я от Зеленограда где-то в 4-х км. Это про климат.
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Нет конечно:), речь шла про "А", не буду делать ни "Д" ни "А" и вообще никакой пленкой на зиму.
    Вопрос чем щели между плитами заделать, чтобы снег в дом (не утепленный) не задувало. :)]
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Заклеивать. Я бы поступил в стиле "человека у которого есть молоток, который пытается представить каждую проблему похожей на гвоздь."
    А именно бутил-каучуковая или битумная лента/герлен/оконная/кровельная ленточная гидроизоляция. Нахлест на плиты сделать совсем небольшой 2-3см больше не за чем, от плиты до плиты, стойку не проклеивать.
    Если герлен - искать с минимальной ценой квадратного метра, но важно чтобы свежий (если вдруг слипся, соединение не должно расклеиваться обратно, а должно превращаться в неделимое месиво). Нарезать самостоятельно на полоски и клеить. Получится довольно бюджетно (я на рынке покупал бутилкаучуковый герлен типа по 80 руб/м шириной 20см год назад). Можно конечно и просто 10см шириной клеить. Быстрее, но дороже.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да кстати, фасад доделал, теперь не увижу больше внутренности.
    Так вот за несколько недель герлен от отлива пока не отклеился, лента необанд не отклеилась от тайвека в проемах, а металл скотч на тайвеке начал делать ноги. А куда и как уже не увижу под сайдингом.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ты что ветрозащиту проклеивал? :faq:
  15. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    А ее надо вообще проклеивать?
