F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    не надо.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    В ответственных местах, да. Но так как не доверяю не одной ленте, стыки (по крупному) между Тайвеком подзажал вертикальной решеткой. И это не смотря на двойной скотч (акриловый).
    Для металл скотча оставил участь следить за нештатными дырками (гвоздями оставил), в основном.
    Кроме этого свесы 55-80 см, сайдинг, и решетка 40 см защищает все это безобразите от ветра и влаги. Хмн. Заморочился пожалуй...
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @doxtor02,
    Встречный вопрос, вертикальную вагонку вы сажали с зазором (через обрешетку) или встык к параизоляции?
    Вот думаю, может сделать "экран" из финишной обшивки. Т. е. зазор между стеной и вагонкой сделать зазор, а там где стоит батарея (конвектор) обшить под вагонкой экран фольгированный для рассеивания тепла?
    Задача, чтоб при разогреве тепло не так быстро доходило до пирога стены сразу.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как говорит одна из народных поговорок- Многие знания, многие печали:aga:. Я просто стыки на ветрозащите прибил доской 100*25. Вагонку на потолок шил прямо на парозащиту. На стены набивал рейку 25*50. Для выравнивания. На втором этаже решил не страдать ерундой. Шить вагонку планирую прямо по стойкам. Проклеивал парозащиту каким то фирменным качественным скотчем. Но это мне сосед с работы принёс. Сначала просто увидел этот скотч в деле, тогда и решил им проклеивать швы. Изнутри стыки ещё склеивал на 2-х сторонний скотч. Всё у себя в теме подробно расписывал.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Можно скоро книжку издавать по строительству :)
    Скотч в деле, это вопрос времени, снаружи на скотч любой действуют перепады влажности, температуры и т. д. Вообщем, пожалел только об одном, скотч надо было брать Тайвек (найти) и нужен он в пару ответственных мест, как нахлест поверх окна, пожалуй и все...
    Отлив вроде как влагу должен ловить с ветрозащиты, но и так сойдет.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Некоторые форумчане еще свои темы в подпись добавляют. Чтобы другим далеко лазить не надо было ;)
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @mfcn, не знаю как.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вот так:
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну проверяйте. Все равно не понял, что из этого реально видно. Двух одной темы достаточно, чтобы подорвать мозг. Забыл, что свою тему держу как записную книжку, чтобы вспомнить на следующий раз как строил :aga:
    Ух ты, внизу видно :)
  11. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    А у Вас получается что нет ОСБ снаружи?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    О это к @Colibris, вот пропробуйте объяснить @doxtor02 зачем так фины изголяются, делают обрешетку на потолке. Про клипсы (демфирующие вибрации) помолчу, таких по-моему даже у наших "скандинавов" не встречалось. Действительно, вагонкой зашил и ВСЕ. Кстати, толщина обрешетки у финов вроде 22 мм, а ширина планки на глаз по-моему 70 мм.
    Меня вот другой вопрос беспокоит. По моему ТЗ предполагалось поверх парапленки еще 50 мм. Вот теперь озадачен, если вагонку или что то еще делать через обрешетку, то будет зазор между утеплителем и вагонкой, и поддерживать оставшиеся 50 мм нечем:faq:
    Вот ищу тех. альбомы финов на эту тему.
    Цитата на утро: "фины изголяются".
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    За то есть базовый Ютавек. Вот он его и держит.
    У меня держит Тайвек. Но и ОСБ есть :aga:, вот такая загадка...
  14. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    ничо не понял
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    осб нет снаружи
    (дал прямой и точный ответ, не раскрывающий сути, т. е. без ответа на вопрос: (почему?), зато четко и понятно!)
    Пример вспомнил таких ответов. Спросил Ракотту, какой молоток для фрема. Получил ссылку - вот такой. Такого в продаже нет.
    Пишу нашел у нас вот такой, вес 900 грамм и тишина. Реальный вес порядка 600, а у меня молоток уже куплен.
