F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Цитаты:
    "Эковату" изготавливают из макулатуры (80%) с добавками нелетучих антисептиков и антипиренов (20%). Бумагу измельчают сначала грубо, а затем тонко, после чего ее смешивают с добавками в специальном бункере. В качестве антисептиков используют бор и борную кислоту, последняя играет роль антипирена. При нагревании борные соединения выделяют влагу, так что в случае пожара утеплитель увлажняется и задерживает распространение огня"
    "Теплозащитные свойства материала выше, когда он нанесен равномерно и одновременно рыхло. Поэтому лучше всего укладывать такой утеплитель, распыляя его с помощью выдувной установки. В этом случае вата проникает в труднодоступные углубления и зазоры и образует плотный бесшовный изоляционный слой. Напылять можно в сухом или влажно-клеевом виде (смачивание водой активизирует содержащийся в волокнах лигнин, обладающий "клеящим" эффектом). Первый способ используют при утеплении горизонтальных поверхностей и "коробчатых" конструкций, второй в основном при напылении на стены. Рекомендуемая плотность нанесения "в полы" по лагам - от 35 кг/куб.м, в стены - до 70 кг/куб.м."
    Сможете обеспечить кустарным методом?
    P. S. На глаз...
  2. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Ну сейчас Вы меня отговорите от ваты... я и так уже всю голову сломал, вроде бы придумал наконец решение. Передумал все варианты: мин вата, перлит, вермикулит, керамзит, опилки, эковата...
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    лишь делюсь своими впечатлениями когда выбирал, честно говоря у самого проблема выбора. Особенно, после ситуации с Пароком. Все выводы понятное дело субъективные.
  4. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Про парок тоже почитал, что качество резко упало... Изначально думал минвату запихать в пол. Но потом решил сделать дом более "экологичным", насколько это возможно. Понимаю, что эковата не такой уж и экологичный материал, но все же, думаю, в этом плане лучше чем мин. вата. Так же у меня винтовой фундамент и достаточно влажная местность, боюсь снизу будет так или иначе влага идти. Плюс ко всему детей у меня куча - могут все что угодно пролить на пол и влага может попасть в утеплитель. Таким образом я хочу указать на приемущество эковаты в том, что она более легко относится к влаге.
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Кизяк+солома+глина :aga:
    Не понимаю этих фобий насчет минваты, вы же из неё не матрас для кровати делаете, в стенах она закроется пароизоляцией, внутренней облицовкой.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    На моей не профи взгляд, главное подполье проветривать и соблюсти вывод пара из перекрытия вниз. А тыкать чем угодно можно, здесь вопрос качества утеплителя и заявленных показателей. А если в качестве эковаты вам, например, тыкнут вырезки из журналов с буковками, да и с клочками, а вы еще клочков добавите кустарно, может и действительно соломой тыкать лучше.
  7. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Это не фобия. Это определенного рода "хотелка".
    Согласен, надеюсь мне попадется вата без клочков и буковок :)
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вы в СКФ (Скандинавская Каркасная Флудильня) обратитесь, там по-моему все теоретики и практики собрались по эковате. Их спросите. Я туда не ногой, договорился там больше не писать.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а здесь нужно задаться вопросом "зачем под отливом гидроизоляция?"
    ну а дальше жизнь станет немного легче)
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Она там нужна. Точка. Отлив не является гидроизоляцией.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    По какой причине. Знак вопроса.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Зонтик не является гидрокостюмом. Как-то так.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    по этой логике, любой не закрытый утеплитель - бедабедаогорчение
    например, холодный чердак
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В оконном проёме нужно гидроизолировать собсно проём, а не утеплитель.
    А у кого холодный чердак не гидроизолирован от осадков, тому моё сочувствие.
  15. gryz200
    gryz200
    gryz200
    Орел
