F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Народ, подскажите какие нить приемы ускорения закладки утеплителя?
    Запарился тыкать...
    Пока следующие приемы:
    Брать рулоны и резать по рулону, использовать нож хлебный.
    Что еще:faq:
    Надо еще пачек 30-40 натыкать...
    Какой лучше использовать "противогаз"?
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    это в смысле резать рулон не разворачивая?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ИМХО голову надо было прикладывать когда проектировал расстояние между стоек. А теперь пилите Сеня, пилите.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    К стойкам приложил не голову и не укосину, а осб, чтоб утеплитель не вываливался, мембрана еще и растягивается ...
    Так под стены (100мм) рулонный предполагался, у них шаг 400 примерно.
    Перекрытия 24 дюйма (тогда еще в американцев игрался, ковбоев), там посчитал слишком узким для 600 утеплителя, мог и не подрезать, но решил резать.
    Основное время занимает даже не закладывание в основные стойки стены и перекрытия, а перекрестные обрешетки. Там ничего "пилить" не нужно, но если делать 300 перекрытие пола, но изрядно приходится по изголятся сверху и снизу.
    Так какие приспособления еще могут быть для резки и дыхания?
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Берешь рулон и режешь прямо по упаковке, 5 или другое количество метров в распоряжении для закладки.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    За противогаз. Какой Утеплитель то пылит?
    Обычный респиратор из аптеки + малярный костюм чтобы не чесаться.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тут коротким ножом ровно не получится - нужно что то длиннее диаметра рулона, в идеале 1009.png
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    я у себя развлекаюсь шлифованием шпунтованных стен и полов болгаркой. В респираторе работать невозможно - задыхаюсь. Очки нельзя - запотевают. Пылесосы немного спасают. Минвата же - детские шалости. Дышать почти сколько угодно, а что чешеться - мыться каждый день помогает. В общем с минватой средствами защиты не пользуюсь. Минваты: Лайт баттс, Скандик, Изобел, Аккустик баттс.
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Пила которую предлагали выше по отзывам хороша, но ценник и доступность в регионах чтоб пошел купил (инет в расчет не беру) не гуманны. когда утеплял перекрытие мансарда-холодный чердачек из отслужившей свое ножовки вырезал подобный агрегат, утепляли вдвоем с женой рулон кнауфа (оптимально подошел по цене-качеству) резали не распаковывая на выходе получали 2 рулончика которые перекрывали оба ската и перекрытие единым куском, очень удобно
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    мне такая длинна была не нужна, а нож тоже сам сделал - на большом кухонном на наждаке наточил волнистую поверхность и периодически подновляю. Рез получается чище чем готовым ножом для хлеба (зазубренным).
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    коптящих как скандик батс не брал, но все равно пылят все.
    Пока работаю с Пароком, не особо пылит, но "противогаз" нужен. В обычных задыхаюсь намордниках, либо конденсат на очках.
    Далее буду пробывать Изовер рулонный, он будет пылить прилично думаю. Отпишусь.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вот в таком?
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    будет причем так что парок после него покажется бес пыльным как пенопласт;)
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Я купил только на пробу пару пачек, дальше буду кнауф коттедж пользовать - таковых рулонов больше, только не помню сколько, далее технониколь акустик (обсуждалось), далее Pure One.
    Резать ножовкой 50 мм плиты не комильфо..., проще нож заточит хорошо (не хлебный) и провести один раз.
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    очень даже комильфо главное из пачки взять аккуратно без смещения 2 можно3 штуки и сразу они готовы к установке, при утеплении на подрезку тратится времени больше чем на все остальное.
