F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Начал прицениваться к ГВЛВ, в леруа лежит 10 мм. По сравнению с осб лист тяжелее. Лист лопается при подъеме в одну каску. На потолок его вешать еще та песня похоже... Намаратся можно быстро, весь лист в мелу... Хм.
    Конструктивно с ГВЛВ не понятно как работать, но его отличает от ГКЛВ то, что гипс спрессован с бумагой, а не гипс покрыт бумагой. В последнем случае - ГКЛВ, бумага от гипса при дачной эксплуатации похоже просто отклеиться... Как это я наблюдал на рынке, когда ГКЛВ пролежал под крышей на рынке, дальше бумага зеленая отдельно, гипс отдельно...
    На ГКЛ даже смотрю теперь. Пока кроме вагонки, замену ГВЛВ не нашел опять...
  2. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @artu, а имитацию бруса почему не рассматриваете? По мне так не хорошо замотаться в гипс внутри дома...
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да думаю, пока, главное на мумию не согласился :)]:)]:)]. Если гипс замочить и в марлю...
    Может у нас кроме вагонки, имитации бревна есть что то еще? Ну так, кроме вагонки ничего другого не было, старый дом весь в вагонке...
    В качестве разнообразия что-ли
  4. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Я вот задумал внутри поставить имитацию бруса вертикально. Думаю должно хорошо получиться. Как раз получится сделать горизонтальную обрешетку, чтобы туда еще 50мм перекрестного утепления запихать. Причем хочу широкую имитацию найти, вроде бы такие бывают.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    И у меня вертикалка получается, только через узкую обрешетку без утепления (поверх ПЭ). Так чтобы ПЭ плотно к дереву не прилегал. Вент зазор ... Через щели воздух входит в прослойку и двигается малек, сушит возможный конденсат, если иней пошел в период зимней дачи и т. д.
    Нужно долгосрочное решение, чоб дерево не гнило.
    Конечно если так сказать намазать мед. - вот финские панели уже с покрытием.
    http://www.ekzoles.ru/malerwall.html
    В любом случае за то, чтобы пропитка была специальная финская :) Пытаюсь выбрать потихоньку.
    С вертикальной имитацией можно сделать так
    Но надо подбирать фин краску и точно пилить научиться. Вертикальные доски не закрыты. Без точного пила тут не обойдешься. Чем пилить. Понятно нужна торцовка. А вдоль чем пилить? Стационарка? Диск.
    Подрозетники встраиваем или поверх выводим?
  6. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @artu, интересная картинка. Что то типа того хочу изобразить.
    Касательно вент зазора - в имитации бруса с обратной стороны есть специальные выпиленные полоски. Они как раз и придуманы для движения воздуха. В случае горизонтальной установки - движение думается будет минимально. В случае вертикального расположения движение воздуха сверху вниз по этим "каналам" будет более оживленное. Не претендую на истинность мнения, это чисто мои догадки. Я думаю что пароизоляцию буду ставить между вертикальным и горизонтальным утеплением. Касательно розеток и всего прочего - буду вести все снаружи. Ничего прятать не буду. Да - не красиво, но более безопасно. Дом все таки деревянный.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :faq::faq::faq: Они придуманы для того, чтобы снять напряжение в доске и минимизировать ее коробление.
    Кстати, чем шире доска - тем больше вероятность образования "лодочки".
    А имитация бруса - имитирует брус, поэтому монтируется, обычно - горизонтально (хотя и вертикально - не запрещено. :))
  8. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    ну и плюс - движение воздуха, помимо снятия напряжения. Мне кажется лодочка может как вертикально образоваться, так и горизонтально.
  9. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Кстати, я не понял, почему на фото @artu, нету плинтусов сверху? Зачем эта щель? Ведь если там за ней мин вата - то вероятно пыль от нее может попадать в помещение
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Плюс. Движение воздуха. В имитации бруса, изначально предназначенной исключительно для горизонтального монтажа. :aga: Вы это всерьез? :)]
  11. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Я про вертикальное расположение... использовать преимущества этих канавок и для движения воздуха.
  12. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Я то же в проблеме выбора отделки. Решил оббить внутри осп, а потом по верх закрыть стены-ламинатом, потолок-пвх, пол-линолиум. Всё бы хорошо, но сделал из осп пол, потолок, перегородку и теперь дышать не возможно, воняет. Буду снимать осп.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Думаю скорее для того чтобы прямо протягивать заготовку в четырехстороннике. Наверняка какие-нибудь направляющие входят в эти пазы при протяжке заготовки.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Финально еще не решил, все никак немогу закончить полы 300 мм, блин, такая нудная и скучная работа, работать с утеплителем...
    Кстати, клей titebond при приклейки фанеры + саморезы 5 цинк наглухо стянули фанеру и шумов не чувствуется вообще никаких. дефирует клей еще. Так что одобряю идею.
    вариант 1,
    сделать последние 50 мм по финам после ПЭ, тогда думаю не нужно вент зазор. Но тогда имитация горизонтально. Тем более, что последние 50 мм будут из Pure One. Думаю "пористости" утеплителя достаточно, чтобы не заморачиваться.
    https://www.ursa.ru/products/pureone-37rn/
    вариант 2,
    Сделать ПЭ поверх всего утеплителя и обрешетку и имитацию. Тогда имитация вертикально у меня получается.
    В целях экономии склоняюсь к первому варианту. А Вы как бы поступили.
    С подрозетниками пока не знаю, но склоняюсь к варианту, что лучше их делать в перегородке, т. е. потом.
  15. багик
    багик
    багик
    В первом варианте лично мне не по нраву, что утеплитель прикосается к отделке
