F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну что в этом плохого, что такое утеплитель - это пористый материал, в котором почти свободно перемещается воздух. Накидываем 50 мм утеплителя поверх ПИ - вот Вам "Вентзазор".
    Прикасается, значит будет выше теплопроводность заградительной конструкции. Т. е. имитация сразу будет передавать тепло в утеплитель. При обрешетке проводник обрешетка, если она узкая, то тепло в стены будет уходить медленнее. Но это так.
  2. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    И ещё один плюс первого
    Будет отделка меньше "звенеть". Уберётся барабан.
  3. багик
    багик
    багик
    А утеплитель закрывать будешь? Хотя бы крафтбумагой? В домике постоянно будет тепло?
  4. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Кстати по поводу приклеивания пола... В моем понимании с улицы в дом: черновой пол, ветрозащита (внутри каждой "коробочки", не заходя на верхние торцы лаг.), утеплитель, пароизоляция, пол. Так вот, пароизозяция же крепится к лагам пола. Как потом приклеить фанеру к лагам? Она же к пароизоляции приклеится, а не к лагам. Или я что то не понимаю? Может быть пароизоляцию уже класть по фанере, а потом чистовой пол?
    Касательно отделки стен, я запланировал так: с улицы в дом - сайдинг, вент зазор (обрешетка брусок сухой вертикально 30*40), ветрозащита Tyvek, ОСП, каркас с 150 вертикальным утеплением, пароизоляция (еще не решил использовать просто ПЭ пленку или какую нить именитую пленку) обрешетка из горизонтально расположенных двух сколоченных дюймовок с горизонтально расположенным шагом в 600 мм (думаю даст дополнительную жесткость каркасу) с уложенным горизонтально 50 мм утеплителя. И уже по этой обрешетке вертикально имитация бруса.
  5. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте!
    Каркасный второй этаж.
    Пирог боковых стен (снаружи во внутрь):
    пластиковый сайдинг
    ветровлагозащитная пленка
    каменная вата 100мм
    вспенный полиэтелен с фольгой (фольгой во внутрь помещения)
    евровагонка.
    Пирог крыши (снаружи во внутрь):
    мягкая черепица
    влагостойка фанера
    каменная вата 100мм
    обрешетка - 15мм воздушная прослойка
    евровагонка.
    Пироги правлильные?
  6. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте!
    пластиковый сайдинг
    каменная вата 100мм
    евровагонка.
    мягкая черепица
    влагостойка фанера
    каменная вата 100мм
    евровагонка.
    Пироги правильные?
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У меня сложный пирог, см мою тему. Относительно ПИ все просто. ПИ-пленка ПЭ закрывает 200 мм утеплителя, дальше поверх ПИ - обрешетка, внутри Pure One (утеплитель негорючий и почти не сыплющийся) и поверх видимо имитация бруса (из леруа мерлен ширина 145) + покраска составом маслосодержащим, видимо финским. Значит оставшиеся 50 мм будут закладываться после решения всех вопросов с проводкой, подрозетниками, трубами и других коммуникаций.
    Т. е. ПИ будет, R (теплосопротивление) > 5, на вскидку 5,6-5,8. Для Подмосковья норматив 3,5.
    Тепла в доме постоянно не будет. Мы эту задачу называем "Зимняя дача" - у меня в подписи ссылка.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У вас Амер каркас на финский лад внутри. Хорошо это или плохо решать Вам.
    По поводу пола все просто. Поскольку 20 мм фанера 100% пароизолятор, то под ней ПИ не нужен. Щели между фанерой будут закрывать подложка ламината. А края со стен ПИ. ПИ кладется сверху на фанеру с небольшим захлестом, ну может еще и приклеится. Поэтому фанера напрямую на лагах (у меня на обрешетке).
    Кроме этого был применен нетиповой прием. Поскольку каркас стены 100 мм стойки, то плашки были сделаны 150. Ставя фанеру, ей же и "стягивал" стену к структуре пола. По простому. Нижняя плашка (на которой стойки) с выступом 50 мм, сверху фанера. Таким образом, постарался соблюсти базовый принцип. Амеры ставят осб сразу под стену и она стягивает конструкцию. Так как самостойщик строит медленно, то фанеру ставит потом (под крышей), чтоб не испортить. Я решил при этом еще и стену стянуть с перекрытием пола. Вернул принцип.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вентзазор будет?
  10. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Какие плюсы/минусы в данном случае?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    И то и то имеет место быть и доказано, что не противопоказано. Дальше домыслы.
    В любом каркасе, как и в автомобиле можно что-то улучшать.
    На мой не профи взгляд есть один плюс, это упрощенка в работе с коммуникациями. Без геммора с ПИ.
    И возможный минус, это сыпанье утеплителя через щели внутренней обшивки, если последний хреновый.
  12. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @artu, кстати, заглянул в Вашу тему... Где территориально в подмосковье у Вас участок?
    Сыпание утеплителя во внутрь дома - я об этом думал... но Вы мне подкинули идею с урсой... якобы она не сыпет и типа вся такая экологичная. Так ли это на деле, или это рекламные слова опять?
    и еще дополню по Вашей теме... Черновой пол кстати тоже так же придумал делать из дюймовки пропитанной ниомидом... прямо как увидел картинки - прямо мои деревяжки лежат. Только помимо этого, я еще несколько листов ОСП тоже приделаю в качестве чернового пола (от постройки бытовки осталось), в них дырок наделаю для вентиляции. Так же вопрос по сайдингу появился. Я тоже в ближайшее время планирую ставить сайдинг, и вот думаю, ставить ли сразу отлив. В Вашей стройке Вы оставили там брусок под отлив. В этом случае его туда подсунуть под стартовую полосу будет сложно и щель, как мне кажется останется.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Сейчас с урсой (pureone) работаю, не сильно но все равно пылит, руки не чувствуют (не подумайте что без перчаток и респиратора работаю, просто щупал) а лицо к концу дня "горит".
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    тут есть варианты но не бюджетно.
    Вера людей в вспененый полиэтелен с фольгой поражает, 1 см типо заменяет 200мм чтоль? совсе ни кто не думает про теплоемкость утеплителя? Что так хилинько утепляемся, как будто дом на продажу, или богатыми будем до смерти? что отдавать свои деньги Газпрому? Блин поставьте 200-250мм ваты, нормальной ваты, 50й плотности и живите долго и счастливо
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ставить отлив до сайдинга. Тогда и не будет щели.
