F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Если про отлив для цокольного фасада, то его заводят под обрешетку (собирать с ветрозащиты влагу), а не на обрешетку под сайдинг. Если так, то ставить можно, когда угодно. В размер под цоколь потом заказать.
    По поводу Урсы, исходил из того, что она тоже сыпится (!), но не так как другие. Ну с другими утеплителями поработайте, все же в сравнении познается. Нет конечно вы синтипоном еще можете обшить, как говориться хозяйн барин :)
    Пока рулоны лежат, уже перечислял что. Готовлюсь пока с технониколь акустик поработать, отпишусь. Вата сыпиться, но крепкая, пружинистая и влага похоже не почем, коэфф 0,037 + плюс другая структура волокна. Чуть похуже похоже эко-вата технониколя в зеленой упаковке. Она дешевле, но на ощупь лучше.
    Почитал @doxtor02 и начал чесать репу:faq:, тогда уж можно было и не ставить отлив, какой в нем смысл (глядя на фото). Он тока с сайдинга собирает... короче каждый самостройщик решает сам :)
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Он будет отводить воду от будущего цоколя. ;)Действительно какой смысл от фоток которые показывают процесс. Лучше сразу выкладывать фотки готового дома. И движок форума заодно перегружать не будем. :)]
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Лучше бы кто объяснил, чем ЩЕЛЬ смущает между сайдингом и отливом?
    Меня эта щель смутила желанием всяких ос и другой нечести залетать внутрь и использовать дырки в тайвеке. Очень удобно селиться в теплом гнездышке на зиму в утеплитель. Поэтому эта ЩЕЛЬ закрыта сеткой с шагом 3 мм. При этом "вероятный конденсат" по ветрозащитной мембране будет стекать не В фундамент, а на отлив. Во-общем то фины так мыслят. А я конденсат или другой источник влаги пока не видел даже вживую.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Блин начал считать, и получается, что вертикальные планки иммитациия все идут с перерасходом + 0,5 метра, но хороши тем, что эстетичнее отработать перепад высот потолка/пола. Горизонтальные планки допускаю меньший перерасход, можно стыки делать где угодно а не тупо по линейке. Как сайдингом, но перепады высот превратятся в распил по длине. Иммитация в два раза дороже на квадрат, чем вагонка. Хмн:faq:
  5. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @artu, @doxtor02, я и имел ввиду то, что как я понял надо сначала откос ставить, а потом уже сайдинг. В случае @artu, исходя из его темы, сайдинг установлен без отлива. Т. е. вопрос в общем то в том, как Вы его потом туда засовывать? И что же получается - ветрозащиту нужно клеить на отлив, чтобы по ней "какой то конденсат стекал"?
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    А что по ветре защите какой то конденсат не стечет?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Стечёт. :|: А Не какой то конденсат кусками обычно отваливается. :)]
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Отлив с выступающим цоколем - это рудимент, оставшийся нам от завалинки. :aga:;)
    В любом случае проще в исполнении, дешевле и красивее западающий цоколь. Такому отлив не требуется.
    Применим ли термин "цоколь" для свайного или столбчатого фундамента? Это скорее забирка...:hello:
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Давай фото. Мы любим всё что проще, и дешевле:|:. К арту это не относится. :aga:
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Можно покрасить...:aga:
    Доктор, вам надо тему про фундаменты.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я наверно неправильно выразился. Я плёхо знаю русский. :aga: Где можно посмотреть примеры отделки за не дорого столбчатого фундамента цоколем. Ну не хотца мне в фундаментную тему идти. :|:
