F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я так и подумал.
    А чем вам не нравится ссылка про забирку? Там много фото, пирогов и даже есть чертежи с размерами.
    Больше у меня информации нет...:(
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Хотелось посмотреть у нас на Ф. Х. :|: Я боюсь выходить в интернет. :)]
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я тоже, кроме Яндекса и Ф. Х никуда не выхожу...;)
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    У меня нет отлива, потому что не знаю как буду делать нижнюю часть. А поставить его не долго, на брусок набил и все, а брусок понадобился или 20x50, чтобы прижать сетку :aga:
    От ростверка опорки сайдинг отходит на текущий момент на 10-12 см. Так что я подумал, что мифический конденсат пока пусть и так стекает, а влага с сайдинга будет капать на 12 см от фундамента, вот только что то она не капает все.
    В целом как делать подполье не знаю и вот почему. Понял, что влага от земли есть, так что ПЭ в два слоя и поверх песок делать придется. Но, подумал, что надо бы еще грунт затеплить, чтобы не елозил сваи лишний раз и трубы коммуникаций торчком пошли в землю и тоже не елозили в период заморозки грунта, вообщем не решил как будет.
    Амеры вообще отлив не ставят, поскольку сайдинг внаружу отступает от фундамента и зачем он в таком случае.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот кто бы подумал какую краску применять для имитации и красить ли ее до установки:faq:
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Надо было закатать всё в асфальт. :aga: И никаких испарений. Если не помогло то тогда и ПИ и песочек. :|:
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если бы ты знал, что если накидать гравия слоем в 10 см, то не нужно не то ни другое, поскольку от размера "гальки" зависит будет ли вытягиваться влага в наружу. Фины не ПИ-шат, а закидывают все щебнем.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А я жадина:aga:. Ничего не накидал, ни чем не укрыл. Мне ещё лезть под дом. Водопровод и канализацию подключать. Я даже ещё дырки под трубы не вырезал. Хочу сразу по месту это сделать.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Дачка по фински из пенопласта
    https://www.styleroom.fi/album/53671-vierasmokki-alias-vajamaja-valmistumisvaiheita
  11. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Я тоже поленился, или даже наверное поторопился, под дом ничего не насыпал... Теперь думаю, может керамзита насыпать. Думаю он на себя будет брать часть влаги от земли.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - надо вам батенька устраивать теплую отмостку вокруг свай, тогда морозного пучения не будет... Это я на ФХ где-то читал. :hello:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мои сваи сказали что плевать они хотели на законы физики и на морозное пучение:|:. Говорят что у них внизу уширение есть. :)]
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    В СНиПе, кстати, вариант с асфальтом рассматривается как вполне рабочий :)
  15. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Для идеальной покраски нужно красить до установки, но ведь лень.
