F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    На счёт тепла согласен на все 100%. На мой взгляд имитация будет тянуть на себя любую влагу с утеплителя (хотя её вроде не должно быть, но всё же), что повлияет на форму и внешний вид имитации. Пусть это будет происходить очень медленно, но будет. Я бы хоть 2см отступил от утеплителя. Это только моё мнение.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    С чего ей - влаге там быть? Влажность да, может быть повышенной в периоды падения температуры в минуса с 20 зимой. Все пары (от чайника например) в основном уходят вверх в перекрытие потолка, там будет обрешетка по любому из дюймовки. Дюймовка закуплена. Там не будет утеплителя до ПИ. А в стенах будет. У финов так.
    В стенах обрешетка вертикальная, значит "телодвижений" воздуха "низ - верх" будет больше.
  3. багик
    багик
    багик
    Кто бы мне посоветовал из чего полы сделать. Планировал из листового материала (осп, так как ещё поверх пола будет перегородка) и сделал из осп-3 12мм в два слоя. Получилось изумительно. Но вся проблема вылезла не в физике, а в химии. Вонь стала ужасная. Пришлось всё разобрать к чёр... Использовать половые доски не вариант, так как позже не будет возможности перебрать пол из-за перегородки. Теперь боюсь покупать осп или фанеру из-за запаха.
  4. багик
    багик
    багик
    Я про влажность и говорю. Немного, но будет и дерево её будет тянут жадно. Для этого и предлагаю дать 2см зазора увеличив проветривание имитации
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Господа, подскажите, пожалуйста, поставщика калиброванной доски 45*145, 45*95 для каркаса в Спб, можно в личку.
    Не могу найти адекватного поставщика :( Спасибо!
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @багик, с праздником, здоровья, желания и возможностей!
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Я бы порекомендовал для начала нормативы соблюдать на шаговую нагрузку. Для начала 20 мм (вообще надо чуть потольще) фанеры на шаг 600. Фанера обычная недорогая, у меня сначала ей пахло, но уже все выветрилось давно... А пахло березой - приятно.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    +1
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Задай вопрос в Скандинавской каркасной флудильне. Профи там эту тему трут каждую неделю и соревнуются кто круче и еще чем то.
  10. багик
    багик
    багик
    @artu,
    Понял, фанера ФК. Я вот только не могу понять как соединить листы между собой в провисе между лаг (две стороны по лагам, а две других)? Если в два слоя, то понятно - перекрытием швов и проклеиванием. А как один слой не шпунтованной фанеры?
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я у себя ряды бриджинга сделал как раз там где листы фанеры должны стыковаться - к ним и крепил.
  12. багик
    багик
    багик
    У меня нет возможности сделать бриджи :(
    А если под соединение прикрутить и проклеить куски фанеры?
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    наверное просто дюймовку можно
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А мне на ваши сваи плевать... Я имел ввиду ваш вопрос
    Вы про сваи и не спрашивали, а спрашивали про цоколь, который у вас на самом деле забирка, на которую будут действовать силы морозного пучения.
    Так что утепляйте грунт вокруг свай.
    Таким образом стоимость вашего халявного фундамента стремительно приближается к УШП, УФФ и прочим У..., утепленным. :hello::)].
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    я не очень хотел делать сваи, но под домом они метров 5 в виду хренского грунта, все работы и без цоколя уже сопоставимы с УШП. Защищать их не буду, но видимо это одно их решений в слабонесущем грунте.
    Забирку сделать можно, но она будет исходя из того, что грунт подвижен, т. е. с зазором.
    Таким образом, в ряде случаев если можно без свай, то нужно без свай. А иногда жизненно необходимо.
    Действительно вопрос ведь в том, что при размере ФК 1525 мм и шагом стоек 600 мм размеры явно не вяжутся. Но потом, встал вопрос большего утепления. Тогда распил ФК удалось избежать за счет брусков, два шага по 59 см и один короткий. Теперь у меня в запасе осталось несколько листов ФК не использованных. Как говориться где то в минус (утепление +50мм), где то в плюс в ФК.
