F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ладно. Придёт время буду думать. Сейчас действительно нечего голову забивать.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У вас вечно снаружи будет -34°C?
    На закладке "влагонакопление" написано: "Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.". Для Москвы и МО.
    Все ОК у вас с пирогом. Главное, пароизоляцию качественно сделайте.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Все никак не могу найти куда дел схему, но есть стандартный цоколь с дренажом, ничего заумного. Только Цокольная стена с зазором, т. е. с учетом хождения земли.
    Утепленных вариантов вменяемых сам не обнаружил.
    Вот вместо этого, лучше продумать не цоколь (его просто навесить можно), а какой нить "хобот в землю от перекрытия", щоб он используя тепло дома не давал замерзать коммуникациям.
    Идея с греющим кабелем хороша, но как говориться на один раз...
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Насколько разумно покупать краскопульт для покрытия имитации бруса? Какая модель?
    Наши скандинавские коллеги советуют работать исключительно кисточкой.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня тоже подобная мысль крутится. Только поменять местами скользящую и не скользящую панели. Между фасадной цокольной декоративной панелью и грунтом оставить зазор 50-70мм, а за фасадной цокольной панелью примостырить скользящие полосы плоского шифера (подкрашенного немного в цвет фасадной цокольной). То есть щель сама закрыта подвижной вертикально шифериной.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    видел эту идею в какой то старой книге, даже сохранил, но не могу найти
    суть: водопроводная труба внутри толстой, стальной, хорошо утепленной снаружи, трубе, достаточно большого диаметра, что бы был воздушный зазор. В доме эта труба поднимается над уровнем пола см на 30 (в общем случае чем выше тем лучше), сверху открыта и ни чем не утеплена.
    Почему то не была раскрыта тема конденсата, а он наверняка будет.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так поищи. Не всё же материал ломать:|: испытывать.
    Рисовал на скорую руку. Вообще не задумывался что за чем должно стоять. Главное принцип исполнения.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    не разумно. расход краски сильно выше на распыление, красить надо в 3-4 прохода, эффект втирания краски=0
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @doxtor02, сходите в раздел "Деревянные дома". У них постоянно дерево то усыхает, то набухает, поэтому используют всякие окосячки и скользящие крепления, может чего нароете. :hndshk:
    PS Но рыть лучше под утепление, дренаж и отмостку...:aga:
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Отмостка только в планах. Как планы подойдут, тогда и пойду к ним:aga:.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По моей практике: если взять например тиккурилу винха, то при распылении краски наоборот расход меньше, чем кистью, проход 2-а раза для полной укрывистости.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так сказать для начала мне надо покрыт примерно 70 кв. м. внутренней отделки. Ох ее, одна имитация в Леруа мерлен будет стоить 30тыс (432 за квадрат). Может как доктор вагоночкой:faq:, тогда уже 17-20 светит за деревяшки.
    Может кисточкой обойтись для такого объема? Красить внутри дома на штакетнике каком нить, собранном за 5 мин.
    Да и винха вроде как для фасада, внутри вот думаю чем размятся из тиккурилы?
    P. S. Отдельно красить геммор какой то получается...
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ты это:aga:, не ищи лёгких путей. Давай дальше продолжай ломать:|::aga: испытывать материалы:|:. Нечего на меня лентяя смотреть:|:. Закупил в пятницу 36 пачек 4-х метровой вагонки. На второй этаж процентов на 80 хватит. И теперь сижу курю бамбук. На след. день за 15 минут пришил 1 пачку вагонки нейлером, под короб с проводом. Тебе такая лёгкая работа разве нужна:)].
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Судя по пачкам, вроде какой то сибирский лес. А, В? Кто производитель?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Обижаешь:|:. Для себя всё таки:aga:. Конечно А-шка. Вот. Нашёл фотку.
