F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Если бы ты знал, что такое классический... то ты бы знал, что обсуждая Америку ты обсуждаешь климатические зоны 7-8, соответственно, в последние десятилетие они перешли с 100-ки, на 150-ки с шагом 6..., применяют обычную доску в качестве хидера и в стиле advanced framing, используют новые конструкционные материалы - клеенные,...
    И брус, тот которые брус в совестком понимании будут использовать там, где требуется анкерения - до определенного размера, балки перекрытия, но он по экономике дешевле только до определенных размеров (до 150-200мм), а дальше подбор дерева усложнён. Все остальное уже давно клеёное и композитное. Так что конструкционно и экономически ты его будешь использовать в ограниченном спектре решений.
    Так и понять бы что такое классическое?
    А вот раз ты избрал стратегию строительства дачи и хочешь теперь превратить ее в ПМЖ, придется порасскинуть мозгами - а как это сделать правильно?
    Вот ждем подходов и решений в твоей любимой теме, поставил отслеживать функцию :) Давай там не подкачай подходом!
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня уже есть личный орфографист:|::aga:. Вы я смотрю выбрали себе должность личного кнопочника. :)] Как бы без Вас я решу говорить мне спасибо при личной переписке или в сообщении. И кстати у меня есть глаза что бы посмотреть в фильме про исправление кривого бруса. Но что бы не пришлось исправлять кривой брус, лучше его не покупать. Угу. ;)
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если тебя интересует моё отношение к Арту. То я когда вижу его аватарку всегда улыбаюсь. Мне нравиться его разносторонность/разноплановость/эрудированность. И не ставлю в игнор как некоторые форумчане.
    P. S. У меня вообще никого нет в игноре. :|:.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот для кого я в первых строчках писал, у себя в теме, что сразу делаю дом для ПМЖ. :aga: Или тебя смутил столбчатый фундамент:faq:. А отделка цоколя для чего существует. :|:
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Из клееного наверно;). Давай примеры.
    P. S. Со скандинавами не перепутал?
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В т. ч. решаете за других, где сказать вам спасибо.
    На этом раскланиваюсь. :hello:
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Но это ведь еще вершина айсберга, как теперь коммуникации в землю тыкать будешь, прокладывать по периметру, будут ли альтернативные/дублирующие источники тепла с теплонакопителями (типа обычной печки тонн на 4-5), заложил ли фундамент? В общем список можно продолжить. Мне просто показалось, что тебе не понравилось, что я не разделяю идею трехсбитой балки с анкерением и опоркой на неармированный столбик. Да не разделяю, но это же не повод, наверное, как то копаться во вопросах забанить или не забанить :)
    Всегда найдутся люди, которые может быть видят вопрос иначе, но не каждый решиться что то написать иногда. Это называется по- моему тактичный подход. Но не всегда правильно рекомендовать другому делать так, как кажется правильно самому - это про тисе (без ростверка). Вот чему ты меня научил :)
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну вот прямо я в расстройствах. Для кого в своей теме писал (и сделал) что коммуникации и септики подводим до начала постройки дома. Отопление газ. Дублирующее электро. Дублирующее дублирующее :aga: газовая печка и генератор. Нахрена мне громадина в виде дровяной печки. :aga: Столбики у меня армированные. Бетонный ростверк на любителя под каркасник. Я допустим не любитель. Про банить это я сказал что не одобрял что некоторые не хотели читать твои сообщения. Ты что, растолковал всё по своему и обиделся. :|:
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Аргументов от Вас про брус значит не будет? :|::aga:Про спасибки можно поподробнее. Я же только из-за спасибок на этом форуме. :)] Как я мог где то отказаться от лишней спасибки. :|:
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В машине ехал, было не удобно.
    Ну как по своему? Подумал. Получилось так, что исходя из строительных правил Америки - во первых брус применяется в традиционных каркасниках в регламентированных случаях. Во-вторых, в легкой постройке, если нет спец случаев (какие нибудь столбы опорные, коньки,...), то лишний раз применять брус не стал без надобности.
    Поскольку абстрактно сложно мыслить, то у себя максимум бы применял брус в опорной системе на сваи, но там стоит швеллер и одна из функций, это выступить платформой для опоры трехсбитой балки (т.е. от проседания одной из досок, перекосов и т. д.).
    В твоем случае (тисе), если придерживаться амер. правил вынужден был бы заменить трехсбитую балку на брус, в тисе стобик бы воткнул п-образный держатель, либо сделал армированный ствол (кольцами, кроме как типовые два прутка с загибом) и г-образный анкер 14 мм (он допустим при диаметре ствола более 230 мм). Получается, что исходя из амер. правил, скрестив трехсбитую балку и тисе столб ты сделал - РСК, как ни странно это звучит.
    Но думаю - это фигня, не критично.
    А вот почему про фундаменты и постоянный дом? Потому что, фундамент для постоянного дома не может быть за 5 копеек. Американец в зоне 7-8 сделает подвальное помещение, глубиной свыше 1,5 м, фин - утепленную плиту. И то, и то сложно в исполнении и дорого. У амера (как меня научил один человек, что построил землянку) - это интерфейс к грунту. Т. е. грунт греет подвальное помещение и этого достаточно, чтобы проведенные коммуникации не замерзли в неотапливаемом даже подвале. А фин. под плиту накидает утеплителя прилично и в опять уже утепленный грунт своим "интерфейсом" убережет коммуникации. Остальные варианты, особенно, тупое копирование Ларри Хона (который строит в зоне 2-3) - не более чем повод, сделать ненадежный дом.
    Печка с хорошим ТА, это просто один из способов сделать постоянный дом - автономный, т. е. не завися от центральных коммуникаций. Итого - правильный постоянный дом - это тот, который убережет коммуникации даже когда не будет ни газа, ни электичества и даже дров... А если будут дрова/угол/антрацит - то не тратить топливо безбожно и не бегать ночью подкидывать.
    Ну так получается, что курьи ножки для правильного постоянного дома - это тогда, когда строишь супер-инсулированный дом (пассив). Только там их и заприметил, поскольку становится нецелосообразно использовать "классические" фундаменты для постоянных домов.
    Вот такая сложная цепь рассуждений на твою же тему - но ты же отличник, сам говорил - значит пора думать что дальше и почему.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ищем момент где они делают оконный проем. Видео Ларри. Искать лень
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Эх кто бы по Тикурилле ответил для внутренней вагонки.
    Обнаружил следующий вариант у финов, но дорогой похоже. Два слоя.
    1) Колерованная по сути морилка на основе масел (из фасадной Валти).
    2) Далее акрилатный лак (из Ассы).
    Первый слой впитывается глубоко своим маслом в дерево, позитивно коллерует, выравнивает и подчеркивает цвет дерева, второй обладает тянущимся свойствами. Итого можно получить долгосрочное, водо и УФ-стойкое покрытие/пропитку рассчитанное на циклы расширения, сжатия в условиях протапливаемой дачи. Как то так получилось. Аркил вот с маслом совместимы:faq:
    Ну да - снова этот, "инопланетянин", посмотрите поиском - сколько людей в форумхаусе пользуется Ассой тикуриловской :) Но что поделать, фины похоже видят задачу иначе.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Здесь не пробовал спрашивать:|: https://www.forumhouse.ru/forums/219/
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    читаю потихоньку... но они фасады все трут, фасадам климатическая составляющая ведома, а перепады температуры в 30-40 градусов (минус - плюс) и влажности (так безбожно) неведомы, т. е. эксплуатация внутри непостоянно отапливаемой дачи (есть ощущение, что написал не понятно, ну что поделать...).
    P. S. Казалось бы вагонка (фин. стандарт шип-паз 14x120), что ее обсуждать. И все равно хочется, чтобы радовала глаз и не тухлела!
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вечного нет ничего, да и долговечно тоже немногое.
    Сенека Луций Анней (Младший) :|:
