F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Osmo 3 года полет нормальный. В режиме с -20 до +30
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    вдумайся в мышление фина - подчеркнуть цвет дерева, выровнять между досками, глубоко пропитать и несколько раз покрыть. На выходе - много лет (10, при правильной многослойности и пропитке 20) - один вид и цвет. А казалось бы проще несколько раз перекрасить...
    А вот над Greenboard видимо можно поглумится вот так
  3. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Так же в думах, чем покрыть вагонку внутри и в какой цвет. Пришёл к выводу, что пока не набил вагонку на стену и не увидел воочию, не смогу решить. Так что всё потом.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Полезный ролик по Асса. При такой производительности вопрос ускорения установки вагонки - "о малая"
  5. багик
    багик
    багик
    На сколько я понял, всё эти лаки, краски на водной основе поднимают слегка ворс. Это же гемор, после первого слоя бегать с наждачкой.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Все присматриваюсь к "стенам без швов"
    http://www.greenboard.su/uploads/files/files/katalog_2013 .pdf пробел убрать
    Плиты Green Board®, даже высокой плотности, обладают пористой структурой. Это позволяет решать проблему температурно-влажностных колебаний путём направления изменения геометрических размеров внутрь материала, в его поры. При этом внешние геометрические размеры материала остаются неизменными. При реализации данного решения соблюдаются следующие правила:
    1. На поверхности стены создаётся покрытие без разрывов, состоящее из плит Green Board®.
    2. Плиты, образующие поверхность стены, склеиваются между собой (в торец). При этом, склеивание плит должно быть не поверхностным, а объёмным. Решением эконом класса является склеивание плит при помощи монтажной пены. Более дорогим, и более прочным, является склеивание при помощи полиуретановых клеёв. При этом воду в состав клея (для образования пены) надо вводить непосредственно перед склеиванием плит.
    3. Осуществляется разгрузка краёв плит, таким образом, что бы прочность клеевого шва превышала усилия, которые действуют в районе торца. При обеспечении данного требования образование шва (трещины) в месте соединения плит не происходит и температурно-влажностные колебания полностью отрабатывают себя внутрь плиты.
    Величина усилий, возникающих в плитах Green Board® при температурно-влажностных расширениях-сжатиях, различна. Она зависит от плотности плиты. Поэтому, для плит разной плотности, применяются различные технические решения по их нейтрализации.
    Для плит высокой плотности (GB-3) это создание дополнительного деревянного каркаса, более плотное крепление плит к каркасу и армирование шва высокопрочной кислотостойкой сеткой.
    Для плит средней плотности (GB-2) - армирование всей поверхности листа высокопрочной кислотостойкой сеткой, без создания дополнительного каркаса.
    Для плит низкой плотности (GB-1) - армирование всех швов высокопрочной щелочестойкой сеткой.
    Настоящее время возможностью создания "стен без швов", помимо плит Green Board®, не обладает ни один обшивочный материал, включая ЦСП, OSB, ДСП, СМЛ. С целью компенсации температурно-влажностных расширений они должны монтироваться с зазором 3-5 мм. В последнее время были попытки использования СМЛ в конструкции "стен без швов", однако это привело к осыпанию плиты через 1-3 года.
  7. багик
    багик
    багик
    @artu, я не могу понять эти панели. Цемент + дерево + немного стекла = панель. Но при всех строительных работах обязательно нужна гидроизоляция между деревом и цементными изделиями (будь то кирпич, шифер, бетон и т. д), т. к цемент "тянет влагу на себя". А тут всё перемешали. Да и вес порядочный для тех, кто в одну каску строит.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    пролистал 100 страничный альбом, думаю пока
    мысленно надо готовиться вот к этому, включить главное музыку! На даче должно появится радио!
    напевают трели рекламы, но почему то 25 лучше чем 14 gb600, а как насчет веса?
    Итак морозостойкость:
    Плиты GB отличаются повышенной прочностью, что обуславливается, опять-таки, особенностями состава материала. Так, основу элемента составляют длинные древесные волокна, которые сплетаются в плотную единую структуру, благодаря которой образование трещин исключается в принципе. По этой причине использование указанных плит более чем оправдано в регионах с высокой сейсмической активностью.
    Также, говоря об эксплуатационных характеристиках, стоит отметить, что плиты Green Board спокойно относятся к резкому снижению температуры. Так, введенный в состав портландцемент защищает материал от разрушающего воздействия влаги. А грамотно выверенная структура наименования, подразумевающая плотный контакт цемента с древесиной, обуславливает стойкость плит к морозу. Одним словом, рассматриваемый материал ни при каких условиях не пострадает ни от перепада температур, ни от сильных морозов, ни от повышенной влажности.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    У меня дом обшит гринбордом ГБ-2 25 мм, стоит уже год не закрытый. Монтировал по инструкции без зазора но спустя год зазор появился, при длине плиты 3 метра швы в некоторых местах до 1 см.
    Возможно это из за того что сразу не закрыл но может и нет, поэтому первоначальную идею сделать штукатурный фасад пока отложил!
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Не знаю насчет "грамотно выверенной структуры наименования", но текст этот писал какой-то малограмотный папуас, со словарем "научно-строительных" терминов.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Эх, а так можно было чего нибудь нарисовать на стенах... Получается, что они (Greenboard) могут пройти "усушку и утряску". Либо ввиду деформации каркаса.
    Пример фасада, отштукатуренного.
    https://www.forumhouse.ru/threads/251596/
    Снова возвращаемся к вагонке (последняя хоть и усохнет, но шип паз останется на месте:aga:)
    В качестве разнообразия можно сделать двух-цветный вариант вагонки. Например, одну палку покрасить в один цвет, другую в другой и так чередовать со шкурочкой по науке:faq: :pioner:Могут получиться "полосатые обои" :)]:)]:)]:close:
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Молодец!
    Правильные слова. Голова и способность анализа должны быть неотъемлемыми факторами.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Строю утепленный сарайчик-мастерскую, 3,6х7,2, естественно с нарушением СП, СНиП и всяких КОДов.
    Утепленный МЗЛФ, полы по грунту, платформа, но не классическая, каркасная, а из пенопласта 2х50мм. ЭППС, сверху ПСБ-С-35. По ПСБ планирую ОСП шпунт, сверху линолеум. Вариант не окончательный, боюсь за ОСП -.сгниет? Хотя в СИПе вроде не гниет?
    На платформе каркасная стена из доски 40х100 с бруском снаружи 50 мм под минвату, ОСП изнутри. Доски закуплены - ЕВ :(.
    А вообще-то у меня долгострой, прораб сбежал...:)]
    Потом я попал к докторам, хорошо что обошлось лапароскопией вместо полостной операции. Чтобы было понятно строителям, да и медикам тоже - это как сплоченные доски вместо бруса...:aga: Доктор это хотел сказать про брус в каркасе?
    Однако жизнь продолжается, хотя и при попытках природы внести свои коррективы...:(
    IMG_20151122_145111.jpg IMG_20151122_145119.jpg IMG_20151122_145131.jpg IMG_20151122_165701.jpg IMG_20151122_165708.jpg IMG_20151122_165712.jpg
    Лента 200х300 (ШхВ) мм, арматура 12 мм, 4 нитки, рамки 8мм, гладкие. Утепление ЭППС 50 мм изнутри, снизу и отмостка.
    Поверх ЭППС отмостки - пленка ПЭ 200 мк (по заверениям продавца), мягкая отмостка (газон - еще не засеян). По фасадной стороне уложена тротуарная плитка. :super:
    Закончился клей для пенопласта, сломался бензонасос в авто, который под управлением дочери д. б. привезти клей, а к концу дня пошел снег...
    Буду ждать следующего выходного дня. :|:
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    @Yuriy M, осталось только пенопласт сверху бетоном залить см. 7 и получится обыкновенная УШП, разве что без теплого пола.
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ищете приключений?
