F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Бетон не хочу, будет долго греться... Хотя совсем не исключаю, с ВТП. Газ есть, но надо тащить в сарайку.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Заметьте - за свой счет. Других не агитирую...
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Не так, если строишь и нарушаешь:
    1) Понимаешь что нарушил и формируешь список
    2) По каждому пункту понимаешь, зачем это сделал
    3) Раз уж сделал - как компенсировать
    Пример, межстоечное пространство стен = 59 см.
    Нарушил:
    - Несовпадение стоек по плитной обшивке осб (всеv листом "укосину" не заменить), несовпадение стоек со стропилами и т. д.;
    - Сделал, чтобы оптимизировать под две плиты утеплителя друг под другом;
    - Как компенсировать - сделать соединение между ОСБ через брусок 50x50, набить осб горизонтальным образом соблюдая перехлест (будут работать как две укосины по 1/2, см. например типовое соединение в обход окна из двух под-укосин). Или металлическую клипсу меж. осб, очень редкая штука в продаже.
    И сделать ригель в стене, дабы компенсировать несовпадение стоек и стропил.
    Т. е. оптимизация под размер утеплителя стоит минимум дополнительных трех действий.
    А по ходу станет ясно, что во многих случая остальные действия не более чем "велосипед".
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @artu, Арту ты по приглашению форума на мероприятие едешь?
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    На технониколь?
    Не знаю, но не факт.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Всё оплачено. ;):)]
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Для меня это не вопрос поездки и времени, а необходимость точно сформулировать как меня зовут, кто я и что я. Пока не решил - хочу ли этого.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Он еще и долго остывать будет. И плитка на нем стабильнее лежит. И вообще.
    Интересен узел опирания стены.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ага ... а вот и любитель халявы, с собой ничего забрать низя только в себе ;):)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а нагреться он успеет за выходные? Нагреется, а нам уезжать? Для кого он будет долго остывать? Тут пока много непоняток, для меня...
    - пока хочу линолеум.
    Подсмотрел
    Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
    Хочу на пенопласт лежень 50*150, на шпильки... На лежень ставить стены. Должен получиться теплый угол, как мне кажется...:hello:
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Yuriy M,
    "Утепленный МЗЛФ, полы по грунту, платформа, но не классическая, каркасная, а из пенопласта 2х50мм. ЭППС, сверху ПСБ-С-35. По ПСБ планирую ОСП шпунт, сверху линолеум. Вариант не окончательный, боюсь за ОСП -.сгниет? Хотя в СИПе вроде не гниет?"
    Проще сравнить с УФФ, чем с СП.
    По хорошему есть только пятка от УФФ :)]:)]:)]
    Итак, периметр (отмоска) эти (фины) устепляют, чтобы не пучинило. Под пяту подсыпают песок через геотекстиль, что не впитался. И чтобы не пучинило и нельзя же на растительном слое строить.
    Утепляют "пластиком" (с засыпкой песка под ЭППС), но сверху все равно плита, она нужна не только для организации теплого пола, но чтобы выступить "гидроизолятором".
    Итак, (не бог и не судья и уж тем более строитель).
    Что нарушено - по большому счету (не по коду правда)
    1) Базовые принципы утепления фундамента - риск пучения
    2) Базовая гидроизоляция пола - если без бетона, то даже если пленку подложить, все равно влага будет попадать на ОСБ, ну и в дом (вагончик), сырость
    Ради чего?
    Мне в голову приходит только слово - экономия
    Как компенсировать - все этом превратить в плиту. Хэ... А еще лучше в УФФ
    Другие варианты даже и не знаю...
    https://www.forumhouse.ru/threads/119911/
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - осталась возможность только для 50 мм стяжки, если не получится с OSB...
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - утеплено.
    Под пяткой ЭППС, чтобы песок не впитался и не пучинило (утеплено). Растительный слой убран. См. фото.
    УГВ очень низко, капиллярный подсос отсекается слоем щебня и крупнозернистого песка. Также гидроизолятором является слой ЭППС.
    Вряд ли...
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Молодец! (еще раз)
    Потихоньку начинает проявляться сущность!
    P. S. Ведь интересна не столько постройка человека, а сколько он сам человек есмъ :)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я обижен на ТН. Меня не позвали, мне не проплатили.
    Хотя, галстук не ношу, ляпсердак в плечах жмет.
    Были бы там веселые конкурсы, али эстафеты - тогда бы сильно обиделся.
    А так - нет.
    ЗЫ. Все равно не поехал бы. Некогда.
