F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    К предлагаемому варианту ближе правый верхний вариант на твоем рисунке ... хотя, если цель распереть именно верхние/нижние грани лаг, то такой вариант не вполне подходит ...
    Однако, я думаю попробовать ;)
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Рисунок не мой, а mfcn,из Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями),привел как иллюстрацию к
    Но, говорю же, лично я против твоего варианта ничего не имею, если вдруг мое мнение кого то интересует. :hndshk:
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пойду-ка я Роракотту спрошу.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Спросил. Гуру сказал-низзя... Зыбкость пола будет.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Привет друзья, мне тут упорно доказывают что газобетон дешевле каркаса) И тут либо я дурак что смеюсь над ними либо чего то не понимаю. Для равных условий, чисто взяв за расчет только внешние стены у меня получилось 85-90 каркасом или 190 газобетоном по деньгам. И главный аргумент что в газобетоне долго прогреваешь и будет теплее и на коленке теплорасчет провести не аргумент=) Может я чего то не знаю.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    эту позицию поясните пожалуйста.
    и эту.
    показатели:-
    газобетон, 500 кг/м3, толщина стены 400 мм- 1,96 m2.oC/W
    каркас 150 мм мин. вата 40 кг/м3- 3,18 m2.oC/W
    каркас 12 мм ГКЛ, 150 мм мин. вата 40 кг/м3, ОСБ 9мм, ПСБС 25Ф 50мм- 4,19 m2.oC/W
    Спасибо.
  7. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Не мое для вас
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Так я и говорю что газобетонщики не лечатся и приводить им какие то цифры не вариант, потому что "теория это теория а практика это практика "
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи!
    Есть стена из металлопрофиля обшитого гвл+гкл, посоветуйте как лучше уложить на нее вагонку?
    Какую обрешетку сделать? Пойдет брусок 20х40? Крепить его шурупами в металлокаркас, просверлив отверстия?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Жидкие гвозди. Без обрешетки. Как вариант.
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Сейчас зачастую попадается такая кривая вагонка, что только на саморезы\гвозди крепить нужно, чтобы выправить сабли. Жидкие гвозди тут не в тему.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если гавно не покупать,- все вполне хорошей геометрии.
    Хороший клей держит лучше гвоздей.
    Вопрос первичной фиксации м. б. актуальным, согласен.
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Не знаю лучше или нет клей держит, не сравнивал, а доводилось монтировать т. н. интерьерный багет на "момент", сейчас точно не вспомню модель, типа "быстрая фиксация", в таком роде, схватывает быстро, потом без ущерба "багет" не снять, держит капитально, даже на потолке. Клеил на штукатурку, на дерево, ГКЛ, фанеру, вот на железяки не доводилось.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я выше уже приводил в пример свою вагонку. Сорт А. Из более 70 пачек только одна была чуть меньшей длинны. За что подверг своего продавца обструкции. :aga:
    :hndshk: Вот именно.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    По чем брал ламинат? Какова нынче красная цена за кв. м?
    вот присматриваюсь. Сколько должен стоит 32-ой, влагозащитный, с клипсой.
    Прикупил конвектор финский Ensto 1 квт. за 3,5р, акция в ОБИ. Пока еще лежит на полке...
    Заказал еще 0,5 квт за 4 р. Весной думаю такой будет стоит 6-7 р.
    Российский Ballu не решился брать, у одного форумчанина он загорелся через 4 года ни с того ни с сего ...
    В Оби еще интересно рассмотреть бутил-каучковую ленту, черная, вроде липкая
    Как минимум ПИ буду клеить ей, скотч хочу, но кто бы порекомендовал, шоб он на морозе не лопался и был реально клейким.
    Делитесь инфо, кто что заприметил в магазинах ;) нынче не до жиру:flag:
