F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не то что не случится, а вот тут ей именно и место. Делайте смело и не тратьте время на поиски куска Юты.
    Я вам всё равно свою юту не отдам, так как самому еще нужно ;).
  2. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @Colibris, до Вас далековато мне :)
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    +100500 По совету @Vitalson поступил также. Начал строить из доски ЕВ прямо в тот же день, как её привезли. Причем заказывал прямо из под пилорамы. No problems! Правда у меня опыта с гулькину п..., поэтому не с чем сравнивать. Под вагонку все идеально, а вот с ГКЛ пришлось повозиться, но это уже исключительно мой косяк по неопытности. Доска тут абсолютно не причем.
  4. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @artu, После этого больше ЕВ не покупал
    Если вы внимательно прочтете мои рассуждения на эту тему то я писал не про ЕВ. С этим материалом я полностью на вашей стороне. А про сушеный и НЕ строганный. Который стоит на 2 к рублей дешевле чем СС.
    Уже так же писал что аргументы типа стоимость СС в цене дома мизерна не рассматриваются так как в итоге я вам скажу что золотой унитаз в общей цене дома это копейки так почему вы не установили себе золотого унитаза? Не феншуйно как-то:) (это вам тот самый анекдот который вы просили).
    Я хочу услышать ВЕСОМЫЕ аргументы в пользу СС для внутрянки против сушеной не стоганной.
    Я для себя ЕВ вообще не рассматриваю так как стройка у меня за 200 км от дома, и я такой же самостройщик как и вы. Стало быть строясь по выходным я физически не успею выставить каркас из ЕВ до того момента как она начнет подсыхать и ее поведет. Поэтому ЕВ не вариант. Но вот разницу между СС и СнС кроме денег я не смог уловить. А если ее нет то зачем платить больше? Эти 2 к рублей с куба при закупке 10 кубов можно потратить на доставку материала из Вологды. Разумно? Достаточно? Или все равно 20 к рублей это копейки? Может для вас и копейки.
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    из личного опыта чаще всего сухая не строганая доска это то, что строгать сложно (небольшие винты, сабли, много сучков) либо почти бесполезно даже СС сорта С не получится, потому и продают как АБ (а иногда как А) но не строганый. строить из нее нормально дом стоит второй год вот только отделка идет медленно, пока стену выравняешь под гкл вот и день прошел
  6. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Tapac, ну у меня немного проще, так как изначально будет строиться домобань под вагонку или ИБ внутри. Там ГКЛ не будет и стены так ровнять не придется. Но как аргумент что СнС потом доводить до состояния СС сложнее в силу сложности строжки - ПРИНЯТ к сведению. Тут есть над чем подумать.
    Хотя опять же. СС в основном идет куда? Во внешние стены или внутренние перегородки?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Стотысячепервый раз перетираем. И всё таки повторю. Если Вы можете найти сухую КАЛИБРОВАННУЮ доску, то бОльшего и не нужно!
    А вот какие операции предстоит пройти доске, чтобы стать калиброванной - это другая песня... В большинстве вариантов продаваемых населению - это строжка, так как позволяет извлечь из продукта максимум добавочной стоимости при универсальности продукта.
    Можете найти сухую не строганную, но калиброванную - Вы волшебник!
    Калибровать самому на стройплощадке (рейсмусом или еще чем) - вариант не всем подходящий.
  8. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Colibris, Я вас понял. Вот это я и хотел услышать. Ясно четко и по существу.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Граждане, а есть ли у кого опыт использования Квик Дек?
    https://www.tophouse.ru/price/18544/
    Думаю строить гараж, как у Домпофински, но холодный. И вместо Изоплата использовать её. Ценник сопоставим, плотность высокая, шип/паз.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    паропроницаемость наверняка как у осб...
  11. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Народ а кто подскажет (ну или ткните носом в ссылку) как поэтапно осуществляется утепление пола если он устроен на балках по системе платформа и поверх нашит черновой пол из ОСБ? Как его потом утеплять?
  12. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    А ещё вопросик, если лаги застилать 22мм ОСБ, можно ли сделать шаг лаг 600? Или будет батут, делать обязательно только 400?
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну и хрен с ней, для холодного гаража-то. Других возражений нет?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А смысл платить больше?
    Единственный плюс - готовая поверхность под окраску.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Всё виденное мной экстернальное ДСП при циклических заморозках превращалось в труху.
