F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Дом в любом случае планировал обшить ОСБ. Или мы говорим о разных вещах?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тогда по большому счёту можете обойтись без укосин вообще.
  3. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Прошу извинить - я не совсем корректно написал первое сообщение:
    - это торцевая стена 1 этажа. Над ней стена 2-го этажа с одним окном. В этом случае укосины нужны?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Этажи не при чем. Если обшивка будет плитная (ОСП) - укосины не нужны.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, :hello:подскажите, такие моменты (планирую 1 этажный каркасник с высоким потолком-мансардой в гостиной):
    1. Можно ли под каркасник использовать мелкозаглубленную ленту с полами по грунту, т. е сделать МЗЛФ, засыпать внутри песком, утрамбовать, далее один ряд сетки из арматуры и залить бетоном (10см). Уже далее на него будет наноситься полусухая стяжка (в ней теплые полы и трубы водопровода) и финишное покрытие. Какой толщины ленты достаточно под такой дом 200-2500мм хватит? Нужно ли делать уширение в основании ленты (Т -образное) или можно единой шириной залить ленту и не заморачиваться?
    2. Можно ли штукатурить стены каркасника по принципу мокрого фасада, потыкайте носом, где посмотреть? :)
    3. Внутренние стены и отделка - если обшить изнутри каркасник OSB и на него сверху листы гипсокартона, то можно ли в такую стену вешать полочки, кухонную мебель и т. д, я так понимаю, это надёжней чем если бы был только один гипсокартон, но насколько надёжней? И ещё момент, вот прикручиваем гипсокартон к плитам OSB, это правильный "пирог" или гипсокартон надо на профили обязательно крепить, если потом на этот гипсокартон положить скажем плитку, не отпадёт? :faq:
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  7. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    На правах каркасного и около флуда)
    раскидываем по знакомым и не знакомым строителям и проектировщикам запросы на строительстово получаем иногда феерические перлы от вроде серьезных компаний
    -Можно УШП. + ххх 000 рублей подушка, лента, обратная засыпка с трамбовкой, плита по засыпке.
    - Изоплат не является ветрозащитой...
    С Уважением,
    Руководитель отдела каркасного домостроения
    -недостаток УШП низкий цоколь - особенно важно там, где высокий уровень грунтовых вод или плохо в почву уходит вода
    -при изготовлении УШП теплый пол и коммуникации заливается в общую стяжку - прогреть стяжку толщиной минимум в 20см не тоже самое, что в 7-8см - отсюда бОльшие затраты на обогрев дома.
    С уважением, Анна
    отдел продаж
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @mikespb306, Миша, изоплаат является ветрозащитой везде, кроме ветреных районов с высокой влажностью. Я себе на берегу Ладоги обтянул поверх шиппазного 25 мм изоплаата ещё и мембраной поверх, как это делают норвеги.
  9. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Самый самый каркасный клип с девчёнками.
  10. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    @logi2121, Леш я это привел как показатель "профизиалисма" некоторых контор
  11. Mas32RUS
    Mas32RUS
    Mas32RUS
    Брянск
    Вчера заехал на одну стройку. Думал поспрашиваю что да как.
    Чел строит дом из свежепиленного леса. Осб крепит саморезами чёрными. Уверен что утепления хватит 150 мм и в стены и в мансарду. Уверен что 35 плотность можно только в кровлю а в стены только 85 плотность. Лаги на второй этаж через 1.2 метра. Под окно горизонтальная поперечина крепится к стойками уголками. И собирается обложить кирпичом весь дом.
    На мой вопрос а как же нарушение технологии ответил что практика это не теория... Вот так у нас и строят...
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    И тебя наверно за каверзные вопросы обложил. :aga:
  13. Mas32RUS
    Mas32RUS
    Mas32RUS
    Брянск
    да нет... это же я зашел поспрашивать... мысленно наверное подумал-что это за куй нарисовался и задает странные вопросы...
    еще говорит-каркасники в 2 этажа строить нельзя... шатать будет при ветре...
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ты к нему почаще заходи. Может ещё чего нового для форума узнаешь у спИцАлИста этого. Да фоток "правильных" снимешь. Нам тоже хочется приобщится к таинству знаниям правильного каркасостроению. :)]
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    "я твой дом каркас шатал" :)]
