F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Паханычъ, Дело в том, что если я прав, и паропроницаемость ОСП повыше, скажем 0,03-0,04, то это становится уже хороший и интересный материал, пригодный в том числе по расчетам для наружного применения без ссылки на непонятный зарубежный опыт.
    @Паханычъ, Графики у @SDim дельные :hello:
    Яркий пример очевидно неверных цифр правда из другой оперы - тут. Лямда=0,001
    Их фразы можно в качестве анекдотов зачитывать. Правда что-то больше не вижу про то как у них тепло запутывается в порах и не знает куда ему бедному деваться. Развиваются :)
    Зато шарики перестали быть нано-, но все еще лопаются от перемешивания дрелью...
    В общем возвращаясь к сабжу, не рекомендую утеплять дома особенно каркасные с применением сверхэффективных утеплителей. А то можете и замерзнуть :)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А для кого я выкладывал шведские научные расчёты и эксперименты про использование ОСП в качестве пароограничителя, причём с миллиметровыми щелями (незамкнутым контуром), как не для практикующих физиков?
    Которые интуитивно не веруют в мю OSB 3 :aga:, считая фанеру более паронепроницаемой.
    Про канаду и шышыа: Достаточно набрать в гугле что-то типа "osb interior wall", чтобы узнать то, что не знает Владимир Роракотта ;)
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Уу скока всего, даже не знаю с чего начать :)]
    вкратце, лучший листовой материал для силовой обшивки каркаса - нормальная фанера, все эти стружки, опилки и прочий толстый картон не от хорошей жизни, думаю - это понятно каждому, во всех эти новомодных материалах, чудесном образом совмещающих в себе только хорошие, часто противоположные качества и свойства в разы больше экономической составляющей чем практической...
    вспомним травлю старых дезодорантов - о состоянии озонового слоя не знал только младенец, да и тот который еще не родился :)] где этот озоновый слой сейчас? может его и нет давно, но фирме дюпонт уже пофик - она имеет свои многомиллиардные патентные прибыли (в тему о разных таблицах паропроницаемости разработанных "британскими учеными" :)])...
    самый простой подход исповедует Роракотта (и старая скандинавская школа), а просто, значит надежно - там просто негде накосячить...
    и не надо заводить пластинку, что надо идти ногавно... тьфу, нога в ногу с прогрессом, смотрю, крышу то кроем фальцевыми технологиями прошлых веков, не гнушаемся ;)
    все имхо! :)]
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    ПП 20*27 к ППН 27*28 по технологии ничем не крепиться, просто вставляется в него.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Роракотта исповедует заблуждение 1932-го года. О пользе полиэтилена в ограждающих конструкциях.
    Это вовсе не прошлые века.
    Пароизоляции не было никогда. И скоро больше не будет.
    Всегда было пароограничение.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не встречал. Ссылочку бы.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Поехал покупать всякие мембраны у нас. В наших фирмах хвалят какой Pentaizol гидроветрозащиту. Никогда о такой не слышал, а не слышали про Ютавек:)]
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @logi2121, спс, забрал. Почитаю внимательно. На первый взгляд эксперимент - халтура.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык ессно. Каждому маркетологу известно, что если взять гомна на лопате и назвать его иностранными буквами с понятным русским корнем, то провинциальный пипл будет хавать только в йод.
    Очередная реинкарнация огородного спанбонда.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, ессно, в учреждении, занимающемся графенами, сплошная халтура. И справочники врут. Истина - она в каркасном разделе ФХ пишется аффторами. :aga:
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Под огородным спанбондом, зело здорово кУлубника растет.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ладно был не прав обсуждая мысли в профильной теме. Переехали во флудилку.
    Здесь можем спокойно пообсуждать аффторов и где истина. :hello:
    М. б. в библии?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Истина в том, что немецкий метод с пароограничением каркасника (целиковым на секцию стены листом ОСП изнутри) работает и в южной Швеции, причём не с целиковыми (или с проклеенными швами), а тупо приколоченными отдельными 12 мм листами, с миллиметровыми щелями.
    Критического непросыхаемого влагонакопления в минвате 240 мм толщиной эти щели не вызывают, при условии тщательной внешней ветроизоляции.
    Соответственно можно сделать вывод, что 150 мм минваты в условиях Питерского климата надёжно и гарантированно пароограничены применением оного ОСП изнутри, при условии проклейки швов.
    Что подтверждается гораздо более простым U-Wert, без рассматривания громоздких формул.
    Естественно при наличии относительно свободной диффузии наружу через ветрозащиту мембраной или МДВП.
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @mfcn, а может тогда стоит тему
    закрепить в шапке раздела?
