F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Murzilka80
    Murzilka80
    Murzilka80
    Дом построен из 150х150 бруса.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    С брусом в другой раздел. Здесь каркасы из 40х150, 50х150, 40х200, 50х200.
  3. Murzilka80
    Murzilka80
    Murzilka80
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Кому и кобыла невеста. Тут идут баталии между приверженцами североамериканского каркасостроения и скандинавского. У одних ОСП наше всё, у других ОСП зло. А Вы тут со своим Рашен Страшен Каркашен, с чёрными саморезами мет. уголками, синей изолентой и жувачкой. Эйфелева башня тоже каркас. 898216314.gif Не сочтите за оскорбление:hello:
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    :super:
    @Murzilka80, по сути если стойки 150х150 то настоятельно рекомендую сделать утепление внутри металлического каркаса. По факту сего действия возражений нет.
    намокнуть от чего? от дождя не даст намокнуть и выведет из утеплителя то что в него из дома попадет.
    А вот если без зазора то не будет.
  6. Murzilka80
    Murzilka80
    Murzilka80
    Я лишь про "сендвич" спросил, а не про силовую составляющую :)
  7. Murzilka80
    Murzilka80
    Murzilka80
    Не будет что?
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Счастья, очевидно :).
    Не будет вывода влаги из утеплителя наружу.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Замутить конечно. Сам в будущем планирую сделать односкатку.
    Спасибо за фотки. :hndshk: Тоже думаю про каркасные стены в тепличке.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Поиском пошукайте были темы.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ты дядечка молодец! Только каркас! Это святое!
    (Забор тоже по каркасной технологии строить будешь? Платформа или Балун? :aga::)])
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мне просто интересна концепция такого фудамента. Попробовать хочу. Может беседке аналогичный фундамент сделаю.
    Я много экспериментировал с абсиссинками у себя на участке и когда 4т домкрат еле справляется вытягивать трубу из земли, то и на продавливание вниз у нее нагрузки аналогичные. При том вверху грунт более рыхлый, чем ниже тем плотнее. При фактической глубине промерзания скажем 50-70см думаю мои 2м трубы забитые в землю - защищенный от морозного пучения фундамент. И да, забивается труба с острием, без заполнения трубы грунтом.
    Зажмотить по второй угловой стойке хочу. Хотя по факту будет скорее всего именно так. Две стены как платформа, боковинки постоечно. однако врезать ничего не буду, а воткну встык укосины и притяну чОрными саморезами. Так проще и тоже отлично работает :)] Так что РСК маст би.
    Да и дизайн посимпатичнее будет. Зубчики сверху, зубчики снизу... Пока фантазия включается только.
    так на кровле 8мм стекло. Если аккуратно, то по нему ногами ходить можно...
    Стены что из ПК за счет укосин держаться должны, а не плитной обшивки в виде ПК 4мм
    Купил рулон. По расчетам 10м должно было хватить. Так что квадратик 2х2 буду куда-нить приспосабливать.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, встречал :hello:
  14. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    По трубе будет больше промерзать в глубину. При определенном стечении обстоятельств может и приподнять.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С одной стороны да холод лучше поступает вниз, с другой тепло лучше поступает вверх.
    Вот и интересно попробовать. Моя первая абиссинка не замерзала даже когда вокруг был один лед если я верно помню...
