F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что не похоже на каркас? :faq: ОСП заменили на профнастил, доски на железо. :aga: Даже укосины есть. ;)
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не хотел нарушать идиллию, НО расстояние 30см от земли является самым плохим для всего кроме бетона. Те дерево, металл очень быстро со ржавеет (сгниёт). Код СА не допускает наличие каркаса в этих пределах.
    Ну я в своём репертуаре. КОД говорит.,что минимум просвет между землей и лагами должен быть 30 см.  .JPG
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ну вот я наконец и знаю почему сваи крутят на 50 см)
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Насколько помню, 8 дюймов по коду или 20 см по СП 31-105, для доски без пропитки...:hello:
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Коды разные, В Канаде KOD требует минимум 18 инчей (46см) от земли до балок перекрытия. Это от Roracotta. А я читал наблюдения бывшего проф. строителя, он утверждает, что 25-30 см от земли, самое критичное, т. е. сгнивает очень быстро. Разговор в статье, правда, шёл о заборах, деревянных и металлических. Но суть та же.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    KOD - это по французски?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Почему по французски, Roracotta проживает в англоязычном регионе.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    в англоязычном - CODE...
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А не понял в чём Ваш вопрос? Меня Канадские коды не интересуют. Я привёл прямую речь от Roracotta на форуме: "KOD требует минимум 18 инчей (46см) от земли до балок перекрытия". Из какой его темы, не помню. На счёт подлинности, не сомневайтесь. Лично прочёл и сохранил в архиве в папке "Roracotta".
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ну, вы глаза откройте, KOD и CODE?
    а СП интересует?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Тогда 150 брус будет втч и в углах.
    Им и так тяжело зимой, промерзают.
    А тут еще и дерево с теплоизолирующими свойствами втрое хуже ваты.
    Точно будет промерзать, намокать, гнить и отваливаться.
    В углу должно быть минимум дерева и максимум утеплителя.
    Для этого придумали несколько вариантов "теплых" углов.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    К сожалению Ваш адрес мне мне ни о чём не говорит, а у меня северо западный регион, близкий к Финляндии по климату.
    Тогда, как у нас после войны, учитывая масштабы нашей страны, разрабатывали крупнопанельное домостроение, и преуспели в этом. Народ вьезжал в новые квартиры из из бараков и землянок. А в Финляндии, во многом хуторское проживание, и для этого разрабатывались оптимальные каркасные дома, учитывая весь мировой опыт каркасостроения, и они до сих пор этим занимаются, можете лично в этом убедиться, зайдя в Скандинавская каркасная флудильня.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это как же посмел СП отличиться от Кода аж на 3.2 мм?
    Безобразие! Копира-автора наказать незамедлительно за самодеятельность!
