F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @vgubenkov,
    Алексей скромно умолчал о другой профильной теме:)]:)]:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-5#post-8685288
    Там достаточно подробно всё расписано.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня бетононабивные. :)] Не получилось скрыть технологию. :|::aga:
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Озадачил значит да :)]:)]:)] Тащить К... менее удобно вот почему.
    "Что же касается КВВГ, то он нормируется как контрольный проводник для передачи низковольтных маломощных сигналов управления в оборудовании и электроустановках. Кроме этого, данный вид контрольных кабелей может эксплуатироваться в условиях агрессивной среды, а силовой его «аналог» не рекомендуется даже для подземной прокладки."
    Агрессивный сред в перегородках вроде не наблюдается. Но не это не понравилось.
    "Токопроводящие жилы в контрольном кабеле скручены, в каждом повиве обязательно одна из них с изоляцией синего цвета – счетная жила, красного цвета - жила направления."
    Вообщем тащить его менее удобно, сгибается хуже. Плоский ВВГ сподручнее, да и по сравнению с NYM (круглый), который многие просто выбрать не могут - берут обычный. А с LS (Low-Smoke) они встречаются просто реже.
    Вот такая математика получается.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ты расскажи лучше, почему шпиль не поставил ?
    ... или Академик - тот который дедушка (совсем запутался:no:)
    шорты опять вспомнил:aga: Пойду перекладину осваивать :pioner: (традиционные спортивные регулярные упражнения).
  5. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Всем привет.
    С товарищем решили поставить каркасный гараж у него на участке. Вот сижу и пытаюсь понять как правильно сделать односкатную крышу. Да и вообще много вопросов и нюансов которые не могу понять, может вы подскажете.
    Гараж планируется на 2 машины. Передняя стенка, со стороны ворот, 3,5 метра. Задняя стенка - 3 метра. Размер самого гаража 8м (по фронту)*7,5м (вглубь). Планируется использовать доску 100*50 для всего каркаса. размер проёмов ворот 3*3 - по желанию товарища.
    черновой "вариант" накидал, приложил Снимок экрана от 2016-04-15 22:33:57.png
    но вопросов много, понять не могу как правильней сделать.
    Вопросы:
    - лучше сделать сначала все стенки по 3 метра, а потом надстройку с фронта 0,5метра или сразу косые стенки делать в полную высоту?
    - лаги располагать вдоль или поперёк?
    - как правильно сделать ригели и из чего над воротами?
    - как вообще правильно сделать воротные проёмы?
    Может кто скинет ссылки на похожие проекты? Я в интернете найти не могу ничего толком.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Зайдите сюда Tim1313
  7. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Не увидел там чего то подобного.
    Нашёл одно видео, в котором примерно похожая ситуация - кровля под углом 5 градусов. Там рассказано как получить такую кровлю. В этом вопрос решился.
    Есть теперь вопросы как сделать опоры под поперечные балки, но это я в разделе вопросов задам.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А вот так, виднее?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Извените, но по ссылке ошибка, а визави уже в
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Как думаете, реально ли в одного построить каркасник (или с минимальным привлечением сторонней раб. силы)? Что думаете об этом? И если да, то как, хотелось бы посмотреть реальные истории успеха? :)
  11. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Реально, здесь полно таких примеров. Покопайте форум как следует.
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    да чёт всё как ни копаюсь, на фотки бригад попадаю, а так чтобы один стоял потел, или там, на пару с каким-нибудь подъемником самодельным, нету... пойду покопаюсь ещё :pioner:
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Финская конюшня" (сори за плагиат Porcupine) или мое новое хобби
    Rogemilla
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в полторы каски подойдёт? привлекал людей 4 раза:
    - на заливку бетона;
    - при подъеме двух стен по 5 и 7.5 м;
    - при подъеме и монтаже метал. черепицы.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6970/view
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @andi35, А остальные стены как, второй этаж, стропила... всё сами? :ogo:
