F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    3-х метровую стену спокойно поднимают в двоём 67 летний пенсионер с ребёнком подростком. :aga: Я в это время как видите фоткал. :|:
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Такой ещё момент спрошу, :|: когда "удочкой" поднимаешь... вот поднял стену, она становится на "ребро", достаточно ли устойчиво все это дело стоит, чтобы можно было самому оставить удочку, подойти к стене и набить удерживающие рейки/укосины (не знаю как это правильно называется), чтобы стена не упала сама по себе? Или всё равно кто-то нужен, на такие мелкие операции, т. е я поднимаю и стою у удочки, а он страховочные доски прибивает, чтобы стена не грохнулась, нужно ли придерживать стену во время прибивания этих самых страх. досок? Можно из вашего опыта :um:
    Спрашиваю, потому что изначально придётся "тренироваться на кошках" - Гараже-бане, а там помочь некому будет, один в поле воин, по результатам уже буду смотреть, если реально одному осилить, то и дом в одного пойдёт, нет, так буду варианты с "помощниками$" рассматривать.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @xterro, Тут всё просто. На торец обвязки колотите доску. Так, чтобы она была напротив стойки. При подъёме, не дай бог чего, она не даст стене опрокинуться "на улицу". Понятно излагаю?
    И по удочке... Сам не пользовался, но думаю так... Собрали удочку, высота почти у всех стен одинаковая, ничего не мешает приколотить к удочке в том месте, в котором она выведет стену на вертикаль, приколотить ограничитель. А ещё некоторые стропы вяжут от опрокидывания стены. Масса вариантов-если задуматься.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    одному очень не удобно строить. я не зря написал- в полторы каски, т. к. строил с женой, а она 50кг- на полноценную каску не тянет. НО! без неё я бы ничего не построил. Вы правильно ситуацию описали. Когда стену 6 м поднимаешь, очень страшно в сторону отойти и опасно, а она или укосину прибъет или стену придержит, когда инструмент или досточку подаст.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Да, вполне. Теперь понял, что за нахлобучка у удочки на конце - ограничитель, чтобы стена не упала... вот я стал чуточку умнее :|: Спасибо, в целом суть понял)
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Я на конец удочки прикрутил ограничитель (на фото в моей теме её видно), плюс, страхую дополнительно верёвкой через восьмёрку. На лебёдке автотормоз есть, на восьмёрке - рога. Можно застопорить в любой момент и при любом наклоне. Страховка верёвкой не обязательна, хотя и удобна, а вот ограницитель - очень желателен. А то я его снимал на какое-то время и чуть стенку со второго этажа к соседям не уронил.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я делал полную подстраховку. :|:Это ограничитель стены под углом (фото 1, 2). Ограничители пришитые к обвязке (фото 2). Они должны попадать на стойки. Ну это в идеале для перфекционистов. :aga: И верхний ограничитель (фото 3,4). Все вместе ограничители видны на фото№ 5. :victory::hello:
  8. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Привет друзья! Сейчас изучаю форум и буду тренироваться на строительстве каркасной и небольшой дачной баньки. У меня возник вот такой вот вопрос.
    Для бани буду делать мзлф с обратной засыпкой из песка, в песок канализацию и ввод коммуникаций, полы по грунту. Стены каркаса естественно крепятся на анкера и т. д., что делать, если ленточка будет криво залита, допустим на 6 метров 2-3 см уклон ? Как свести стены?
    И второй вопрос) При строительстве дома с полами по лагам, какой применить узел, что бы в случае чего, черновой пол можно было поднять? Много где сталкиваюсь, что кидают на обвязку черновой пол, а стены ставят на него же, получается в случае чего (образно намок утеплитель) черновой пол уже не оторвешь?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    1) задать вопрос здесь al185
    2) зайти в темы:
    Бунгало для зимовки
    Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
    Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
    Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
  10. apollo78
    apollo78
    apollo78
    Не то что алюминька)
  11. badyd
    badyd
    badyd
    Сразу стройте, без тренировок. Шведы так и делают. :)
    http://periskop.livejournal.com/1494398.html
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    При фанере 20 мм пароизоляция не требуется. Строй правила американские допускают.
    Без стяжки амеры вот на фанеру клеют, но не в местах СУ.
    Давай поточнее, без Академика ты бы наверх не полез :aga:
    Если в один этаж, то можно и без удочки. Собирать стену прямо по месту. У меня из соседей дедушки, да немощный (ударение на букву о) молодой парень лет 40 ка. Да и шведы те же так и иногда и делают. Ну еще и @МаксимКазаков. Ну строит он дальше или нет не знаю.
  13. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Скажите, а например в каркасной бане, после утеплителя достаточно ли только фольги в качестве пароизоляции или перестраховаться, сделать пленку+ фольга ? Так же и помывочная
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    вы уж извините, что вмешиваюсь, но фольга нужна для отражение тепла, но не где попало, а в местах где интенсивная лучистая энергия. То есть в том числе в банном помещении.
  15. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @artu, без обид, это Вы где вычитали такое?) про места интенсивной лучистой энергии ?) И в местах не лучистой энергии она что не нужна?)
