F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А вы считаете что все каменные дома хорошие?
  2. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    При грамотном подходе, хороший дом, можно сделать из любого материала. А вот каркасный дом из хренового леса и с хреновым утеплителем думаю вряд ли.
  3. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Чот какое-то спорное утверждение.
    Сделайте хороший каменный дом из плохого цемента и некачественного кирпича, но с большим энтузиазмом!
  4. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Тоже самое о брусовом или бревенчатом доме из плохого леса, да он сгниет через лет 10...
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А вот если прикинуть по утеплителю, сколько его там надо то? Например на дом 9*12м, получается что-то около 25-30 кубов (на стены) + пол и потолок... ну пусть 60 кубов, цена куба сколько? тысячи наверно полторы (каменная вата), тогда весь утеплитель обойдётся в 70-90 тыс. р имхо, не так и много :)
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не в обиду, но как я понял из этого Вашего сообщения Вы не совсем разбираетесь в каркасных домах:nono:. Два раза обозвали волка сволочью мой дом сначала дачей (хотя он ПМЖ), А потом СИП домом. :)] И это, :|: я Вам и не предлагал жить в моём доме. smehs-207.gif Что бы Вы отказывались. ;)
    P. S. И сравните теплопроводность пенопласта и других теплоизоляционных материалов. Вас ждут интересные открытия. ;):)]
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Для любителей льняных изделий, это может оказаться сильным событием. Пенопласт не пылить, да еще и теплый (!) и можно сказать безопасный для здоровья. По крайней мере @doxtor02 и ныне здравствует :victory: Может все дело в н...чке (писать полностью не буду, а то забанят :hndshk:).
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы сами себе противоречите в этих двух предложениях :)
    Хреновый дом, равно как и хороший дом можно построить по любой техологии. Тут вопрос выбора материала и радиуса кривизны рук того кто строит (ну и наличие мозгов), а не технологии.
    И потом, что такой "хреновый утеплитель"?
    Вот для вас например, базальтовая вата - хреновый утеплитель. Но это, пардон, субъективное личное мнение и свои личные "тараканы".
    Например те же скандинавы, великие поборники экологии и т. п., спокойно себе живут в домах утепленных базальтом и не переживают за "неэкологичность"
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Наконец-то закончил подрозетники изучать - ура :hello: Победил Hegel, от также не поддерживает горение как шнайдер (для пустотелых), но лапки ширше, да и в наличии акссесуарка.
    Так что по принципу: "Делать опять нечем, а делать что-то надо" вполне подойдет.
    Теперь можно пофилософствовать. Боюсь, что все же каркасная технология на текущий момент позволяет двигаться дальше в вопросах энергоэффективности и комфортности проживания. Первый пункт для многих становиться первичен потихоньку. Стоимость энергоносителей растет.
    При создании "толстых" стен становится наплевать бессмысленно думать об изысках утеплителя в принципе. И покупка дорогих утеплителей выглядит глупо. Если смотреть все страны, то растет потихоньку следующая идеалогия на утолщение снаружи-внутрь:
    1) Много дешевого утеплителя (обычно горючка по пожаробезопасности, не всегда экологично)
    Газета (эко-вата)/пенопласт (на стены - СА)/рулоны малой плотности типа Изовера
    2) Закладной материал в стойки и пролеты (негорючий), ключевая характеристика негорючий и сжимаемый
    3) ПИ
    4) Экологичный для людей и тонкий
    Примеры. После того, как фины провели исследования по пожарке выпустили рекомендации. К примеру, перекрытие потолка. 300 мм - газета, 100 мм - мин. вата в лагах ферм, ПИ.
    СА стены, к примеру 200 мм пенопласта, стойки 100мм (запретили) в них мин. вата, далее ПИ.
    Получается, что если человек закладывает пенопласт в стойки 150, то это значит, что энергоносители не так уж и дороги, пока что. И переносит оставшиеся выплаты на более поздний период.
  10. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Так вот если делать хороший каркасный дом, он по стоимости равноценен хорошему каменному дому, а может и дороже выйдет.
    Базальтовый утеплитель я так понимаю нужно закрывать пленками, что создаст парник, соответственно нужно будет устанавливать принудительную систему вентиляции, что далеко не дешево.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно форточки открыть... :)]
  12. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    вот он, наш, Российский подход :)] и так во всем. Интересно почему за бугром в каркасных домах обязательно применение принудительной вентиляции?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сравнивать надо сравнимое :)
    Вот в СПб раньше была одна контора, которая на довольно хорошем современном уровне предлагала сделать дом по каркасной технологии, газобетон и поризованной керамики.
    Если взять за основу, что одна и та же фирма будет делать дом с примерно одинаковым подходом и итоговым качеством цена отличалась примерно так
    1) самый дешевый был каркас
    2) газобетон был процентов на 15 дороже
    3) Поризованная керамика дороже процентов на 40-50
    Вот это, скажем так репрезентативная выборка.
    У вас полноценный набор стереотипов про каркасные и прочие дома. Не буду угублятся в детали но вкратце
    любой СОВРЕМЕННЫЙ дом обладает высокой степенью герметичности и требует принудительной вентиляции (для комфорта) или просто вентиляции типа открытой форточки, если комфорт вам не интересен.
    Все остальное "дыхание стен" это неконтролируемые щели в ограждающих конструкциях, окнах, дверях и т. п. - вот через них дом и "дышит". Соответственно комфорт вашего пребывания будет напрямую зависеть от этих щелей - мало, будет душно, "оптимально" будет нормально, много - будет свежо и холодно :)
    Банальный пример - замена советских деревянных окон на ПВХ в многоэтажках того же времени.
    Душно становится не от ПВХ, а от того, что по советским нормативом приток вентиляции осуществлялся через "естественные неплотности окон". Заменив окна на ПВХ вы убрали приток, убрали вентиляцию и вот вам результат.
    Другими словами, если в доме вам "дышится легко" - это результат работы вентиляции. А вот как она реализована, через малозаметные щели, через открытую форточку, через приточно вытяжную установку, уже другой вопрос.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Чтоб не распространялись запахи из грязных комнат, по простому туалет и не выводить недозировано тепло из комнат. Но это дешевый подход, переключайтесь на рекуператор.
    Обалдел от сайта Вэнтс вчера, все идеи @SDim в промышленном масштабе! И это от бюджетного поставщика, от которого ожидать то такого было неожиданно :)
    http://vents.ua/cat/geo-vents-system-description-structure/
    СТМ-шик Леруа в угаре, не считая бюджетного рекупа в Леруа (!)
    @doxtor02 - как у тебя там вентиляция поживает? В пределах 800?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Оно не обязательно :)
    Просто они думаю головой, а не пятой точкой и умею очень хорошо считать деньги
    Энергоносители дорогие, отопление дорогое. Один из глобальных плюсов каркаса - высокая степень теплоэффективности. Спрашивается зачем тогда делать энергоэффективный дом и проветривать его форточкой, если вложения в эту энергоэффективность туда и улетят.
    Это первая причина
    А вторая причина - банальный комфорт. Принудительная вентиляция даст такой комфорт, который не даст никакая форточка.
    Тут уже разница в менталитете. Потратить рубль сейчас и потом долго жить спокойно, или жить в относительном неудобстве, но зато экономя рубль...
    Пример те же окна. Как то давно "немецкий товарищ" никак не мог взять в толк, зачем каждый год осенью "заклеивать окна" а потом весной их "расклеивать", если можно поставить ПВХ и не парится.
    Ответ русского человека "ПВХ дорого, а заклеить расклеить дешево, а своего времени нам не жалко и то что дует, пофиг" - ему был непонятен.
