F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Повторюсь в третий раз для тех кто в...
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А где про технологию почитать? Правда дешевле? :nono:Я думал о ней можно только мечтать и она стоит как самолет:)]
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Повторюсь, и неоднократно (только для тех, кто без...)
    или поспорим ? :|:
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Извиняюсь, продолжим завтра...
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А чего читать технологию, сразу видна меньшая площадь и меньшее количество всяких конструкционных палок. Оставшиеся чуть потолще и всё.
    По сравнению со всякими кровельными жестянками/черепицами битум+пвх в разы дешевле, особенно в индустриальных масштабах.
    Просто сознание ещё закостеневшее у заказчиков, плоское - потечёт.
    При этом не боятся трубы под давлением класть горизонтально на пол :)]
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @logi2121, На обычную стропилку вроде уходит куба 3-4 дерева на площадь 100 кв = 40 тысяч. Плюс если взять железо и водосточку и мембраны это еще около 60 тысяч. Всего получается 100 тысяч. Плюс сайдинг на фронтоне. Плоская реально дешевле?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тебе-нет. Ты же не купишь полутонный рулон мембраны. :aga:
    А застройщик купит как расходку.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Завтра наступило!
    Картинки в гугл - и что?
    Они точно во все времена будут актуальны. :)]В Калифорнии
    Много у вас там в округе такие строят-актуальные?
    У нас тут ОКей в Озерках, и в Риге торговый центр-построили-прослезились...
    Для тех кто...не в курсе-кровли обрушились от снеговой нагрузки.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В Японии и Корее тоже постоянно крыши падают.
    А чем отличается плоская крыша по снеговой нагрузке от 30-40 ти градусной с мягкой кровлей?
    Ничем.
    С обоих не сходит снег.
    Походу просто надо этот снег рассчитывать в нагрузку и с запасом, а позже не кроить и делать по расчётам.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Неправда Ваша-с 30-40 сходит, каждый день из окна наблюдаю
    45 град-слой 15 см всю зиму.
    35 градусов -порядка 25 см-заторы у труб
    30 градусов беседка-сугробы-лес близко не сдувает...
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я давеча в лахтинскую Оби ездил, там как раз демонстрационные домики. С металла всё съехало, с мягкой - хоть хрен, прилипло на шершавость и лежит. Наглядно и демонстрационно.
    На металле 22-23 градуса в Чушке тоже может всю зиму лежать, больше полуметра прессованного.
    Сначала намёрз мокрый снег, потом повалило и усё.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    От упёртый...:)]
    Актуальными будутте кровли, которые нравятся заказчикам. Если кто то не умеет готовить "котятину", то не факт, что она не вкусная. :aga:
    Дык, есть жеж много тем на форуме, что именно под Питером, форумчане делают подвижки в "заскорузлости мЫшления", и строят плоские кровли на 2-х и более этажах. Просто вы еще мало на форуме...:|:
    Кстати, нагрузки одинаковы - что при 25 градусах, что при 0 (нуль), а количество материала наааамного меньше.
    P. S. В 2005 я был на Трансвааль-парке - крыша рухнула. Но она не была плоской...
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А на плоской то каково-и наледь в оттепель, и снег по верху...
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Про снег не ответили
    - что при 25 градусах, что при 0 (нуль)-смелое решение! Расчетек бы;)
