F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    нижняя обвязка (салатовым цветом которая) вроде как широкая - см на 14-15 :)
    по идее должно ее хватить, чтобы сделать и торцевую доску и внутреннюю, и утеплитель между ними
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    А никто не знает, где можно в москве приобрести пачку гвоздей 15GA на 64 мм? :)
    в мэйнпак звонил, но у них забирать нужно самостоятельно
    а это в Люберцах!
    а это вообще не по пути)
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Интересно читать ответы. Вот любимый вопрос: "какую задачу решаем?" в порядке ответов. извиняюсь что в третьем лице.
    @Turkish945 переживает, что просядет короткая стена второго этажа, подложил закладную - попал в стойку первого этажа короткой стены (т.е. еще и правило не отступать от стойки на более 12.5 нельзя. передача нагрузки. При решение не нравиться, не знает по чему, при этом верит, что две плашки в перехлест стены достаточны и гвозди в стойках, чтобы поддерживать крепость угла в горизонтали.
    @artu - оставил под задачу @Turkish945 маленький пяточек на доске 45, но решает задачу стянуть угол за счет осб дополнительно, т. е. вернуть код (эффект, когда осб под стеной), при этом не считает критичным что конец кроткой стены как то будет свисать из за того что стоит только одним краем.
    В типовом случае, когда доска 150 мм как в Канаде, а там даже если надо толстую стену сделать не покупают 200 мм. Ну хочешь получить результат, да еще дешевле. Оч. просто на осб накидываем 100 мм пенопласта и штукатурим и все - 250 мм. (лучше бы не пИcал...)
    @Atlan решает задачу, чтобы не провалился в угле осб, но заблокировал закладку утеплителя под стеной. Не страшно.
    @Turkish945, продолжает блокировать стены, стянул малую стену за счет фанеры и создал площадь опоры под осб пола.
    вопрос, а как закладывать утеплитель теперь под короткую стену. Если ее поставить, то левый бридж уже не засунуть?
    ммм... интересная шахматная партия
    Так какие задачи мы решаем? :)]:)]:)]
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Люберцы, а где Люберцы. А ну да.
    Позвоните в тра ...ти в филях, там цинк покупал GA18, китайские гвоздики или уже российские.
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @artu, @Turkish945,
    вообще тут схема немного странная :)
    зачем там взялась доска которая направо уходит?
    выделил ее стрелкой
    вариант 1
    - сделать доски в одном направлении
    последняя встанет как раз возле обвязки
    получится по типу двойного хедера на окнах
    вариант 2
    - если же оставлять доски, которые стрелкой обозначены, то сделать в них выпил возле обвязки, таким образом, чтобы можно было положить в эту нишу плашмя еще одну доску
    получится как ригель, только в лежачем положении
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    фигня какая :)]:)]:)]
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    сыкотно провалится на 1-ый этаж :)]:)]:)]
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    зря вы так)
    отличная штука!)
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну тащить ее приятно, компактная, легкая. Фанерой можно подорвать в одну каску позвоночник.
    С другой стороны, так где худо станет фанере (сырость), не выдержит и этот зеленый материал. По жесткости он хуже при той же толщине. QD чуть лучше 12 фанеры на прогиб
    Не то чтобы разумно достаточное рассуждение, нравиться QD, так надо брать, работать проще :)]:)]:)]
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    понятно, что нужен упор, а то угол в подвешенном состоянии получается
    положить паралельно еще одну доску (вплотную к обвязке) и тогда с правой стороны можно будет прибить ОСБ по всей длинне
    а при лежачем ригеле - еще лучше - большая площадь опирания + возможность спокойно утеплить место между обвязками и балками перекрытия
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    я брал 16 мм на настил пола
    таскать и ее тяжеловато
    но держит все прекрасно)
    обрезки валяются на улице с зимы
    визуально не разбухли
    хотя толщину можно будет замерить
    ради интереса
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Надо заметить что другие шахматисты пользуются кодом (надеюсь...)
    У плитной обшивки пола есть как минимум два показателя (как не странной как и у лагов) жескость на прогиб и зыбкость. В таблицах кода конечно этого нет, но есть таблица при каком пролете, какая толщина материалов и тип материалов. Так что вступайте в клуб А2, E4 :)]:)]:)]
    Вот я бы боялся вас, если бы вы активно прыгали бы, а так бы в углу скорее боялся бы шкафа, перегруженного всяким хламом :)]:)]:)]
    Кстати надо заметить, что @doxtor02 вероятно прыгал в свой ДР. И для тех кто сумневается до сих пор - ДОМ ВЫДЕРЖАЛ как минимум 4-х увесистых, добрых самостройщиков! :hello:
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    спасибо, не надо)
    уже ламинат стелим, зыбкость не чувствуется
    правда я его в 2 слоя бабахнул :|:
    перерасход по деньгам, но душе спокойней
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Правда сейчас думаю, что лучше бы ОСБ потолще взял :)
    дешевле бы вышло
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    больше никому не рассказываете Тсссс... (рубь на 4 придется умножать)
