F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. wwwussr
    wwwussr
    А что если такой вариант, от колодца к коллектору, и далее подключаем несколько контуров из растягивающегося супер-шланга (в телемагазине на них сейчас там мега акция) и у каждого постояльца, свой контур, если жарко накинул на тело пару мотков в виде обруча, а холодно скинул...
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    слава богу они не в жилых комнатах, конденсат будет в этих местах!
    Физика наше все. @Везучий тему не завел. Что будет в моем случае - описал. У меня дом не замечает перепады температуры за бортом. Градусы или доли градусов в дельте за день (при условии отсутствия вентиляции). Поэтому в осуствии людей пол будет регулировать градусы и доли градусов. Далее в режиме "Дача", человек приезжает, если он не открыл окно, а система вентилирования рекуперативного типа, т. е. хотя бы есть теплообмен входящего и исходящего. То "эффект пола" продержится хотя бы день. Его можно и не отключать (!), то менее кондеционированый воздух будет все выходные. Потому что дом интертный. Пол и так холодный(!) дельта в мин 2-3 градуса погоды не сделает :) Вы рассуждаете, как будто собрались при приезде включить кондиционер и все улучшить.
    Вот что будет у @Везучий - надо отценивать, считать. Но разница возможно в утеплении дома, и то что ПЛИТА толстая (мы не знаем), т. е. инертная к изменения температуры самой же себя. Ну чтобы понимать, резко изменилась температуры, стало очень жарко, если дом не утепленных не просто хорошо, а прилично хорошо, пол попытается "догнать" по термостату и сам же, свою же энергию передаст колодцу и пора будет заводить там головастиков :aga: К вечеру хорошо, если плита хоть что-то охладит, но тогда и не нужно (температура за бортом упала уже...).
    Теплоемкость пола, теплоемкость кубатуры колодца, теплопотери, теплоотдача, инженерия.
    Обще обсуждать - "пальцем в небо".
    Ну ник обязывает к тому, что будет работать. Система вроде простая (в плане исполнения), но что из этого получиться предсказать сложно, нет практики еще :)
    Не хотел как то обидеть (просто предупредил о последствиях).
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    мне бы всю систему собрать за 250р и ну да премия не помешает:)]:)]:)]
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Фи... не к лицу адепту нового раздела физики думать о банальщине.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    :nono: куда то из цитаты делся знак зачеркивания. Вообще говоря более точная цифра выглядит так
    (320-350) (90-100) р. В первую цифру не включил затраты на инженера, а во вторую затраты на заливку плиты. Текущие фактические затраты 19 р. :flag:
    Ну да, нет времени больше изучать два принципа:
    1) "Разумно - достаточно";
    2) "По уму".
    Правда, "банальщиной" я бы их не назвал :) Требуют хорошей подготовки:super:
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А что считать затратами на заливку плиты? Раствор М-200 7 кубов + доставка+ подача миксером в течении 2-х часов обошлось мне в 27 тыр. А работу отдельно выделить трудно. Это 1 из немногих этапов, на котором работали наёмники. Заведение воды в дом, разводка, подключение, укладка сварных сеток, укладка трубы, заливка За всё заплатил 50 тыр.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    плита 5 см... называется стяжка. Руки не дошли, как делать буду описывал, одна проблема - когда...
    Придется сделать так чтобы разрешить типовые "проблемки"
    Сетку положить там, чтобы действительно армировала, фибра еще будет,...
    Фольгу - чтобы действительно не испортилась, толку от нее правда. Трапы... там где не ставят
    Ну и по пробывать надо отвибрировать, фанера как раз для этих целей подойдет, плотность просто так не создать у бетона, подсядет конечно относительно маяков, отравняю - думаю жидким сверху
    Вообщем сделаю - напишу, что загадывать... понятно одно, опять будет не так, как в картинках интернета. Мне решение типовое не понравилось - оно рассчитано на принцип "быстро - разумно".
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @artu, 5 мало. Я мониторил перед заливкой. Толщина стяжки должна быть не меньше 3,5 диаметров трубы и ещё есть цифра-не менее 5 см над трубой. хз, чему верить. Сварную сетку я уложил, к ней и вязался. А фольга-от лукавого. Заливал не бетоном, раствором. Ничего не просело.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Финальные решения принимаю, когда делаю, планировать глубоко бессмысленно. Еще перепад может сыграть, куча факторов. Вплоть до влажность песка. Процесс стройки описать детально сложно.
    Ты лил толстую стяжку и правильно, с заводским по другому никак. Я буду мешать сам в бетономешалке, намешать больше чем 250 сложновато. Цемент будет с присадками по морозостойкости и водостойкости. Будет присадка на уплотнение. Далее хочу попробывать отвибрировать пользуясь тем, что фанера 20 - это не плита, надо только способ придумать. Так ведь никто не делал. Тем более, что сетка будет сверх над трубами. На микрощели фибра.
    На фольгу положу ПЭ. Фольга вступает в реакцию с бетоном со временем и разрушается, если это не спецфольга для полов Упонор за много денег. Фольгу я купил, потому что на ней разметка. Трубу катать придется не обычно и выйти на одинаковую длину контуров. Разметка не помешает.
    Ну еще можно было бы написать страницу, времени нет :son:
    Вообщем способ "как делать полы долго" уже придумал :aga: И это учитывая, что буду висеть электроконвектора :)]:)]:)] ... слово "бред" - это комплимент
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - подключаешь вибратор снизу фанеры и вибрируешь. А? :hello:
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    :hello:- всегда думал что это значек приветствия.
    Подумаю как. Сваи винтовые уже "замонолитил" бетонной конструкцией, так что дом особо не болтается:flag:
    Вообщем по стяжке такие допуски, кому интересно
    От 35 мм над трубой по допускам производителей трубы
    У немцев наблюдает 7-8 см толщина стяжки в каких либо типовых случаях
    У американцев при фанере 16 мм можно заливать легкую стяжку почти от 5 см без фактора трубы, скорее по жесткости. А так они плитку на спец. клей к фанере.
    Но есть инновационные составы типа жидкий пол, льют прямо на дерево, в этих составах наблюдается фибра, присадки которые компенсируют растяжение дерева.
    Получается что обсуждаем сейчас стяжку - "плавающего" типа не связанного с основанием и сачкование происходит по поводу, а не лопнет плита под жилой нагрузкой, если она тонкая, либо от теплорасширения связанное с трубой.
    Ну еще и другой вопрос - при заливке стяжки, без вибрирования бетон получается пористый даже с присадками, т. е. конструктивно менее прочный.
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    У меня несколько отвлечённый вопрос..)
    Каким образом кто-то может поправить чужое сообщение в теме? И в каких случаях это делается? Это доступно только модераторам?
    Ну и почему так могли сделать, если никаких явных нарушений/оскорблений и прочего не было?)
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Что за ад... обошел сегодня вдоль и поперек строительный рынок в попытках найти хотя бы какое-нибудь подобие МДВП, и ничего.
    Неужели у нас вообще ничего такого не производят?
    При этом отчетливо помню из детства, что у бати в тераске стояла такая плита рядом с парочкой обычных двп
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Andrew42Ru, кнопка "пожаловаться"
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Спасибо, разобрались уже!)
    Просто незаслуженно, получается, пожаловались на меня, поэтому я сразу и не понял что произошло :( Совершенно без состава какого-либо преступления.
