F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Смородину собирали :)
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    так это вроде в начале недели, а вчера были крымские мотивы...
    креплюсь как могу, почитывая несдержанных на слово любителей форели, не дай бог ченть напишу, не сдержусь, хэ может и к лучшему. надо срочно в отпуск с 1 августа, усе ...
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я тоже с 1-го. Фасад нужно делать.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - этот отступ сразу займет холод с улицы. Голосую за "утеплять"...
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну то что ЭППС-овать края плиты УШП надо я согласен (ну не на потолок же его "шить")
    а если у тебя дом на сваях с перекрытиями пола, то стяжку лить поверх пола деревянного, то он утеплен по определению за счет стен :)
    Меня другой вопрос заинтересовал, накой трубу в УШП под стену подкладывать, если там теплоотдачи от пола в комнату нет. Ну что через демфер стену "сушить" что-ли?
    Во общем мне без разницы относительно УШП. Но если шить трубу с шагом 20 см, (надеюсь 20-ка, а не 16-я), подкладывать под стены, топить ее в аккурат в стяжку поглубже (тепло отдача в жилую зону нужна в первую очередь, а не в плиту), то какой нужно разгонный блок в виде котла, чтобы отопить зимой усю площадь?
    Получается, что 35 градусов рабочая температура - это не придел в такой трубе. С другой стороны, накой мне это знать... у мя другая задача. Так чисто из любопыства посмотрел.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Теперь то я понял где рейтинги зарабатывают)
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - у меня "сарайка" на платформе из пенопласта.
    - греть улицу, потому как угол самое уязвимое место, особенно в УШП...
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    вот это и хотел услышать :) Тоды второй вопрос, может трубу заводить так, чтобы она в обратку в коллектор была? Ну т. е. шоб сначала в комнаты, а потом улицу топить (последний участок). Если сначала улицу топить, то теплоотдача будет больше зависеть от " климатической" составляющей. Ну улице холодно пол и подотсыл... А на вход вроде подается приличная температура по датчику :)
    Теперь понятно почему упоноровцы активно толкают в массы термостаты с сервоприводами. Чтобы исправлять "сделанное по уму" в "стационарной" системе. Во - общем мне понятно.
    Подумаю конечно, но похоже "лесенки" из трубы под окном надо накидывать по движению теплоносителя после, чем сразу от коллектора. Лесенки, это повышение концентрации трубы на квадрат, т. е. увеличение теплоотдачи за счет множественных сгибов.
    Ну у финов такого не видел, гнуть 20-ю трубу, хмн
    Посмотрим
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В СА, по сведениям от Роракоты достаточно трубы 16. Может у финов 20 - эйхайте?
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    эхайте - это еще ДЕНЬГИ за 1 погонный и площадь теплосъема с трубы, у 20-ки оно выше, значит шаг витка может быть теоретически больше, расход трубы меньше на погонный, значит дешевле на квадрат.
    а у Владимира УШП отродясь не было.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ура, конюшню открыли :) Не ржите сильно, пожалуйста дорогие коняры
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Чем ихняя УШП отличается от стяжки ТП в СА или УФФ или НУФ или как его там? Кол-вом бетона в углах? Может поэтому 20?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @artu,
    https://www.forumhouse.ru/posts/14323722/ - здесь начало моей стройки.
    Прораб этим летом переходил деревенскую улицу в неположенном месте... прораба теперь нет совсем, семья в трансе... я тоже...:(
    Тем не менее сарайка моими трудами и "стараниями" @Ондулин выглядит так
    https://www.forumhouse.ru/posts/16408814/
    Сегодня привезли окна и дверь, готовые, из окна199
    Утеплитель и сайдинг тоже есть.
    ОСП изнутри.
    Что сначала - утеплять? Ставить окна, замыкать контур, потом утеплять и сайдинг?
    С дверью привезли подставочник, он нужен? :flag:
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну да уж, относительно прораба грусно. Ну ты не дрейф :)
    Поскольку ты не можешь работать скорей всего всю неделю как рабочий, то буду перерывы.
    Ты не указал, что будет в качестве ветрозащиты.
    Если что то типа тайвека, то делал бы так.
    Вариант 1.
    1) Двигался бы постепенно, чтобы под УФ не выгарала ветрозащита.
    В часть стены накидывал бы утеплитель. Сверху-вниз закрывал бы защитой.
    Дальше брусок (но не понятно какой у тебя сайдинг, вертикальный или горизонтальный).
    Оконные проемы закрываются защитой, стена от лево до право закрывается.
    2) В проемах выбранной стены прорезается дырка. Делается конверт.
    Обходится по схеме гидроизоляции проем (углы нижние закрыть, верхние прорезать по правилу слива воды). Далее ставятся окна - по правилам крепления (писать долго).
    3) Только после этого сайдинг. Ставятся оконные элементы, углы, далее снизу-вверх со стартовой планки. Если сайдинг горизонтальный.
    И так одну стену закончили. Далее следующую.
    Как ты понимаешь, шаги не стандартные как обычно, но дело в том, что работа строителя за деньги отличает от самостройщика.
    Ключевое - в одну каску быстрее и дешевле, второе - можно оставить в любой момент и вернуться через неделю к работе. Т. е. без последствий от дождей, солнца и т. д. и т. п.
    Другие варианты будут обсуждены, если ты ответишь на следующие вопросы:
    1) Что в качестве ветрозащиты?
    2) Согласен ли ты на утепление стены в 200 мм?
    3) Какой сайдинг - вертикальный или горизонтальный?
    4) Планируешь ли ты ПСУЛ использовать и "по ГОСТУ" с окнами обойтись?
    Изучи как разобрать окна, чтобы не надорвать спину. Это не сложно, а работать приятно. Даже одному. Подставочник нужен.
    Заводи тему, будем подсказывать по мере знаний всем флудерским миром :aga:
    Ну если детально все рассказывать, то нужно это делать детально. Ну что поделать. А то выясниться, что ты даже разрез вверху окна сделать не сможешь правильно, а далее заклеить. Это все подробно надо обсуждать.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну вот какой ты любопытный.
    Толщиной :)
    В СА можно по правилам залить стяжку толщиной 5 см мин поверх фанеры 16 (прогиб учитываем) при шаге 600. Стяжка заливается независимо от основания пола. Но зачем ТП в теплых зона США :)] на Гаваях...
    УШП - это 20 см к примеру.
    Если втыкать в 5 см стяжку трубу, то по правилам производителя трубы должно быть минимум 35 мм сверху, с запасом 60 мм стяжка, а труба для нее 16. Далее выясниться что нагреть стяжку 5 см можно за полдня и выше, а УШП - несколько дней. Дальше выясниться что под 20 трубу потребует большей толщины стяжка. В какой то смысле использовать 20 ку в стяжке не совсем разумно, поскольку 20 будет с большим шагом, а равномерность нагрева меньше. С другой стороны стяжка должна быть толще.
    Итого, получится так, что ТП можно сделать в хорошо утепленном доме с шагом 150 мм с учетом покрытия пола. Ну станешь ты мотать с таким шагом двадцадку - дорого.
    Ну ответа общего нет, но методом исключения для стяжки (по правилам) 60мм, труба получиться 16. А в УШП теоретически 20 ка более разумна с большим шагом. Как то так.
