F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    И это 45 разорвал доску
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Rogemilla, я не спец по саморезам, но технарь. И проблема мне видится в следующем: угол головки. Мал, велик, хз. Им рвёт. Недаром у саморезов чёткая специализация под применяемый материал, и дело тут не только в шаге резьбы, но и в голове
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не подходит вариант...
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот такую безобразию мучу:
    Вопрос к матерым: стыки и дырки от крепежа шпаклевать или эйхайте (в смысле вторым слоем ЛКП)?
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Смотря чем красить будешь. Если укрывной Алкид-масло, то и без шпаклевки нормально. Я на доме ветровые, карнизные и подшиву просто вторым слоем, а на террасе и веранде зашпаклевал, так как с земли ближе и видно.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Colibris, вот такой штуковиной малюю
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А шпаклевочку не присоветуете?
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    "Гвозди" вкручены не по СНиП :aga:, 15d, по-моему должно быть от края. А, это одна досочка, или регулярно феномен повторяется? На, одной ни о чем не говорит - было локальное напряжение, ее и кольнуло. Вообще, выборка - не репрезентативная. Надо над 20ю досочками так поиздеваться:aga:, и посмотреть, каким "гвоздем" будет чаще колоть.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Присоветуешь!
    Сначала одну банку Алкидной покупал в Мурлене. На четверочку твердую тянет
    Вторую банку Алкидной купил Тикурилловскую. Честно скажу - лучше не встречал.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так в том то и суть, закончились белые спаксы, заехал в контору а у них нет, нужно в центральный офис рулить, хорошие, дорогие вещи люди не любят. Ну и взял сдури нержавеющих шурупов такого же размера и о шайтанама небо и земля, спакс крутишь аккуратная дырочка, эти, такое ощущение что с пьяну молотком вколачивал. Короче мораль такова, нужно куплять белые спаксы! :hello:
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так и думал, если и идти то в тиккурилу
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    выхожу на карантин, а то и так не работается
    спаксы...
  14. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Вопросик у меня тут возник. В прошлом году, осенью поставили мне каркас, по проекту с каркас. инфо КД-84. Обшили ОСБ. Всю зиму я потихоньку сам уже обшивал сайдингом. Строили каркас из доски ЕВ (не кидаться помидорами). За год, естественно каркас подсох, я бы сказал, местами подусох. Кое где появились щели, между двойными вертикальными стойками. На коньковой балке, состоящей из двух досок 200 тоже образовалась щель. Самое непрятное, на мой взгляд - это некоторые стойки, на втором этаже, усохли и как бы повисли на гвоздях. Их немного, и щели где то 2-3 мм. На первом этаже, видимо из за веса второго этажа, этого нет, т. е. все возможные усыхания сплющились. Что с этим делать? Просто запенить, или рядом поставить стойки нужной длинны, или уголками усилить... или прекратить параноить и забить на это дело?
    Вот сообщение с фото из темы с этим же проектом - https://www.forumhouse.ru/posts/13679506/
    Там на фото видно, что некоторые стойки висят. (фото не мое)
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    все что мог придумать - подписался на тему и сообщить, что если щели под окном критичны, лучше подложить закладные хотя бы для того, чтобы лишний раз избежать небольшого сжатия окон.
    Все остальное не читать:
    Много всего интересного: сваи без абразивного покрытия, угв, Почти профи с советами, брус в обвязке, ЕВ, ИБ на гвоздь, интересные приемы связки лаг, стягивания стропил, выпилы, уголки с шурупами ... и длинный список подходов и соединений.
