F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вспомнил, дверь открывается наружу...
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот тебе идея, взять лист, погнуть по принципам отлива, вроде только что @Puzan3011 гнул, для каких целей не помню, но порог будет отменный, как в машине
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Положил глаз на НКВ 100-4 (4-х рядный) водянной обогреватель,
    Можно выйти 0,5 - 1 м/с или 60-90 кубов в час обмена, 0,5-1 квт теплосъема, труба 20
    Блин, получается, что котел электрический нужен уже на 3 квт минимум при -10 -15.
    4 ряда и а не два, чтобы его на кондиционирование использоваться, как раз тыкнуть в конце трубчатого рекупа, пусть по трубе и сливается :aga: в наружу и греющим кабелем.
    Итого получается.
    Электрокотел:
    Первичный контур:
    1) Выход на коллектор ТП на термодатчиках
    2) Самодельный радиатор в СУ - каменный
    (трубка медная, листы рассеивания, залитая бетоном и талькохлорит наклеен для красоты)
    3) Водяной обогреватель воздушки (по термодатчику ставить придется после выхода рекупа на приток, блин не знаю еще)
    Вторичный контур ТП
    Самодельный радиатор нужен как демфер / байпас нерегулируемый, чтобы не спалить котел :aga:, да еще самодельный... Камень, поскольку работать будет как радиатор
    Ну в режиме охлаждение - тот же калорифер НКВ и запитать. ОКВ (охлаждающий) просто трубок больше чем в обогревателе.
    Теплоноситель первичного контура 50-60 град. Ну вот, затрат электроэнергии только пока увеличились...:no:
    Скорость первичного контура варьируется 0,2 - 1,5 м/c а рекондуемая 0,6 (минимизация шума от трения в трубах), а калорифер 0,2, т. е. нужен балансировочный клапан, впрочем, видимо как на радиатор.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Кстати, я сейчас по Волге на теплоходе подгребаю к Калязину. Везде пластиковые двери из салона на палубу, проходимость полагаю приличная, но никаких алюм или прочих отливов или порогов не наблюдаю...
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    а палуба...
    Ладно дверь можно на авито купить даже с ключем обычную балконную, и воткнуть в нее сендвич панель 24 или 32... Дверь 1,5 р, панель 1 р неплохо
    Порожек нужен, если нет терассы и тд. и тп, а воду надо отводить как полагается. Отлив для этого и предназначен, собирать по краям, по площади и сливать...
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @artu, мне Леша @Везучий, запрещает думать о следующих этапах не завершив предыдущие)
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Папа?
    (не,ну не жена же) :)]
    Извини, если обидел,
    а вот думать и планировать будущее полезно иногда (но у меня, например, получается далеко не всегда)
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну честно говоря не понятно, что он сам делает. Вот рассказываешь, что что-то строит, и...
    Первая проблема - голова может распухнуть, вторая - ключи можно потерять:aga:
    Да кстати, завтра попрусь брать у знакомых металлоискатель, если доведется
    Вот ближайший список, если не будешь думать заранее:
    - Геммор с протаскиванием проводок и труб, окна и тд и тп. потому в комнатах будут не вязатся с будущим интерьером. Особенно интересно смотреть на дом товарища доктора. С фасада окна красиво выглядят, а внутри не по центру :close:
    - У самостройщика есть замечательная возможность не интерьер делать под дом, а дом делать под интерьер :super:
    - Вент трубы потом очень не приятно протаскивать, когда все уложено с учетом ПИ
    - В перекрытии заранее нужно продумывать проходки вниз (желательно)
    - Скорость закупки материалов будет падать
    - Заранее если не будешь советоваться, может купить что нибудь странное
    - Неправильная последовательность сборки займет время
    - Никто не подскажет подходов правильных. Нужно и думать и спрашивать
    (вот от меня отмахивался газеткой архивариус - это заставило изучать больше, и я забыл уже когда его темы смотрел, а что там нового...)
    У нас многие ставят перед фактом и что с этим делать потом
    Зато есть неоспоримое преимущество - при забитии гвоздей, можно СОХРАНИТЬ ПАЛЬЦЫ! :pioner:
    И так какова вероятность на текущий момент, что ты сделаешь продухи - засекаем:flag:
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    По порядку... Я заказывал 2 пластиковых двери в дом. Обе из 58-го дверного профиля. Дверной от оконного отличается, в первую очередь, наличием внутренней арматуры. Прочней они. Идём дальше... Обе двери из профиля Новотекс. Спрашивал за 70-ый профиль. Ага-есть. Но только Рехау. Цена автоматом поднимается ровно в 3 раза. Не на 30%, а в 3 раза... То же самое и с алюминиевым порогом-только Рехау... Ценник негуманный. Так что поставил обе двери без подставочников. Залил пол-стало ещё меньше поводов спотыкаться. Сделаю финишное покрытие террас и пола-будет совсем замечательно.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    какой толщины ребро жесткости в профиле? И есть ли оно?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Артур, обе проблемы связаны. Голова имеет ограниченный объём, часть из которого, у некоторых, занимает мозг. Объём которого ограничен, соответственно, объёмом головы. Так вот... нагрузил ты свой мозг всякой хнёй и профукал ключи. А теперь ещё больше нгенужного в мозг засунешь и объём свободного места на винте будет в красной зоне. Так и до переформатирования где-нибудь в Кащенко недолго.
    1.jpg миноискатель вещь хорошая.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть. Тебе надо, ты и гугли. Многие знания-многие печали. Ну ты в курсе.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Предлагаю после поиска ключей, миноискатель использовать для поиска ребра в профиле...:aga:
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А куда сенсей пропал? Что то его совсем не слышно... Прям тоска(
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Yuriy M, Это в том случае, если ключ найдёт... А с таким глубоким дзэном в строительство он и последний профукает. И будет невыездной. И дача превратится в ПМЖ. Быть тебе, Артур, крестьянином.
