F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня ветра есть. Поэтому и стоит ветрозащита. :)] Ах так у тебя и укосин с плитной зашивкой не будет. Ты где то нашёл супер железобетонный пенопласт. :aga: Чего то мне сразу вспомнилась сказка про трёх поросят. :|:
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот читаю профильную тему, учусь потихоньку. Вот пример из ключевой темы с вопросами
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так бы сразу и написал что у тебя будет железный каркасник. :aga: Я этим жарким летом мылся из автомойки (типа керхера). На самом малом напоре. :)]
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Бруски предполагаются, как писал.
    Я душем пользуюсь, ну так обычным с бойлера. Из бочки мыться холодно как то, вот такая на крыше закинута, все подключено, даже подача воды в нее. Но не разу не пользовался.
    Вот моя бочка
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    едрен батон
    На дом трубу рекупа присмотрел, можно делать из водосточной например аква 90 мм и поверх ПВХ 125
    Площади 6300 мм2 и 12200 мм2, дельта 5900, т. е. почти равные.
    Или водосточка 80 и труба дымода утепленная 115
    Или гофра алюмин 100 и 135 дымоходная труба
    А вот если для туалета, то надо, поменьше:faq:
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @artu, Артура понесло...
    Чего опять съел, или начитался перед сном, что заболел графоманством?
    ЗЫ У меня нет пенопласта в туалете... Он только в области 2-го света. А второй свет в туалете... И вопрос давно решен, финишным будет натяжной потолок. В отдельных помещениях уже в субботу.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    а понял, не в туалете делать натяжной потолок это перебор!
    Надеялся ты придумаешь чем ЭППС покрывать, а ты его закрыл.
    ПС. У меня после не совсем удавшейся работы с профилями ГКЛ - остатки отстались профилей. Часть уйдет на душевую, а вот вторую пустим в туалет будут "направляющими" подвесного потолка. Поставлю на ушках. Еще из них фермы можно начирикать, вот наконец профиля то и закончатся:nono:
    Спасибо за идею!
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А вот по второму вопросу не пронесло. Постоянно выкидываю много брусков. Подумал, надо как то ребенка занять. Поскольку начал делать отделку, стал немного интересовать интерьерами. На белом фоне ГКЛ стены сочетаются такие вот "картины".
    Картины.jpg Картины2.jpg Картины3.jpg План4.png Dolan-Geiman-1.jpg и полки 01_Blockshelf-filtered_1439802382.jpg .
    В итоге получил "выговор" за творческую инициативу и заключение, что это не искусство.
    С другой стороны будет скучновато смотреть на сплошные стены. И ребенка не займешь :faq:
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Наконец-то тебя хоть дома тормозить начали :aga::)]
  10. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Камрады! Такой вопрос-у меня каркасник с внутренней отделкой вагонкой. Как прикрепить к примеру полку, шторы или повесить картину-можно прямо на вагонку или нужно искать стойки каркаса?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если у вас "евровагонка", то прямо на неё можно только "рамку с фоточкой" или очень лёгкую полочку.
    Если под вагонкой нет "закладных", то ищите стойки и возможно применять металический рельсик-европодвес (как для навесных кухонных шкафов).
  12. vyinemeynen
    vyinemeynen
    vyinemeynen
    Ленинград
    Там щели будут из утеплителя в утеплитель, доски то ставятся пластью вдоль стены. Начну строить может и открою, а то ни какого здорового разнообразия!
  13. vyinemeynen
    vyinemeynen
    vyinemeynen
    Ленинград
    два бруска 50х50 соединённые друг с другом, чем не доска 100х50. Я бы только шурупами под углом соединял. Удачи.
  14. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Это что за девайс такой?
    Спасибо за ответ. Собственно так и думал. Искать по наличию гвоздей как я понимаю. А если они закрашены, то есть ещё какой-то способ стойки найти?
  15. vyinemeynen
    vyinemeynen
    vyinemeynen
    Ленинград
    Магнит Вам в помощь (для гвоздей) или молотком постукать, под стойкой звук другой (гулче)
