F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А что кровля? Обычная такая кровля-как на аве. 2-скатка с выгибонами. андалузия 0,5, 8019, Изоспан АКУпроФФ, одинаково для чердачной части и 2-го света. стропилка 200х50, Дальше пошли варианты. Чердак завален Пароком 200 уложено и около 100 валяется. А второй свет-200 Парока по стропилам, обрешётка-ещё 50 Парока и 30 ЭППСа.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Он не ругается, а воспитывает, заблудшую овцу мужского роду.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Яр, с монтажём ЭППС всё просто. Лтсты вертикально, четвертью вниз, по ближнему краю 2 самореза сверху и снизу. Вставляем следующий, он уже в вертикальном зацепе, опять 2 самореза, ряд закончился, нижняя опора для след. ряда в виде горизонтальной четверти уже есть. Так что-ещё раз спасибо тебе за идею.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    я сегодняшний флуд готов списать на пятничное настроение дискутирующих
    Я как бэ нежно намекал, что ежели кому восхочется вальнуть эппс как в твоем варианте, для наращивания толстоты утеплителя и образования контура ПИ, а далее возжелается лицезреть отделку помещений в иных материалах окромя натяжного потолка, то я не вижу абсолютно никаких проблем с монтажом подвесных потолков. Хочь по кнауф технологии, хочь горбылем по обрешетке.
    а дабы крепеж, закрученный сквозь слой эппса ходов для пара не наделал - использовать вспененный полиэтилен в качестве прокладок. А самоклейка ППЭ облегчает монтаж оной.
    А монтаж собственно эппс - легкое непринужденное развлечение. Ты, кстати, сделал все так, как я бы сделал. Впрочем, повертев кусок материала в руках мысли должны в межушном ганглии зашевелиться.
    Странно, что не у всех шевелятся. Ты молодец.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я от жары сам себе не рад.
    неделю делали крышу на эркере 6*2
    Он, правда, многоугольный, тварь такая.
    старт и финиш граней под 90 от стены
    380мм
    2000мм
    1880мм
    2200мм
    170мм
    Это грани этой милой кладки
    подшив свесов д. б. в горизонт,
    ширина свеса д. б. 400мм везде
    ширина карнизной доски д. б. одинаковой.
    Я это сделал, я зол, я устал.
    Пять неправильных треугольников сошлись в одну точку.
    Про сдвоенную по высоте стропилку рассказать?
    Так есть стропилка, которая на мауэрлат приходит, а к ней подвешена еще и та, которая геометрию позволяет сделать.
    Иначе без первой стропилки половина стропил на мауэрлат 100-120мм не достает.
    Облицовка облицовкой же.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Пропустил главную мысль, детей укладывал, на ночь поставил аудиосказку Буратино. Одному.
    О чем вы тут? А,... опять понесло, это от усталости. Cам старый маразматик, так что и к другим отношусь с пониманием :)
    наконец нашел место для применения этого материала, сборка внешнего туалета. Так я пока только терморамки для окон делал и все. Мало практики.
    Но у меня не так много возможности его применять, поспорил с @doxtor02, надо сделать конструктор со стоимостью не более 5 тыс. на квадрат, но сделать конструктор теплее.
    Сачковать начал. Если дверь ставить балконную только - теплую, ну скажем 0,7, сразу вылечу за бюджет, пожалуй :mad: Если найду в себе силы завтра поеду ее искать.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    сразу бы сказал, что решение с эппс не по карману. Это было бы честнее, чем пытаться найти в материале изъяны и этим себя самоуспокоить.
    Доктору передай - кроилово ведет...
    Ща налепите, потом сил переделать не будет.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А я сегодня делал 3 попытки вкорячить ГКЛ 12,5х1200х3000 горизонтально на установленные заранее вертикально такие же листы. Со стремянки. Попытки закончились полным провалом. На второй не хватило совсем чутка... 3-я была провальной. Но снаряд живой) Завтра с утра сделаю ещё 1 попытку-если безуспешно-буду пододвигать леса.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    на потолок?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Артур, строить надо технологично, а не дёшево. А так-за 5 тыр легко. Иди в поле-набери навозу с соломой-лучше навоз ещё сырой-от него тепла больше, стены из 4 мм фанерки. Тепло гарантировано. Строительство, тем более для себя, должно доставлять удовольствие... Это в первую очередь.
    На стену.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Поубиваетесь еще...
    профиль стоечный + две петли дверных.
    Вместо профиля бруски канают
    положил, поднял, зафиксил саморезом рамку подъема
    прокрутил лист.
    Однокасочные фишки для тех, у кого драйволлифт в сарае не завалялся.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Не я теперь не успокоюсь, решение уже спроектировал, но в последнее время вместо скетча усе в голове, байты, рисовать нет времени.
    Для шаговой нагрузки достаточно накинуть ПСБ-25С, он рассчитан на 80 кПа на сжатие при 10%. Пока до конца не решил, но пирог на этот раз будет 200-150-150 или как пойдет. Главное не увлечься ...
    В стенах 2 плиты ПСБ, и одна внутренняя ЭППС, на клею. Низ верх пока не решил, но ЭППС с четвертью, поэтому видимо внутренний верх тоже ЭППС. Брать больше чем базовый нет смысла, т. е. 200-ку. Может наклею накинуть еще ПСБ на фасад и пройтись фасадной смесью. Это будет дешевле вагонки с покрытием?
    И что за двери тогда у Доктора, если я куплю дверь, которая при заказе новая будет стоит порядка 17р, а то что найду скорее в 4 р уложится, то съем сразу бюджет:no:
    Доктор, а ты на прочность проверял дверь, может она из Леруа за 3,5 рубля металлическая, ЛЦ?
    Давай тогда карты раскрывай, что за зверь:aga: Не честно!
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На стене применимо аналогично
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Yaroslaf, Для потолков видел много приспособ, для стен не видел. Фигня-сделаю. Мне всего 9 листов гипсы осталось от 75.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Эта фраза меня ввергла в ступор.
    До раскрытия ее смыслового значения все остальные слова в твоем посте имеют стату набора букв. Буквы знакомые, а вот комбинации их без смысла.
