F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    СНиПами лучше не кидаться. Потом обратно может прилететь. Вот такая ху. ня Джульетта.
    Вот кто-то не заглянул в СНиП свайные фундаменты и не прочитал, что предварительно изготовленные сваи вкручивать можно, а как их предварительно изготавливать не написано. А, дальше смотрим как вкручивают "у них", думаем как измерить удельное сопротивление почвы, и решаем ну их (сваи) в баню.
    Я это называю комплекным подходом ;).
    В полость че не заливай, сто лет не продержится. А, чем бетон сам по себе плох. Он в железобетоне, в том числе и для того чтоб арматуру от ржавчины защищать.
    Чет я чувствую, что скоро до камуфлетных свай договоримся.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    капли действуют... ну что ж ты не предупредил
    Какой борсучий жир применять? А то получается так, что сваи могут прожить теперь не 20 лет, а 50 лет, а бетон может не дожить...
    Да кстати бетон. На пятку хватит одного замеса 150 мешалки или 70-75 литров и пол замеса на ножку. 200-ый.
    Льем туда стекло жидкое, c3, морозостойкую добавку + фибру. Думаю, что гравий добавлять не стоит, песок с камешками подойдет сеяный, что я купил для заливки стяжки. Еще кубов 6 осталось...
    Надо одну "сваю" залить. Сделать насечки на металической и делать замеры зимой, весной. Если не поведет - переходить к массовому производству.
    А что мне со снипом делать, если там и сваи начинаются с диаметра ствола 230 мм... Говорю в топку, ну не написано там что делать то в таких случаях...:mad:
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да дело не в фирме, а в подходе ;)
    Если не слышал ничего хорошего, то оно априори не хорошее.
    Хотя с точки зрения Булевой алгебры всё логично - если значение переменной не Ноль, то значит оно Единица (ну и наоборот).
    А в этих Ико-Кате-Прочих-палах я не секу вообще :)
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Лёгкий.40 метров рулон кинул на горб и полез наверх. Раскатывать лучше вдвоём,один раскатывает метра 3, чуть натягивает, второй прибивает.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тебе и нельзя... У вас только рукки и не шагу в сторону)
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я так же с профом лазил, но все равно волны словил, придется резать и мастичить.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня лицевая ровно легла. волн видно не было. А вот заднюю я делал когда с крыши сдувало даже меня. Ливень дикий не видно ни черта. В общем кажется я нормально отмазался?)
    Там бугров куча, но говорят не проблема поправить.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Меня и так прет наяву, без всякого компота (це).
    Вот че ты докапался, как пьяный до радио. Спой ему да сыграй :) :) ;).
    Че заливать, че заливать - да ничего не заливать. Если б это были мои сваи - засыпал бы грунт вокруг них жеванными школьными мелками и успокоился. Или ограничился бетонным воротником.
    Кстати, ты не задумывался, что эта бетонная тумбочка, при морозном пучении будет работать на отрыв лопасти. Может ну нафих?
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так и будет ;)
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    При чуть большем сотношении не оторвало, эта пока не знаю, но думаю не оторвет... Нет повода особо.
    И странные вы, песок мало-увлажненный почти не пучит :)]:)]:)]
    По сути уже две сваи получаются в комплекте. При "правильном" бетоне и барсучем жире - 100 лет думаю протянет :aga:
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А ты как катал вдоль или поперек?
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Паралельно земле
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    по фигу, писал как лучше... и нечего после этого складываться не должно под весом...
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    "... Ты суслика видишь? И я не вижу, а он есть!"(с)
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Коэффициент "сделаю по-своему" - 100% :)]:)]:)]
    Пойду вещи собирать :hello:
