F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @kosovvskiy, а я тут месяц назад спрашивал как этот водоотбойный стык делать, сказали эйхайтэ... Сам загнул а у буржуев уже это есть... Мля. Придумываю велосипед а он по штатам уже катается(
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если философствовать дальше, то мне видится такая картина. Есть ряд ошибок, которые могут быть фатальны для любого дома, а для каркасника - будут фатальны наверняка: распорная стропильная система, недостаточное обеспечение вертикальной устойчивости, неправильная/криво сделанная/отсутствующая пароизоляция. На мой взгляд, отливы, отбойные фартуки (флешинги, в общем) - в том же списке.
    Кстати, что касается пароизоляции. Если у нас на форуме везде советуют, норовят впихнуть полиэтилен, да потолще, то на американских форумах, чаще наоборот. При вопросах по реконструкции домов, очень часто заметив ПЭ - пишут, мол убирайте его нафих. В северных штатах советуют не убирать, а менять на смартмембраны.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @kosovvskiy, Нормально, Георгий.
    @Rogemilla, Отлично, Константин... (цэ)
  4. wwwussr
    wwwussr
    [QUOTE="@kosovvskiy, post: 16769868, member: 13479
    Кстати, что касается пароизоляции. Если у нас на форуме везде советуют, норовят впихнуть полиэтилен, да потолще, то на американских форумах, чаще наоборот. При вопросах по реконструкции домов, очень часто заметив ПЭ - пишут, мол убирайте его нафих. В северных штатах советуют не убирать, а менять на смартмембраны.[/QUOTE]
    так что теперь делать? От Артура ответа не дождешься, его сейчас больше доктор интересует с вопросом почему закрыли гигпорноком... Почему амеры полиэтилен не любят?
  5. wwwussr
    wwwussr
    И ещё, пора померить у кого больше. Сегодня купил 4 по счету рулетку, Первую переехал трактор, остальные по 500 барсы, и 2 по 300 энкоры, воронеж. Последняя держит 255см не сгибаясь. У кого длиньше?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Там скорее всего проблемы с внутренним кондиционированием воздуха в тёплое время и наружным холодом в холодное время. И то влажное, что снаружи в утеплитель забилось в сезон кондиционирования оно не может высушиться в зимний сезон. Поэтому и предлагаются "умные" пароизоляторы-ограничители-пропускатели-фигатели... Ну короче дальше в лес - больше дров. Нужно назад в саманные стены уходить от развивающегося прогресса цивилизации.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У меня по моему метра три спокойно, с извращениями и 4 может но рулетка денег стоит... После всех этих недоделок из Леруа купил нормальную...работает!
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    За время стройки загублено вчистую 2 5-метровых рулетки. У всех 1 проблема-отваливается наконечник. Видать я прилагаю неимоверные усилия. 10-метровая до сих пор жива, не кашляет, но тормознутая, приходится вталкивать ленту в барабан руками. А у кого длиньше... Была у меня Метабо 3-х метровая, узкая, шла в комплекте с шуриком. Раздвигал на все 3 метра, там ещё см 20 без разметки, влёгкую, не складывалась. Хоть горизонт, хоть вертикаль. Успешно где-то просрал (давно)
    ЗЫ Я тебе по секрету скажу. Есть такая вещь хорошая... Тоже рулетка, но лазерная. ВААще не складывается. У тебя с ней будет самый длинный.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тихо тихо, про лазер, у бюджетного погрешность 2мм на метр, я купил бош, валяется без дела когда деревях не правильно напилил! Он нужен только для проектирования... Так примерно площади понимать.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Меряться не покатит?
    ЗЫ У меня нету. Только уровень. 2-х плоскостной с Али за 7 баксов.) Когда плиточник работал, у него какой-то крутой построитель синий бошевский. ХЗ сколько плоскостей показывает. И сели у него батарейки. Я свой дал. Он с недоверием отнёсся. На след. день купил он свежие батарейки, и проверили горизонт и вертикаль у него и у меня. В ноль. 7$ и 2К$. Почувствуйте разницу... А нет её)
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Оченно удобная вещщь. Если она уже есть. :aga:.Но можно и без неё перебиться. Дальномер в основном для измерений, для разметки не очень подходит.
    Удобно замерить чего-нибудь,когда только одно рука свободна. Я, к примеру, длину досок для подшивы свесов мерил. Диагонали у ростверка по нему ровнял. Но у мну Лейка :super:.
    У FatMaxx-а:aga:.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Известная, в общем история. В 1997 году неким (некой) J. Rose, была выпущена книжка о практике применения пароограничителей в США и Канаде, с 50х по 90е года 20 века, где выдвигался тезис о том, что полиэтилен - является самым удачным и беспроблемным пароограничителем. ПЭ - стали ставить, где попало, и быстро столкнулись с проблемами из-за обратного хода температуры, когда в теплое время года, на ПЭ, образовывалось большое количество конденсата. На это еще наложилась любовь американцев к использованию невентелируемых деревянных фасадов, при которых можно огрести проблемы с конденсацией, даже не кондиционируя дом, т. к фасад весьма ощутимо нагревается на солнце, и может дать весьма приличную дельту. Кроме того, появились проблемы с вентилируемыми кирпичными фасадами, т. к. при суточных колебаниях температуры, на них образовывался конденсат (роса), которую, обычно используемый в СА дюймовый вентзазор, не мог нормально просушить. Теперь, для кирпидона, рекомендуемый вентзазор 50 мм. Сейчас, в САСШ, паробарьеры класса I (ПЭ и алюминиевая фольга) при невентелируемом или кирпичном фасаде, не рекомендованы (хоть и разрешены Кодами) уже для климат зоны 5, а это почти все штаты, кроме шести самых северных (Висконсин, Миннесота, Северная Дакота и т. д.). Это если вкратце. Еще есть кюча нюансов. Для вентилируемых и почти вентилируемых фасадов (в т. ч. винилового сайдинга и обшивки доской "в американку") эта проблема не так актуальна.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Спасибо, милчеловек.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня никогда не было, и уже не будет. Наверное. Не надобно. Но вот толковал со знакомым потолочником. Натяжные делает. Он говорит, что если бы была возможность, мерял бы простой рулеткой. Но не всегда есть такая возможность. Врёт лазерная, причём дорогая. Врёт на мокрую поверхность, на перепад температур, ещё на что-то. Говорит, хорошо, что врёт много. % 40-50 сразу. Если подходить к замерам внимательно, обнаружишь сразу.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    :ogo:Походу потолочник сам врёт:aga:.Есть определенные зависимости от типа и цвета поверхности, но чтобы вот так:faq:.
    ЗЫ. Для справки. Я дальномерю последние 15лет,пять дней в неделю:|:.Если бы результаты были, как он говорит, меня б пристукнули давным-давно.:aga:В особо ответственных случаях контроль стальной рулеткой. Расхождения 2-4мм на 3+ метрах.
    upd. Ах, да. Ещё можно с точкой отсчета накосячить. У начинающих встречается.
