F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Значит и лейка на полсантиметра врет...
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @kosovvskiy, а как думаешь, если хаус врап недотянуть до верха сантиметров 15 ? По идее туда не должна вода попадать, ибо все под свесами, а вентеляха и боп выход влаги...
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, при каком пироге, я в твоих вариантах запутался. Если еще сверху фасадная вата будет, то можно и недотягивать. Но, я бы дотянул. Все таки это еще и защита от воздухопроницания, а не только от влаги.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Изнутри: гкл, вата, паро, вата, фасад вата, хаус, обрешеть, иб
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Забыл осб
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вата именно для мокрых фасадов или для вентилируемых? В первом случае можно рискнуть, во-втором, не стоит. Я, бы в любом случае не стал. А, в чем проблема дотянуть?
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пессимист...:)]:)]:)].
    ...Верить нельзя никому...(с) :aga:
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ни в чем...
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Реалист. Напоролся на эти мм когда диагонали мерил, так удобно лазером, но взял металлическую советскую на 30 м ;)
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Он у меня конструкционный материал ;)
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ышшо и перфекционист...:)]
    Надо выдавливать из себя, по капельке.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А чего, диагонали в фундаменте в милимметрах отлавливал? Эт по нашему :)
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ну, блин :) :). Я, тут уже кучу вариантов передумал. Свесы там мешают, или рулона на эти 15 см не хватает, нужно докупать, а из-за 3-4 кв. метров - жаба давит. "Дорожную карту" составляю, варианты продумываю... И, тут такое.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Сверху вниз надо вешать... и не парить мозг
  15. wwwussr
    wwwussr
    Разсмешил! А почему спрашивал?
