F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    "По дыму" что ли?
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @kosovvskiy, @wwwussr, да тут Георгий накошмарил что бедный американцы загибаются от пленок и решил дать глоток воздуха вате... Сначала графиков накидают а потом..;)
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ну да... А задирать кусок верхнего слоя в одного? Я уже это проходил на скатах, но там хоть доски положить можно...
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Смысл графиков тащем-то в другом ;). Хаус варп практически не влияет на паропропускание. Там графики неукрытого ОСБ и ОСБ, укрытого ТХВ, практически совпадают. Посыл в другом, нужна ли настолько высокая паропрницаемость? Или, значительно меньшей вполне достаточно?
  5. wwwussr
    wwwussr
    Георгий, а этот самый эффект кондиционирования от ушп будет проявляется -? с пирогом - гкл, дом утепл 50мм, 150мм в каркасе и внешние доп 50мм, изоспан, зазор не вентелируемый (пока, хочу посмотреть, если что пойдет не так на сверлю продухи) цсп 10мм. холодный чердак 400мм. Плита с торцов 200мм. На высоту 15см от плиты стены 350мм ваты. Окна 2пакет 74мм
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если щели в фасаде не планируешь герметиком замазывать, то у тебя получится, в общем то, что американцы называют почти вентилируемым фасадом. Организованного движения воздуха - нет, но при ветре воздух проникает в неплотности отделки и перемешивается с "отработанным" воздухом. И, самое главное, не будет поступления и аккумулирования воды в жидком виде, снаружи.
    Тут еще в чем фишка. У любого материала есть такое свойство, как поверхностное натяжение. Если налить на деревяшку воды и встряхнуть, то почти вся вода улетит. А, если на деревяшку налить воды, и накрыть другой деревяшкой, то из зазора между ними - воду хрен вытрясешь. Как раз силы поверхностного натяжения не дадут. Для этого и делают всякие дренажные и вентиляционные зазоры.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    У тебя и дренажного отлива нет?...
    Вот доктор неправильно посьавил отлив, но можно было и не ставить...
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это почему у меня неправильный отлив? :faq: Я же тебе говорил отключись от сайта, отдохни. :aga: Погрейся на солнышке. А то вон какую фигню морозишь. :)]
  9. wwwussr
    wwwussr
    Отлив есть, как и внешний с визуально приподнятым цоколем ушп, так и с мембраны на отмостку, с отмостки в ливневку. Такой узел видел у Сдима, Росвуда и консультировался в Гексе (производитель изоспана), ставка на паропроницаемую облицовку с уменьшением конвекции (теплопотерь) - известный слоган - чем меньше движения воздуха, тем меньше теплопотери.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не понял... Это типа завалинки, что ли? Фотки на стол.
  11. wwwussr
    wwwussr
    Да, просто выступающий цоколь. 250мм ваты под мембранной и + 100мм псб
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @wwwussr, Опять не понял. Точно помню, у тебя вальма была. А на фотке 2-скатка.
  14. wwwussr
    wwwussr
    Нееее, вальма у нашего друга египтолога, а у меня бубна, 4 ската.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мальчики, смотрите лучше правильные фильмы. :)]
