F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Это не злость... Просто пишу в перебежках между двп, стремянкой и нанальей, плюс водички нужно хлебнуть, ибо в пьянстве замечен не был но по утрам жадно пил холодную воду:close::aga: друзья вчера заезжали)
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Rogemilla,
    как бы это правильно выразиться... тайвек солид я не упоминал, только хотел сказать, что не надо уповать на защиту от протечек именно подкровельными решениями. Например, потому что, так можно направить поток внутрь стены.
    Тем более
    - тайвек солид не покрытие.
    PS
    Извинения приношу, но не за тайвек, а за то, что м. б. не внятно высказал свое мнение...:hndshk:
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Да все было в шутку:hello::hndshk: и никаких извинений не нужно) внутрь стены никак не попадет! Даже если протечет кровля;)
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Кстати, нравится мне североамериканский конструктив каркасного дома. Как мне кажется, прост и надежен, как наш автомат Калашникова. И проблемы там обычно возникают только от косячных строителей в местах сопряжения различных узлов. Не?
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Правда до тех пор, пока не дойду до конструктива кровли МЧ над мансардой.
    Пирога еще не видел... Может кто нибудь даст наводку? (велик и могуч русский язык, прошу именно ссылку) :|:
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Костя, кстати...
    Как собираешься решать вопрос с вентиляцией чердака?
    Фронтон-то всего 1. Второй со вторым светом. А ставить 2 решётки с одной стороны, то же самое, что поставить 14. Ни о чём. Не будет вентилировать.
    Я сделал так. Во фронтоне врезана ревизионная дверка, на тот случай, когда из дому выгонят, будет куда залезть. А между дверкой и фронтоном оставил щели по 5 мм. На этом пока всё. Через год-2 залезу, если будет затхло, то врежу решётку во фронтон и вентпроходку придётся делать. К тому времени, думаю, появятся под Андалузию.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    точно после стройки уйдет в запой:aga:
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @artu, Иди изучай вентиляцию чердаков на свайном фундаменте.
    Кстати, Артур...
    Я тут прочитал, что ты лабраторию решил отгрохать...
    Вношу рацпредложение, в случае гениального изобретения буду соавтором.
    Строй 2-в-одном. Лабу в пенопластовом сортире.
    1) В туалете и думается лучше, часто муза посещает.
    2) Если рабочим местом избрать унитаз, то, можно существенно снизить высоту потолков. Главное, сколько места над головой. И отапливаемый объём существенно снизится.
    3) А если пренебречь СанПиНом, и сделать выгребную яму, лучше всего небольшую, и часто питаться твоим любимым Дошираком, то можно вообще не отапливаться, тепла земли должно хватить.
    ЗЫ А говоришь, пишу коротко.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    +100500 ;);)
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так вот же оно, целый день ящики клепаю!
    На стадии изготавления стропилки распорки поставил на 5 мм ниже те 150 е и получилась щель в 25 мм, сейчас делаю ветровые экраны и подсос снизу должен идти и в подкровельное и в холодный чердак. А выход через аэроконек!
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Rogemilla, Такого типа, но лайтверсион, и у меня сделано. Я про вентиляцию со стороны фронтонов спрашивал.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @artu, прости конечно за прямоту, но многие бизнесмены не берут на работу людей с красными дипломами, так как вместо выполнения своих обязанностей они изобретают велосипед.
    К чему я, если бы ты не дискутировал а строил, уже бы меня обогнал:hello:
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Rogemilla, Костя, не сгоняй Артура с унитаза. Эйнштейна потеряем.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Решетки и все, не будет хватать, будет влага, продырявлю крышу и навтыкаю квт либо принудиловку поставлю, как вариант из дома вентиляху в чердак пусть дует!
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Rogemilla, Я примерно также решил. Решать проблемы по мере поступления, тем более, решения есть.
