F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. wwwussr
    wwwussr
    соль, сахар, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, Е627, Е631), грибы сушеные (порошок), ароматизатор идентичный натуральному (грибы), чеснок сушеный, лук сушеный, перец черный молотый, краситель натуральный (сахарный колер).
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я знаю что там за дрянь :aga:. Но, обычно варю гречку или рис в микроволновке. И потом потребляю с постным маслом или соевым соусом, соответственно. Просто вкуснее.
    Волновая генетика? Если ты о ней, то официальная наука, и я вместе с ней считаю ее лженаукой. Причем весьма наглой лженаукой.
  3. wwwussr
    wwwussr
    Теперь я ходил на балкон что-бы сформулировать - Официальная генетика ведь собирает не относящиеся на прямую к науке статистические данные или нет? Например сколько в СЗФО лауреатов нобелевской премии в ХХ веке? Или сколько в ЦФО людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью в ХХI?
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Генетика имеет много направлений. То о чем ты написал это популяционная генетика, но это только одно из направлений, причем не основное. В основном, генетика занимается процессами на молекулярном уровне их исследованием, а сейчас и моделированием.
    Волновая генетика - это непонятная фигня, которая базируется на тезисах, которые невозможно проверить экспериментально или на экспериментах с неправильной методикой, или неповторяемых экспериментах. Когда Уотсон и Крик - открыли двойную спираль ДНК, эксперименты, которые они проводили, в подтверждение этого - можно было повторить в любой лаборатории мира, а у этих товарищей и близких к ним по духу, результаты экспериментов повторяются только у авторов.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Остановись и одумайся! Только такого не надо!
  6. wwwussr
    wwwussr
    Я планирую наоборот. С чердака в дом. Криминал есть?
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Пыль тянуть будет
  8. wwwussr
    wwwussr
    Затянуло, выплюнуло и дальше чистый воздух - не?
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вряд ли, на чердаке нет сильного движения воздуха, поэтому весь осадок в дом затяните
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, в чем глубинный смысл. Можно немного усложнить систему и забирать воздух из-под свесов. Вполне легитимное решение.
    @Rogemilla, кстати и выпускать воздух туда вполне допускается.
    Вот так как-то
  11. wwwussr
    wwwussr
    Там тепло, там мой дом (с) одновременно и вентиляция самого чердака.
    может чего-то не недопонимаю, но я планирую принудительно приточную вентиляцию, т. е вся необходимая для дома кубатура взятая с чердака - автоматом на него зайдёт...
    Но там вроде было условие - чердак должен вентилироваться - иметь большую дырку в крыше.
    а так это уже не в чердак, а как-бы через чердак по каналу в свес...
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну так гораздо лучше.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Только если чем-то отделить утеплитель от пространства чердака (Изоспаном А), но это усложнение пирога.
    Есть варианты. У Вовыизторонто стоит вентилятор, который начинает вытягивать воздух при температуре на чердаке, больше 2С. За счет этого и снег с крыши не сходит и пространство чердака является "слоем утепления", этаким тамбуром. Правда, ХЗ, как эта штука летом работает.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну почему усложняет? Нормально. И дюймовочки сверху накидать. Пространство пригодится.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если утеплитель "с горкой", то придется дополнительные лаги делать.
    Вообще, для "буферной зоны" вентиляции обычно краул спейс, в смысле подпол используют, чтоб на кондиционирование меньше летом тратиться. А, воздух с чердака, кстати летом придется охлаждать.
