F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну это зря! Тут как раз любители этого дела :)
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Все ясно :).
    В общем, про фундаменты. Про свайно-винтовые, написал, есть еще буронабивные, когда в предварительно забуренных "лунках" тем или иным способом изготавливаются железобетонные сваи, иногда с уширенным основанием, иногда нет. Достаточно беспроблемный и недорогой тип фундамента, особенно при самостоятельном изготовлении.
    Следующий вид - это незаглубленные и малозаглубленные ленточные фундаменты, с цокольным перекрытием по лагам. Эти фундаменты не заглубляются на глубину промерзания, а деформации которые появляются при воздействии неравномерности морозного пучения, уменьшаются за счет дренажа и противопучинистой подушки, а остаточные воспринимаются и частично перераспределяются за счет того, что фундамент выполняется в виде жесткой железобетонной рамы. По данному типу фундамента, есть сборник ведомственных нормативов ТСН 50-303-99, специально для Московской области. Кроме того, еще есть неплохой онлайн-калькулятор МЗФЛ 2.2.
    Каркасный дом - легкий поэтому делать бешенную русскую ленту в 600 мм, необходимости нет. Вполне достаточно небольшой ленты шириной 250, высотой 400 мм, если такая ширина лента не проходит по несущей способности грунта, можно сделать уширенную "пятку". Ленточный фундамент - можно сделать еще более экономным, если утеплить сам фундамент и отмостку. Но, утепленные ленточные фундаменты - сложный вопрос, в двух словах не расскажешь.
    При ленточные фундаменты - могут быть с полами по деревянным лагам или по грунту. При полах по деревянным лагам, под ними получается подполье, и отдельной проблемой является борьба с высокой влажностью в нем. При выполнении полов по грунту пространство внутри ленты засыпается непучинистым материалом выкладывается пенополистиролом, а поверх выполняется "плавающая" бетонная стяжка не соединенная или почти не соединенная с фундаментной лентой.
    Соответственно стяжка в работе фундамента не участвует или почти не участвует, поэтому логичным продолжением ленточного фундамента с полами по грунту - было соединить ленту со стяжкой и заставить работать вместе. Таким фундаментом является УШП Утепленная шведская плита. Это армированная плита небольшой толщины, с более толстыми ребрами под несущими стенами, плита опирается на основу из пенополистирола, который одновременно является основой демпфером и несъёмной опалубкой.
    Вот такой ликбез. Понятно, что все вопросы не рассмотришь, и многие я намеренно опустил, в т. ч. теплые полы, частные схемы фундаментов УФФ (Утепленный финский фундамент), например и многие другие важные вопросы.
    Да, есть еще один важный момент. Сравнивать фундаменты надо, учитывая не стоимости самих фундаментов, а "нулевого цикла", т. е. стоимости этапа, на котором уже есть цокольное перекрытие.
    З. Ы. Забыл рассказать о ленточных фундаментах на глубину промерзания. Исправлю после уточняющих вопросов. :);)
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    поскольку все что пишу классифицируется как "злыдень". Последнее время мне неприятно писать что-то правильное, поскольку есть многие кто сделал неправильно или скажем неразумно.
    Напишу так. Если смотреть на развитие пассивников, то от печи с использованием теплоемких пород, как талькохлорит и т. д. Особенно в финских вариантах, где многотОННые печит не применяются (русские). То выяснится что печь это НЕ регулируемый источник тепла. В пассивниках можно заметить обычный камин со змеевиком, который "заряжает" бочку с теплоносителем. Далее, тепло распределяется равномерно через ТП, и реже через радиаторы. С ТП бочка ТА работает на большей дельте дольше. Ну вообщем зря написал... Это и понятно.
  4. wwwussr
    wwwussr
    Если был у меня такой помощник я бы реально бы съэкономил год времени. Религий - молодца! Что сегодня в ночную? А ликбез о балуне сканди и северо амер каркасах можешь? Интересно сравнить сложившееся свое мнение с своим.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Зачет :super:
    Американский способ установки сайдинга, видимо, ты не успел изучить. Ну и ладно.
  6. wwwussr
    wwwussr
    Арчи- просто попытайся понять, что вокруг тебя не Артуры, а Георгии, Константины, Алексеи и т. д, прими свободу мыслей окружающих.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным :).
    Все это ловля долей процента. Для того, чтобы эта ловля начала иметь смысл - нужно вложить кучу денег в утепление и инженерные системы, обеспечивающие энергоэффективность. Тот же рекуператор.
    В обычном доме, с утеплением до 300 мм в стенах, эти развлекухи "потеряются в потерях".
    Но, написал не зря :).
  8. flamefly
    flamefly
    flamefly
    @kosovvskiy, все, я потерялась в самом начале.
    напишу, что больше всего беспокоит меня, как дилетанта.
    это сырость, холод из под фундамента и как следствие холодный пол, думаю, что не хочу подвал под полом, допускаю, что выкопаем отдельно погреб (видела как то чудесный проект круглого погреба глубокого), трудоемкость работы с фундаментом, плюс некоторые фундаменты должны отстояться какое то время, что тоже не хотелось бы...
    то есть, возвращаясь к тому, с чего начали, так я и не знаю, какой фундамент планировать под домом. слава богу, кроме каркасного дома я другую технологию не рассматриваю, а то стройка моя никогда не начнется.
    так как я не уверена, что удастся купить участок с газом или подключить его в обозримом будущем, моя задача построить максимально утепленный со всех сторон дом в центре которого будет стоять печь, которая будет давать тепло.
    ну и отдельная печаль - участок.
    копаю объявления, циан, авито и иже с ними и все грустнее и грустнее мне.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    От души ;). Да, в ночь. По поводу сканди и СА, мне с Росвудом трудно тягаться. Сейчас не получается сообщение найти. Но, в целом, сканди больше заточены под быстрый уход под крышу. Отсюда больше элемнтов заводского изготовления, в том числе стеновые элементы, фермы с большим шагом. От ферм с большим шагом - большие точечные нагрузки на верхнюю обвязку, которая усиливается ригелем. Остальное, в общем косметические отличия, по конструктиву. По идеологии, сканди больше ориентируются на расчеты по еврокоду, в СА, в индивидуальном строительстве применяется еще и прецедентная система. Учитываются решения, которые хорошо работают много лет подряд.
    Во нашел, https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-139 сообщение 2072.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сырость в подполе - решается или правильным устройством подпола, с укрытием грунта пароизоляцией, достаточной площадью продухов (не менее 1/400 площади пола подпола) и другими мерами. Или интеграцией подпола в тепловой контур дома, с утеплением ленты фундамента. Холод из под пола, в первом случае, нивелируется утеплением пола, а лучше теплыми полами.
    Фундаменты, под небольшие дома, ни в коем случае не должны отстаиваться. Они должны быть загружены домом как можно быстрее. Это распространенное заблуждение, про отстаивание фундамента, которое пришло из "большого" строительства.
    В действительно хорошо утепленном доме, протопка требуется не чаще раза в сутки, но можно вообще выкинуть из системы печь еще сильнее утеплится, и вообще топиться электричеством, оставив камин как резервный источник тепла и для эстетики.
    Раз пока не нашли участок, то постарайтесь не покупать участок с торфом. Возможную экономию на стоимости участка - потом скорее всего придется вложить в фундамент. Ну, и если процесс выбора затянется - ни в коем случае не покупайте участок зимой. Весной могут быть самые разнообразные сюрпризы, вплоть до ручья, текущего по участку.
  11. flamefly
    flamefly
    flamefly
    @kosovvskiy, планирую на след неделе ехать "в поля" смотреть что есть.
    мы очень ограничены направлением, у нас свекры в королеве и мои родители в дмитрове. так что строиться будем где то посередине) а там вроде нет торфа, но сыро и очень дорого(
    плюс муж хочет сосны:aga: жд дорогу, а мне нужна школа, потому что возить детей в москву я не планирую:aga:
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Мда. Сочувствую. То что в этих местах приходит в голову Сергиев Посад, Яхрома и т. д неадекватно дорого. Желаю удачи в поисках ;).
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Несколько раз за ночь, возвращался к раздумьям над этим тезисом. Неамериканскость заключается в наличии Н-планок?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не спеши с выводами :)
    Веранда сделана по СА.
    Микс у меня, микс передовых технологий: :)
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пенопластовый сортир, сокращенно ПС. Не?
