F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    В далеко в непенопластовом гараже нужно сделать дырку в ЦСП примерно 105-110 мм и далее в металлопрофиле. Чем бурить предложишь?
    Дырка для рекупа нужна. Коронка по бетону еще тех денег стоит. Причем диаметр больше 100 ...
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Предложений по энергоэффективной инженерке, для малых объемов - не существует, потому что они нафиг никому не нужны. Ну, сам посчитай, сколько тепла улетит за отопительный сезон, через вентиляху из помещения объемом 20-30 кубов?
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    те же 20-30-40 процентов, зависит от инсоляции.
    Я уже давно все просчитал в ваттах в час на кв. м. У меня в теме. Остальное (общий случай - "быть или не быть") - мне это, так понял, в последнее время не интересно обсуждать.
    У меня помещение (сейчас делаю) - 60-70 кубов. На вскидку за счет вентиляции потери 20-30 ватт в час с кв. м. или очень грубо 0,5-1 квт в час (при -20) со всего помещения. Или 100 рублей в день, если отпиваться электричеством. Или 3 тыс. рублей в холодный месяц будет стоит воздуховод или его отсутствие. Может и дороже.
    Все зависит от температуры воздуха. Да инженерка с мозгами будет дороже и инвестиции не отобьются.
    Теперь перестать думать о ЗП. А попробуй оценить, что оплачиваешь на пенсию все тоже самое :son:
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нее, не нужно этим, много не выпьешь.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не, я про 60-70 кубов это уже другое дело. А про какой коллектор ты писал? Про трубу для рукупа или про ГК?
    Если про ГК, то их из труб для канальи не один и не два на форуме.
    З. Ы А теплопотери на вентиляху - надо считать не по абстрактной температуре, а по средней отопительного периода. Это что-то типа -6С, для МО.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Еще раз. Теплый пол - закатывал, не потому что такой барин и гнался за ушипистами.
    Дело в том, что это тот вид отопления, который работает с низкой температурой теплоносителя. Практически вся энергосберегающая технология наиболее эффективна с отоплением на малых температурах.
    Коллектор, это гребенка для разводки труб теплого пола. Смеситель, это штука такая, которая делает подмес теплоносителя контура ТП для поддержания фикс. температуры при переменной температуре в первичном контуре или в трубе от котла.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Какие альтернативы?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да проверенным корвалолчиком 75 мл :)
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    мегават жжжжет :)]:)]:)]
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    предлагаю открыть конкурс на новый ник.
    От ПС меня почти отговорил @Colibris. Текущий ник и имя мне не нравится.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не хватало содержания предыдущих серий. Итак, ты хочешь присобачить к помещению 20-25 кв. метров ТП, ТН, теплообменник и рекуп. На мой взгляд, эта компания прям просит, чтоб ее присобачили к помещению побольше :).
    А, почему не хочешь использовать схему ГК+ ТН воздух-воздух? Всяко дешевле.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Сравнивать бессмысленно.
    Давай возьмем все таки 30 м2. И для отопления нужно будет 2-2,5 квт в жилой нагрузке.
    Ну теперь найди в продажи установки 2-3 квт? Любые...
    Система воздух-воздух не является расширяемой.
    Даже если закопать трубу в землю, ну поднимешь температуру на входе в воздушный канал. На этом все. Т. е. нельзя камин подключить скажем со змеевиком на 5 квт. со второй части дома.
    И далее список можно продолжить.
    Система воздушного отопления не самое лучшее явление...
    Ты прокрути вариации, того, что можно подключить в воздушке и отоплении, и еще раз подумай.
    А так получится - остается поставить зубадан и расслабится)
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    у вас газ или только электричество? а то тоже задался вопросом отопления каркаса 31 кв. м. газ есть но подключать не буду только электричество. Предложили теплый пол кабельного типа кабель трех киловатный стоимость с монтажом 45к рублей а я вот задумался может быть дешевле все же кондер поставить ну или конвекторы...
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    дешевле поставить конвекторы. Все что делаю не является разумно достаточным. Вы же знаете.
    Все инженерку я не буду сразу подключать. По мере создания. На текущий момент, комплект электроконвекторов из комплектующих с финского завода закуплен. Описывал. Основной критерий надежность.
    Несколько натер руку объяснять, что электропол может выступить в качестве системы отопления чисто теоретически. И расчет нужен по теплопотерям.
