F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Искать некогда. Геммор большой потом делать софиты, на шведские можно софит сразу насадить. Ну скажем лага-ригель и стропила соединяются в конце стропил. А ригель стены у шведов снаружи.
    В свое время творческий Прокупайн так и поставил его в снаружи под видом финской :aga:
    Я сейчас аккумуляторы изучаю. Сейчас новая волна. С лития все переходят на литиево-ионные и лития-железные LifePo. Вот пытаюсь понять как китайские использовать. А стропилка - ну это так фигня. Мне неинтересно особо :hello:.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нифига не понял :). Типа как у СДима чтоль сделано, только с фермами?
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @kosovvskiy, вы упоминали тут "heating degree days" и "climate zone". Для челябинска гсоп 5341 день при 18 градусах. Что соответствует зоне №7. Или так прямолинейно неверно сравнивать?
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Методики расчета ГСОП и HDD, немного разные, но результаты отличаются не более, чем на 10%. Познавательная статья: https://www.abok.ru/for_spec/articles/31/6209/6209. pdf (убрать пробел)
    З. Ы. А, за табличку - спасибо. У меня намного менее лаконичная была.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я конечно не знал что она называется Рим джойст, :|: но вообще то такая "окантовочная" доска использовалась мною при строительстве дома. Так же собирался её использовать и при строительстве гаража. Только не собираюсь вешать на неё балки, на металлические башмаки. Сделаю всё по традиционному.
  6. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Если при расчете брать t20 градусов, то ГСОП от HDD отличается не более чем 2%, насколько я понял из этого документа.
    Мысли вслух. Ищу вариант пирога стены. Понравилось как дядя Вова из Канады доутеплил ППС свою стену. Полез искать чему соответствует их утепление у нас. У него климатическая зона 6. Стена 2х4 должна снаружи утеплена R7,5 до R20
    Тогда в кл. зоне 7 надо ППС с R10, что соответствует 6,5 см. Если округлить до 10см станет ихнее R28 (наше 5 м2С/Вт). А c учетом стоек эффективное R =26,8.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Тебе дядя Вова объяснил как фасад делать потом?
  8. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Также как у него на ппс сайдинг или будут проблемы?
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если все правильно сделать, то проблем не будет. Между ППС и структурной обшивкой - должны быть влагозащитная мембрана и дренажный слой. Опять пошлю Вас к Росвуду :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-3#post-6286915
    Девятое сверху сообщение, и дальше.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ты еще из СА Tyvek Drain закажи спецпоставкой самолетом. Мне не понравилось решение Роствуда. Так... Импровизация с сеткой на тему. По мне так фигня для более влажных и холодных регионов.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ак во-о-от ,как ПРАВИЛЬНО струбцины использовать надо. ;).@artu, Артур, учись, а то всё "капли,капли".
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Канализационные трубы заприметил :aga:
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не помню, кто из Владимиров писал, по-моему Роракота, что при резких падениях зимней температуры, возможна конденсация под ППС, т. ч. Дренажный слой там желателен, хоть и деюро необязателен для сухих и средних по влажности зон. А, чем тебе не нравится решение с сеткой?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот она и не нравится. Дюпон хоть совместил ветрозащитный слой с дренажом, а тут колхоз...
    В сибири и не только клеють на ОСБ энтот пенопласт от пацанов и мос...31.
    Может кто разберется наконец в конструктиве СА. А если там обычный тайвек хаусврап весит :aga: без дренажа, поверх пенопласт (только вот какой точно надо знать) не на клею, на крепеже. Вот я и спрашиваю, фасад как делать будете? :hndshk:
    (пока что дремучий лес в умах наблюдается)
  15. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    С влагозащитой понятно, а вот с дренажным слоем не совсем. Раракота использовал только felt paper, а Росвуд пишет про дренажный слой в купе со штукатуркой. С сайдиногом оно может и не нужно? Сайдинг же полувентилируемый.
