F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    о как ты начал писать... "свой выбор". А можно спросить - теория в чем?
    пожалуйста ОТ и ДО
    разметка
    "Реконструкция" советского домика
    практика
    все что обсуждаю, я в итоге делаю. Просто уже и не пишу...
    Сейчас ем и продолжу собирать "регуляторы" для пола. Один ты у нас тут работаешь, деятель:aga:
    Работай:hello: Тебе кто мешает?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Работаю. И это... Не хочу быть для кого-либо раздражителем, для тебя, в первую очередь. Поэтому давай прекратим общение. Мы на разных языках разговариваем.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    сегодня общался с другом. За дом в 100 кв. м. за работы по шпаклеванию, покраске стен и обустройство потолка гипсокартоном с него попросили 700 тыс. рублей. Думаю это тебе поможет закончить стены и довести дело до конца. Вот твоя зарплата)
  4. wwwussr
    wwwussr
    Теория без практики мертва, практика без теории слепа. Какой интеллигентный у вас получился конфликт, Пушкин с Дантесом нервно стоят в сторонке. Соряться, а спасибки друг другу один фиг ставят. Обидно что разо...лись, не знаю кому как, а лично мне было интересно читать ваши коменты.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это... Он хоть и типа француз, но просил называть его ДАнтесом. И оба не курили.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    " Узок круг этих людей, слишком далеки они от народа". Знаешь про кого это? Про москвичей. Я стараюсь всё делать сам. Но есть позиции, которые либо чую, что сделаю плохо, либо ещё хуже. Так и со стенами. Сделал гипсу, попробовал шпаклевать швы, получается. Решили сделать швы и клеить обоями. Подключилась жена, получается ещё лучше. А потом позвонил друг... В итоге-встретился с маляршей, показал, объяснил свои хотелки, она озвучила свои... Итог: она шпаклюет швы с бумагой Шитрок, делает 2 слоя финишной шпаклёвки, 2 слоя водоэмульсионки. Цена за работу: 150 руб/квадрат. Это дешевле обоев, даже с учётом моих недешёвых шпаклёвок. А без гипсы на потолке я как-нибудь обойдусь, ну ты в курсе.
  7. wwwussr
    wwwussr
    Спасибо, исправил!
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    По лопате в руки каждому и Беломор-Балт канал расширять :)
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Дело то оказывается все в графике
    не работает эффективно ТН при низких температурах. Нагрели опять всех маркетологи.
    Ну да согласен. По сути в рассмотрении можно оставить лишь два варианта
    1. ГТО из канализационных труб на рекуп - воздух - воздух.
    2. И скважину вода - вода с компрессором как у холодильника.
    Все остальную ерунду пора вычеркивать из списка для рассмотрения...
    50 ватт значит на 1 метр. Ну если скважина 25 метров, а статический уровень ну метров 5-10. То метров 15 теплосъема или 750 ватт. Не густо... А надо то хмн 4 квт с земли собрать в час:um:
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Думал ты "в курсе".
    Коаксильный рекуп - стоек к обмерзанию, т. к из-за большой длины у нас не возникает больших перепадов между "теплым" и "холодным" контуром, и соответственно, нет условий для образования большого количества намерзаний. Конденсат только капаеет по чуть-чуть туда куда уклон рекупа идет. Кстати, я бы уклон сделал в сторону теплой части дома. Так что ГТО, тут излишен.
    И, я не просто так предложил схему ГТО+ТН. У тебя обводненные грунты, с небольшого ГТО можно 2-3 кВт стабильно снимать - хватит на весь домик, а не только на "свехутепленную" часть.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вообще говоря забракованы были системы воздух - вода и наоборот. А также продвинутые сплит -системы. Скважины никто не отменял, впрочем как и гто. Мне грустно скорее от того, что скважина на песок, на что я рассчитывал может выдать раз в 5-7 меньше чем нужно.
    Остается только труба канашки - 100 ка на воздух со смотровым колодцем. Только вот никто гарантий не даст, что там какие нибудь гады не заведутся...
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Блин, уже запутался, по какой схеме планируешь инженерку. Тебе б, только слепых на пни наводить.
    Завтра, все завтра. Я, спать пополз.
  13. wwwussr
    wwwussr
    А что скажите насчет моей задумки, скоро буду делать, идея такая - есть котлован 5м глубиной выкопанный трактором, опускаю в него 2 кольца изнутри довыкапываю до воды, по диаметру котлована 4 - 5м спиралью укладыю ПНД. Засыпаю обратным грунтом, ГТО и колодец готов. УГВ высокий, вода в грунте через питьевой колодец циркулирует, грунт -глина. Какие будут мысли?
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @wwwussr, мысли такие, что если котлован уже есть, то денег на земляные работы нужно гораздо меньше. Что не отменяет остальные доводы из видео.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Мне еще третий путь видется. Ставим маломощный ТН воздух-вода или воздух-воздух, который пашет при не очень низких температурах. И это довольно большое количество времени. Для МО, температура холодного периода, с обеспеченностью 0,94 порядка -13С, то есть в течении 94% часов, периода с t <+10С, температура не опустится ниже -13С. Соответственно, получаем бонусы от работы ТН, а когда становится холоднее, вырубаем нафиг ТН, и греемся конвекторами или кизяк палим :). В итоге, ту же Тошибу, которую я раньше в пример приводил - окупаем, за 5-6 сезонов (навскидку, специально не считал).
    Только без тех данных, которые дядя приводит для дорогого насоса, трудно будет посчитать оптимальную температуру перехода.
    А, в каналью трубы ТН, лучше не пихать.
    А, с какой целью? Воздух перед вводом нагревать, или тепло из этой трубы доставать?
