F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    См. выше. Кнопка всего одна, а графоманство неистребимо. Погоди, он и до кирпичных домов доберётся, когда тут все плюсики поставит.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Плохо вот что. У нас должен быть баланс, между поступающей из грунта теплотой и теплотой, которая уходит в дом. Если у нас слишком производительный радиатор, то энергию из грунта он будет отдавать слишком быстро. Вернуть баланс - можно двумя способами.
    Уменьшить скорость потока воздуха, но мы этого сделать не можем, так как скорость потока воздуха - зависит от задач вентиляции дома.
    Второй способ, увеличить скорость циркуляции теплоносителя. И, здесь начинаются вещи, которых мне не хочется касаться даже шестидестифутовой палкой.
    Вкратце. Сопротивление прокачке жидкости, с увеличением скорости происходит нелинейно. Вернее, не так. Увеличение сопротивления прокачке жидкости происходит почти линейно в ламинарном потоке (а поток практически никогда не бывает ламинарным). При увеличении скорости, слабопрогнозируемо увеличивается количество зон турбулентности. А, сопротивление прокачке турбулентного потока зависит от скорости в четвертой степени (увеличили скорость в 2 раза, сопротивление увеличилось в 16 раз). Это очень упрощенно. В общем, при увеличении скорости прокачки в два раза, сопротивление прокачке, а значит и потери на прокачку - могут увеличится в 5-10 раз.
    Таки да, главная проблема отопления дровами - постоянный геморрой с закупкой, складированием дров, шаманскими плясками с заслонками, етс. Но, нужно вдумчиво сравнивать дома наших родителей и прародителей, с современным хорошо утепленным домом. Еще и с инженерными способами энергосбережения (рекуп, ТА, ГТО). Реально, топка потребуется раз в сутки, и то в "холодную пятидневку".
    З. Ы. Есть какое-то логическое противоречие между
    И, тем что я написал. "Подумаю об этом завтра".
  3. wwwussr
    wwwussr
    А как же закон сохранения энергии? Тем не менее, мои ватты из примера пропали, не удивлюсь если выяснится, что их прихватизировал Артур...
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Никто ничего не прихватизирует :).
    Теплоноситель приносит 1 Ватт/с и имеет температуру 6С. А, радиатор забирает 1 Ватт, за 0,5 сек. Вернее, не радиатор, а поток воздуха, с температурой -10 С, который дует через радиатор, со скоростью 2 м/с. Условно, половина радиатора имеет температуру +6С, половина -10С. В дом дует воздух, со средневзвешенной температурой -2С. Проще говоря ю, нам надо передать 1 Ватт 1 литру воздуха, а мы передаем 1Ватт двум литрам воздуха.
    Все значения физических величин - вымышленные. Любые совпадения, с реальными значениями - случайны ;) :).
    При производстве расчетов ни один Ватт, не пострадал. :) :):)
  5. wwwussr
    wwwussr
    Конценсус! Ватт у земли отобрали, двумя литрами его в дом протолкнули. То что и нужно было!
    Георгий, а теперь о хлебе насущном, ты как генетик скажи - сою и другие генетически модифицированные продукты жрать можно?
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Но, лучше затолкать 1 Ватт - одним литром воздуха, т. к по сути, с большим радиатором, мы не полностью используем потенциал грунта, он бы рад 2 Ватта/с отдавать, да забирать не хотят.
    Можно ли есть ГМО вопрос многогранный, но в целом ответ положительный. Более того, сорта традиционной селекции могут быть более опасны, чем трансгенные. Методами биотехнологии, мы вводим ген "чисто", а при традиционных методах, получаем его скрещиванием с дикими родственниками. То есть нужный ген приходит с компанией других генов, которые фиг знает что кодируют. Так для справки, многие дикие пасленовые - ядовитые.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Фух, наконец-то к нормальным вопросам вернулись
    Dupletto :)
    Чо-тА комп с у ма сошёл...
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, чем обсуждение ГТО, не флудильный :(. Переливаем из пустого в порожнее. Понятно, что на коленке это не посчитаешь. Единственный гарантированный способ - скопировать аналогичную работающую систему.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну это я помню! Даже кажись значок такой у меня был "Готов к Труду и Обороне" :)
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего :):):)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Возвращаясь к грунтовому теплообменнику. По сути дела, мы все это время решаем, стырить где-то радиатор от Жигулей или втихую раскурочить кондиционер соседа :):):).
  12. wwwussr
    wwwussr
    ИМХО: Скорее всего это похоже на то как в фильмах - тяжелые пациенты, либо со связынными руками и заклеенным ртом скотчем на вопросы отвечают морганием век. Возможно мы через его спасибки также можем узнать правду о том что с Артуром...
    Артур, если это так - нажми "спасибо"!
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    с 17 года можно обновить будет
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Он сделал это!
    Нужно спасать!
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Хочу бросить "курить", нелегко
    Гирю, как в Сочи обсуждали купил, вот уже тягаю снизу вверх 16 кг, 10 раз
