F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вернулся!)
    И все такие затаились сразу. :)]
  2. wwwussr
    wwwussr
    Опять ты всё испортил :) Шучу. С возвращением! Понятно что под хочу бросить "курить" это не общепринятое вдыхание табачной смолы. Как расшифровывается эта анаграмма?
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Сыграем в шахматы. Версия 2.0.
    6 метровый рекуп в ЭППС. Вроде как даже звукоизоляция и утепление за одно.
    Короб эппс на клей. Фиксация труб через шпильки на гайки. Труба 100, либо дымоход, либо витая. Ну и углы типовые. Время сбора полдня - денек.
    Воздуховодные трубы закупил прямоугольные. Тащу в перекрытии поверх утеплителя. Закладываю плитами. Соответственно, не нужно обматывать по кругу.
    Твой ход.
    Можно ли канальный обогреватель заменить на что то колхозное?
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да вроде, хорошо все.
    Насчет канальника - а что если греющий кабель засунуть в трубу приточную (уже после рекупа), там его подвесить и змейкой как-нибудь закрутить. Достаточно ли он ватт с метра довольно быстро движущемуся воздуху может отдать (надо ватт 300 в моем случае, а лучше - полкиловатта)? И как регулировать?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Легко. И как раз колхозное.
    Вентилятор с нагревателем от сеносушилки. Диаметр около метра. Конструктив соответствует. Мощность-не знаю. На вид-КВт 4-5.
  6. wwwussr
    wwwussr
    смотря какой кабель. Если самрег то он сам держит температуру, а если типо xtv то к примеру круттилкой от утюга.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я сегодня, наконец-то начал обналичку окон.
    Вот-первый блин, блин...
    Завтра закрашу, загермечу и пойду обналичивать остальное.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А зачем отливы темные? Вначале задумывалась другая обналичка?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Под цвет кровли. Давно где- то увидел картинку и запал
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - сайдинг? Вроде он ставится после обналички? Сегодня кажется было в теме Доке...
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сайдинг ставится после обналички в том случае, если обналичивают околооконными планками. Они крепятся на каркас. Но всё равно оказываются сверху. Сайдинг заводится внутрь планок.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Затишье. никто нету. То ли спят все, то ли углУбились в изучение ТН:faq:.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Именно поэтому в северных областях Норвегии так популярны дровосечки.
    Сорный тонкий сосняк дороже выйдет отвезти на переработку, чем сжечь в печи или ТТ котле.
    Пихаем в дровосечку, имеющуюся почти в каждом дворе, которая изрыгает аккуратно напиленные и расколотые дровишки. На паллету в типовую сетку и под навес на два года.
    Практически дармовая энергия при минимуме трудовых затрат.
    Дровосечки как модные автономные, так и древнержавые с приводом от вала отбора мощности джипа или трактора.
    Лендкрузер не только умеет ездить, но и дрова колоть:super:
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, как сие устройство называется, на языке Йоргена Му? Не приобрести, так хоть картинки в гугле посмотреть.
    Кстати, в наших широтах и долготах, для отопления интереснее береза, если конечно, это не буржуйка со стеклом.
    У соснятины собственная температура горения, на 200 кельвинов ниже, чем у березы, и процентов на 20, соответственно, ниже жароотдача. Кстати, по этой причине, европейские производители печурок, так любят буковые дрова жечь. У бука собственная температура горения больше 1000С.
    А, так как по березам мы, вроде первые, во всем мире - будем палить монохромные дрова.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Проедьте по Сербии или Черногории. Там этот сорный придорожный бук рубят, как у нас придорожный ивняк с ольшаником. Везде свои сорняки-с:aga:
