F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Antoniowlf
    Antoniowlf
    Antoniowlf
    И что-же Вы про него слышали ?) Мне интересно как ваш отец его стелил? Шингласом только крыл одну крышу - свою. На счёт катепала только слышал от проверенных друзей и знакомых, так что смело могу делать какие-либо выводы.
  2. wwwussr
    wwwussr
    Татарин, Логи тебя не слышет, он писал, что ты у него в игноре. Наука без цифр равносильна спиритмческому сеансу, так-что насчет пелето/рубли надо ждать самого спокойного ночного дежурства нашего товарища :)
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Переписал для @UrriS.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16887168/
    Вот еще тема. Есть проблема регулирования влажности в режиме дача (т.е. в дежурку, либо без отопления). Даже у скандинавов последнее время нашли ряд доп решений. Ставится воздушный СК, который включается, если температура снимаемого воздуха выше определенного порога по температуре внутри.
    СК можно собрать тож быстро. Склеить ЭППС короб. Внутри "змеевик" из металлической трубы покрашенный в черный и все под стеклом. Так вот СК нужно включать зная температуру дома, температуру носителя. Так вот СК воздушный надо воспринимать не как способ отопления, а дармовой "осушитель" :aga:, который вовсе не обязательно должен работать каждый день. И день и ночь. Если будет включаться иногда уже достаточно.
    ... что то я туплю, может его как канальник запитать?
    чего то ты в своих думках ничего не сгенерил за последнее время, не одного сэкономленного киловата)
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Про мозг согласен, причем без кавычек который...
    К Зонту все равно этот калорифер или греющий кабель не подключить. Управление должно быть отдельное.
    Когда нам нужно догревать воздух? Когда вентилируем и при этом живем в доме (когда периодически включаем вентиляторы в отутствии людей, неактуально), то после рекупа воздух все-таки прохладноват. Насколько - пока не знаю, коэффициент возврата тепла не построенным рекупом не померить.
    Воздух дует сверху в спальнях, опускается вниз как более тяжелый, попадает к теплому полу, начинает нагреваться и при этом движется в сторону кухни и санузла, где его вытяжка забирает.
    С одной стороны, в спальнях даже хочется, чтобы было прохладнее, так спать комфортнее. С другой стороны, вдруг рекуп выйдет некузявый, и на выходе из него воздух будет все еще слишком холодный. В этом случае желателен догрев воздуха до комфортной температуры. Пусть это будет, скажем, +15 (потом уже в доме согреется до более высокой температуры, и воздух уже в спальне будет, скажем, +18-19, а в том месте, где будет установлен Зонт, будет уже и все +21-22).
    Пусть, скажем, рекуп возвращает 50%.
    Тогда первый случай: на улице прохладно. +5. Из дома удаляется воздух температуры +25. 50 % энергии рекуп возвращает притекающему воздуху, на выходе из рекупа +15. Тут, вроде бы, и не надо догревать.
    Второй случай: на улице дубак. - 25. Из дома удаляется воздух той же температуры, +25. 50 % энергии рекуп возвращает притекающему воздуху, на выходе из рекупа 0. В спальню поступает, скажем, 50 кубометров в час, площадь спальни 10, с пола можно снять максимум 1 кВт (реально меньше, причем часть уйдет в теплопотери через стены, окна, пол и потолок).
    Для нагрева куба сухого воздуха на градус понадобится 0.00034 кВт*часов (взял из интернетов, самому пересчитывать лень).
    Чтобы нагреть 50 кубов воздуха на 15 градусов, потребуется из этого киловатта воздуху отдать 0.00034*50*15 = 0,255 - т. е. четверть. А если подавать не 50 кубов, а чуть больше? (про "не очень сухого " можно не опасаться, в -25 в воздухе воды мало)
    Это принесет дискомфорт в спальни? Очевидно, прямо непосредственно в струе опускающего на пол из приточного анемостата (расположенного на потолке) холодного воздуха будет сильно некомфортно. В другом месте - вроде бы, и не очень. Так что анемостат не должен быть прямо над кроватью или над письменным столом. Но вообще, в этих условиях, конечно, надо бы приточный воздух догревать. 250 Ватт - не бог весть какая мощность. Но тут вопрос - какая должна быть автоматика? Целевая температура ясна: +15, если на выходе меньше, начинаем догревать. Там даже не кривая, а вполне себе линейная зависимость температуры на входе - потребной мощности - так что вполне обойдемся простейшим аналоговым регулятором. Приехали на дачу - включили систему - в притоке не меньше +15 имеем. Уехали с дачи - выключили - ну, можно не совсем выключить, а перевести в режим включения 1-2 раза в день на 5-10 минут - по реле времени, чтобы только воздух обновить, а так плита и сама справится...
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным :):).
    В отечественных условиях, при цене 5-8 К$, за б/у - этот дровяной переработчик будет интересен, разве что кибуцу дауншиферов. Да, и у "них", не уверен, что такой полуавтоматический гидравлический колун, у каждого в сарае стоит.
    Опять же садовый инвентарь, на месте не стоит. Разница, между обычным колуном и Фискарс х25, просто космическая.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    поскольку думал, что ТП будет основным отоплением (конвекторы думаю повесить на догрев), то долго думал, где в потолке тыкать дырку воздушки, чтобы избежать прямой струи в те зоны, где человек находится подолгу (кровать, место за столом, диван). В итоге дырки "уехали" центрировано от всего, но тяготея к окну.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, ничего там особо не посчитаешь. Исследованиями теплотворной способности дров, занимались такие авторитетные люди, как например, Д. И. Менделеев. А, найти достаточно адекватные аналогичные данные, по отечественным пелетам - просто невозможно. Возможно, из-за того, что этих данных просто не существует. Та же петрушка, с евродровами.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ключевое слово. Община, Муниципалитет и т. д.
    Да, не в каждом дворе. Да, невыгодно каждому покупать бензопилу или бетономешалку, чтобы раз в год. Такие вещи совместного пользования есть даже в индивидуалистской нимеччине.
    Деревня решила, что ей нужен компотоукладывающий в банки комбайн, и "председатель колхоза" его купит. За три тугрика в месяц бабуся-член общины имеет доступ к общим благам.
    Но, поверьте, когда уровень благосостояния измеряется количеством снегоходов в семье из 4-х человек, даже это не особо актуально.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    "Жаль только жить, в это время прекрасное, уж не придется не мне ни тебе ..." (с) :(
    С другой стороны, футурологи все пугают технологической сингулярностью, возможно уже при нашей жизни. И колка дров, станет вообще неважной. Как и снегоходы.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Страшно далеки они от народа (с), среди которого нарастающие пакистанские и сомалийские наречия отметают не только технологическую сингулярность, но и само понятие технического прогресса.
    Увы. К дровам и кострам у глиняных горшков вернёмся, а уж на следующем витке развития цивилизации мож и дотянем:close:
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Далеко, не факт, что это к худшему. Существует мнение, что в этой сингулярности, нам вообще не будет места. А, начнется или не начнется муйня, не нам решать.
    http://divov.lib.ru/biblio/muinya.html
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @oopman, Товарисч, Вы это... Последовательность попутали. Ведь Вам не приходит в голову до того, как встать с кровати, справлять нужду утреннюю? Уверен, что нет. Так какого хрена Вы сначала строите фундамент, (ладно бы плита квадратная, так нет, каркас свайный), а потом решаете, что же мне тут построить? Вы, вообще, в курсе, что существуют несущие стены, разные стропильные системы, разная несущая способность грунта? Нормально так-взял и построил фундамент такого размера, какого захотел. Теперь стройте на нём какой-хотите дом. Потому как никто Вам ответа не даст.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @kosovvskiy,
    Григорий, так интересно, что кушать не могу... Ответь на терзающий вопрос. Что делают генетики в ночную смену?
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    На самом деле дежурством - это можно назвать с натяжкой. Просто доделывается работа, которую нужно было доделать еще неделю назад, но необходимое оборудование - загораживали широкими ... спинами более старшие и авторитетные коллеги.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @kosovvskiy, мелкоскопы всякие, абортарии для гномиков. Да?
